Externe Soundkarte mit Bluetooth-Lautsprecher verbinden
Moin.
Ich habe einen größeren Bluetooth-Lautsprecher gebaut, der als Quelle den PC nutzen wird.
Der PC ist mit externer Soundkarte mit optical out und Chinch out ausgestattet.
Da der Lautsprecher im Haus bewegt wird, sollte er auch in der Tat via Bluetooth angesprochen werden.
Dementsprechend habe ich einen Bluetooth-Stick an den PC angeschlossen, welcher sich auch mit dem Lautsprecher verbindet. Die Soundqualität ist in dem Fall jedoch sehr bescheidend und die Soundkarte lässt sich nicht mehr ansteuern, so dass es den Eindruck macht, der Bluetooth-Stick würde die Soundkarte umgehen (Onboard-Sound via Bios deaktiviert).
Gibt es eine Möglichkeit, das Bluetooth Signal über die externe Soundkarte an die Lautsprecher laufen zu lassen?
Vielen Dank im Voraus.
Also eigentlich wird bei der Installation eines Bluetoothsticks nix im BIOS geändert. Außerdem fehlen sämtliche Angaben um Dir zu helfen: Betriebssystem? Bluetooth? ......
Davon abgesehen wird Bluetooth im "ganzen" Haus kaum funktionieren wegen Reichweite.... Vielleicht Chromecast Audio? Das geht über WLAN.
Bei einer Bluetooth-Verbinung spielt ein an den PC angeschlossenes Audio-Interface keine Rolle.
Also die Soundkarte ist die Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1 auf Windows 10.
Bluetooth Stick ist ein einfacher Mini-Usb-Adapter von Hama (genaues Modell müsste ich zu Hause nachschauen). Onboard habe ich manuell deaktiviert, damit der PC die Soundkarte tatsächlich als Quelle wählt.
Die genutzten Räume befinden sich alle im gleichen Stockwerk und sind via Bluetooth zu erreichen.
Per Chinch-Verbindung direkt mit der Soundkarte ist der Klang deutlich besser.
Würde die gleiche Qualität mit einem Bluetooth-Transmitter (wie dem Elegiant Bluetooth Adapter https://www.amazon.de/ELEGIANT-Bluetooth...pter&psc=1), welcher direkt an die Soundkarte angeschlossen wird, erreicht werden, oder sind drastische Qualitätseinbußen bei Bluetooth unvermeidbar? Gibt es womöglich auch Transmitter mit Optischem Kabel?
Vielen Dank.
Guck mal hier:
https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-5-0-Tr...0505.m3226
Sowas brauchst Du. Die billigen BT-Adapter ruinieren den Klang gründlich. Mit Bluetooth HD bist Du auf der sicheren Seite.
  Bru5 Mini-Amp mit Bluetooth und Dsp Udo 7 5.500 06.09.2024, 13:54
Letzter Beitrag: Udo
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 14.926 14.06.2023, 20:21
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.899 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  suche USB-SoundInterface für Lautsprecher u. Verstärkermessungen Udo 18 7.685 09.05.2023, 19:20
  In schick: Buscher SE12 mit Biino und Bluetooth Wolf.Im.Schafspelz 3 2.822 07.05.2023, 09:48
Letzter Beitrag: Wolf.Im.Schafspelz
  Externe Spannungsversorgung am Topping D10S funktioniert nicht Kleinhorn 9 3.302 30.03.2023, 18:05
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.776 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.350 25.11.2022, 17:24
  gute ext. USB-Soundkarte-Analog raus dy1026u 10 4.724 26.05.2022, 15:40
Letzter Beitrag: ansch
  Qualitativ guter Bluetooth-Empfänger mit Steuerung gesucht Koaxfan 11 6.680 16.04.2022, 12:36
