Recycling von Weichenbauteilen
gibt es eigenlich klangliche Gründe, die gegen die Parallelschaltung von 2 Kondensatoren
unterschiedlicher Kapazitäten sprechen?
In meiner Bastelkiste haben sich über die Jahre diverse Kapazitäten angesammelt.
Statt mir z.b. einen neuen 18er Kondensator zu kaufen könnte ich einen 10er und einen 8.2
parallel schalten.
2 Trafokernspulen von Mundorf aus einem Ebay-Schnapp aus den frühen 2000ern, mit 2mm Draht und nur 0.08 Ohm Widerstand
sind auch noch über.
Eigentlich wohl eher was für fette Basschassis, aber kann ich die auch für einen guten Tiefmitteltöner statt
der üblichen Luftspulen verwenden?
Für den Hochtonbereich habe ich 4 x 6.8Ohm übrig, aus denen könnte ich durch Parallellschaltung fast
passgenau 2 x 3.3er machen. Würde sich dann nicht auch die Belastbarkeit verdoppeln?
Durch die Kombination von z.B. 3.9 und 3.3 könnte ich nach der entsprechenden Formel einen 2.2er basteln.
Oder sollte man besser nur gleich große Widerstände kombinieren.
Schonmal Danke vorab für Eure Tipps, das könnte mir einen Trip zu Intertechnik und einige Euros ersparen.
Viele Grüße aus Kölle
Paco
Moin Paco,
da spricht absolut nichts gegen, Reihen- oder Parallelschaltung von Kondenstoren sind vollkommen unklompiziert, teilweise laufen die auch so vom Band. Bei Transformatoren wäre ich bei Parralellschaltung vorsichtiger.
Ich habe seinerzeit Arcotronics (jetzt Vishay) gelbe SmileMKPs (400V) und KPs(850V) für einen Spottpreis eingelagert. Damit läßt sich einiges zu brauchbaren Werten kombinieren. 10µF für 1,50€ hat was.
Kalle schrieb:Moin Paco,
Hallo Kalle,
und die fette Trafokernspule funktioniert auch statt der üblichen Luftspule im Tiefmitteltonbereich?
Paco
paco de colonia schrieb:gibt es eigenlich klangliche Gründe, die gegen die Parallelschaltung von 2 Kondensatoren
ne, da spricht eher etwas dafür - die induktiven und Widerstandsanteile dieser Bauteile reduzieren sich durch diese Beschaltung.
Kommt vielleicht eher bei dicken Elkos zum tragen .....
Beste Grüße Smile
  Dimensionierung und Qualität von Weichenbauteilen xrated 55 31.621 31.05.2013, 23:25
Letzter Beitrag: sonicfury
