DIY Endstufe - Entscheidungshilfe
Ich möchte mir eine DIY Endstufe zulegen und habe es auf einen der drei folgenden Bausätze reduziert:
* Velleman K4005B mit K4006 Netzteil
* Gainclone Amp4702 MOT Version und Quattro Netzteil
* Ulrich Böhmke Amp 80 Highend und NTKE SF 2*22000µF Netzteil
(dazu käme villeicht noch der SymAsym der mir hier ans Herz gelegt wurde, auf den ersten Blick stört mich daran allerdings das auf Sammelbestellungen "angewiesen" sein und die etwas lapidare dokumentation 5sich auf verschiedene Versionen basierend etc...)
kann mich aber nicht richtig entscheiden, bin seit längerem nicht mehr in der Materie drin und
würde mich über eure Meinung sehr freuen.
In erster Linie steht die Qualität und nicht die Leistung der Endstufe
Danke
Um welche Platinenversion handelt es sich bei deinem SymAsym? bei den neueren sitzt das Netzteil ja auf dem Monoblock.
Und wieviel würdest du denn dafür haben wollen?
Alain
Auch ich kann zu den drei erstgenannten nichts sagen, habe aber meine Vorbehalte, was die beiden TDA-Amps angeht. Das ist nicht sachlich begründbar, zumindest nicht von mir, das sage ich gleich dazu Wink
SymAsym kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen. Den kenne ich und es ist ein richtig guter Verstärker. Auch die Arbeit, die Tommes mit der neuen all-in-one-Platine geleistet hat, ist ganz hervorragend.
Wenn du Platz hast brauchts die neue Platine aber nicht. Die zweigeteilte Variante tuts genauso.
Eine Sammelbestellung gibts sicher auch bald wieder, wenn nicht sogar grad eine läuft (ich habe vier von den Dingern, deswegen verfolge ich das grad nicht so). Im Zweifelsfall einfach Tommes anschreiben. Er wirds wissen.
@Alex ... du sollst die Boards nicht verticken, du sollst das selber bauen. Oder hast du Angst, dass der olle Selbstbauamp deiner dicken Endstufe das Fürchten lehrt? :p
[SIZE="1"](ist nur Spaß, das weißt du!)[/SIZE]
Hab mal ne mail an Tommes rausgeschickt. Der hat villeicht auch noch ein Platinen Paar übrig, ist aber noch nicht sicher.
An Alex, welche Teile hast du denn noch herumliegen?
Es handelt sich aber nur um die Platinen oder hast du ein ganzen Bausatz?
Alain
Welchen Wirkungsgrad haben dein Boxen Marcus ?
diesen Gainclone hat hier ja schon einer aus unserer Runde
aufgebaut .....
http://www.amp-yourself.de/gainclone/amp4702/index.php
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:Welchen Wirkungsgrad haben dein Boxen Marcus ?
Geht hier zwar nicht um mich, aber gut Wink
Ich fahr ja nu teilaktiv. Der Mittel- Hochtonpart liegt so bei 92dB, der Bass mein ich bei etwas über 80 (Dipol halt). Der Bass wird von Symasym beschickt, MHT von ner AlephJ.
Ich habe Symasym aber auch durchaus schon fullrange an verschiedenen LS gehört. Das funktioniert gut.
Ja hab gelesen dass der Gainclone schon hier aufgeführt war, mit verschiedenen Problemen wenn ich mich recht entsinne.
Ploppen beim Einschalten, Brummen von den Spulen etc die schlussendlich auf das Konzept des Netzteils zurück zu führen war.
der Amp von Velleman weist für wenig Geld (~105€ für Alles ausser RingKern der 75€ extra kostet) gute Werte auf.
OK unter Velleman versteht man nicht unbedingt Highend (von ihren Röhren Amps abgesehen)
Der UB amp80 ist schon teurer, zumal in der Highend Version ist aber 1A Dokumentiert mit ähnlich guten Werten wie der Gainclone.
Ich sehe aber schon dass die meisten hier vom Symasym voll überzeugt sind
Also das nenne ich jetzt mal echt kontraproduktif Sad
Zuerst soll ich das Ding bauen und dann gibt keiner die Platinen her Confused
Ist doch nur Spass...denke mal die nächste Sammelbestellung kommt irgendwann mal
Alain
schau mal hier:
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...hread=1685
iss doch en gutes Angebot ....
Meine MusikQuelle.
wenn ich laut meiner freundin nicht schon mindestens 100 verstärker habe würde Big Grin, ...
kaufen kann jeder----diy-higH-fi ist was mich bewegt
Wenn ich mich bei Tommes schon bei der Sammelbestellung beteiligt hätte...
PLATT REGEERT!
Eigentlich wollte ich die Transformatoren beim "Laden um die Ecke" bestellen da die Dinger ja nicht ganz leicht sind (von wegen Versandkosten und so).
Musste allerdings feststellen dass dies ein Ding der Unmöglichkeit ist da diese 2x27V wohl ausschliesslich Sonderanfertigungen sind.
Hinzu kommt das 2. Problem: "Versand innerhalb Deutschlands" ist da wo ich nicht bin!
Und 3. kann ich trotz dass ich eingeloggt bin nicht auf den Thread antworten, anscheinend habe ich nicht die notwendigen "Rechte"
Das alles fängt an viel zu kompliziert zu werden, für nen Verstärker den du sonst in jeder ELEKTOR bekommen hättest.
Bin immer mehr davon überzeugt: Gainclone bestellen - Kiste mit Bausatz erhalten - zusammenwurschteln fertig!
Man kann in den Bietethreads des HF nur noch PN an den Anbieter schicken Wink
Ach so...
Nachricht verschickt Wink
Jetzt brauch ich nur noch ne Adresse in Deutschland, kriegen wir aber auch noch hin
Danke übrigens für den Link :ok:
Hat eigentlich einer von euch den SymAsym mit MPSA18 aufgebaut wie von Bittner mal vorgesehen oder fahrt ihr alle mit 1N oder BC?
Hallo Alain,
ich habe eine neue Doku für den SymAsym T-Network gemacht. http://www.kubusmaximus.com/symasym/doku...i_2010.pdf Die ist zwar auch laienhaft, beinhaltet aber wesentlich mehr Informationen als die Doku von Friedemann zuvor. Ich habe auch noch vor, die Doku um den Gehäuseaufbau mit Maßen und Bohrschablonen zu erweitern. Damit es mal eine komplette Aufbauanleitung für den SymAsym gibt.
Wenn Du Qualität suchst, liegst du mit SymAsym richtig. Normalerweise sollte er jeden Gainclone klanglich in die Tasche stecken. Leistung im Überfluss kann er natürlich nicht bieten, aber es reicht vollkommen. Holger Barske sagte zu mir einmal, er kenne wenige Endstufen die besser klingen als SymAsym. Das würde dann so ab 4000€ kosten und das ist ernst von ihm gemeint.
Die bipolaren Transistoren unterscheiden sich nicht viel. Allein der 2sk170 zeichnet etwas weicher.
Ich bin noch am packen. Solltest Du von mir auch noch Bescheid haben wollen ob noch Platinen frei sind, dauert das noch ein paar Tage. Ich glaube ich habe eine E-Mail von dir bekommen.
Gruß Tommes
Habe deine neue Anleitung schon entdeckt, ist schon etwas ausfühlicher als die vorherige Version. Klar ist es nicht die interessanteste Arbeit, aber einer muss es ja tun Wink
Wäre schon daran interessiert eine der "neueren" Varianten des SymAsym aufzubauen, (oder wenigstens eine v2_6_4)
Da ich mit den 2SK mit 2x24V ansteuern kann würde das die Trafobeschaffung wesentlich erleichtern.
Und "ja" ich hatte dir ne email geschickt (oder sagen wir mal 2)
Es kommt mir nicht auf die Leistung an, es geht einzig um ein klares Klangbild. Die Boxen sind noch nicht festgelegt, hängt etwas vom Resultat des Symasyms ab, vermutlich aber ein 8Ohm Standlautsprecher aus dem Hause bpa oder Visaton.
Zwei Fragen hätte ich noch, hab irgendwo gelesen die Transistoren sollen NICHT mit Wärmeleitpaste auf dem Kühlkörper angebracht werden, ist dem immer noch so und warum?
Zweitens, Laut deiner neuen Anleitung soll mann das Lautstärkepotentiometer zwischen Cynch und Eingang schleifen, Ich nehme an dass man das Potentiometer zusätzlich gen Masse anschliessen muss. (Eingang->Schleifer->Endstufe + Potentiometer GND)
bis dann
1. Wärmeleitpaste verwendet man nur bei Glimmerscheiben. Bei Silikonfolie oder Kaptonscheiben verwendet man keine.
2. so wie hier: http://www.thel-audioworld.de/bauteile/r...is.htm#Anw
Gruß Tommes
1) Aha, wieder was gelernt,
2) Genau so wars gedacht, alles klar.
:ok:
ich schließe mich dem thread mal an weil die überschrift gut passt.
Ich suche eine zweikanal Endstufe, oder zwei Mono Endstufen, die bei 8ohm min. 60W bringen
angesteuert werden soll ein Mono-Tieftöner (Visaton TI100 8Ohm in einem 8L Bassreflexgehäuse) und drei Mono-Breitbandlautsprecher (Tangband W3-1285SG).
Kondensator meinte schon das die Endstufe 2Ohm stabil sein müsse.
Das schwierige ist jetzt, ich habe für die Enstufe nur maximal 80x190mm Platz.
Am besten wär ein Kit zum selber zusammenlöten, wo ich am besten auch noch eine Platinenätzvorlage für bekomme, damit ich alles zusammen auf eine Platine braten kann.
Und jetzt kommt ihr! vllt. Gainclone Amp4702 MOT?
MfG
Alex
  LJM Quad Clone 405-2 Endstufe Kleinhorn 44 22.406 25.07.2020, 17:40
  Mobile Digitale Endstufe - Selbst(zusammen)bau Balu.Balu 0 2.480 12.05.2014, 16:28
Letzter Beitrag: Balu.Balu
  auf der suche nach einer bass Endstufe julzZz303 8 4.273 07.05.2014, 22:36
Letzter Beitrag: julzZz303
  Zusammenstellung von Endstufe aus Fertigmodulen PeterFW 4 5.417 23.11.2013, 10:28
Letzter Beitrag: Saarmichel
  DIY Endstufe - Empfehlungen chancenvergeber 13 17.110 07.10.2013, 23:54
Letzter Beitrag: chancenvergeber
  Wollt mich mal vorstellen. Ideen für Preamp und Endstufe. DrTupfer 4 5.627 15.11.2012, 23:06
Letzter Beitrag: Gabrie
  Suche DIY Bausatz Endstufe Feldweg 41 25.616 22.02.2010, 18:47
Letzter Beitrag: Feldweg
