Celeste - Altec 614 Klon - wie Dämmen?
Hallo zusammen!
Bin gerade dabei den obigen Lautsprecher neu zu machen. Aktuell ist da nur Sonofill an die Wände getackert.
In der Bauanleitung steht Sonofill und darüber eine Lage Noppe (0,5m2).
Ursprünglich war in den Dingern ja nicht viel drin. Ein bisschen Glaswolle an den Wänden. Wie würdet Ihr das sinnvoll machen?
Viel hilft hier ja nicht unbedingt viel.
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Hi!
Niemand eine Idee? Confused
Vielleicht nur Noppen?
Grtz und einen schönen Abend.
Hallo Arnim,
ich hatte im Sumpf die Ikeakissen und an den restlichen Flächen Sonofil bzw. Baumwolle (Wärmedämmungszeugs) darauf Noppenschaumstoff. Funktionierte gut.
Hallo Kalle!
Dann werde ich das mal langsam angehen.
Hallo Arnim,
normalerweise dokumentiert der Timmermanns doch die Lage des Dämmpfungsmaterials ausführlich!
Liebe Grüße Willi
Die Celeste ist aus der Klang und Ton
es scheint 2 Celeste zu geben; zuerst von Timmermanns konstruiert -» http://www.lautsprechershop.de/index_hif...eleste.htm
und dann hat Klang und Ton den Namen ebenfalls benutzt... -» http://www.lautsprechershop.de/index_hif...ste_kt.htm
genau ein Jahr später.
Das die Klang und Ton den Namen ebenfalls benutzen darf, war mir nicht bekannt!
Liebe Grüße Willi
Moinsen Smile
Bei meiner Memorial habe ich auch das 614er Gehäuse verwendet. Dabei habe ich mich bei der Bedämpfung dicht an's Original gehalten, habe aber statt Glaswolle Isoblue 50mm verwendet. Das funktioniert gut.
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die guten Tips. Habe heute das erste Gehäuse auseinander gebaut.
Die grauen Zellen rauchen schon.
Überlege gerade ob ich eine 4polige Speakon Buchse für den coax dran machen soll. Sollen 20A können.
Hi Hoschibill!
Gerade mal Deine Memorial angeschaut. Super, auch mit der Ausklinkung/Fräsung an den Ecken. Weist Du noch wieviel Isoblue Du gebraucht hast? 4 Platten?
Hi Arnim Smile
Gibt's das als Plattenware? Ich kenn' das nur als Rolle. Wo gibt's das?
Hi Hoschibill!
Ich habe das hier gefunden:
https://www.eco-house.de/raumakustik/
Ich glaube ich fahre da mal vorbei. Ich wollte Anfang März nach Metz. Da liegt das auf dem Weg. So viel Zeit habe ich nochSmile
Das ist echt teuer. 21,20€/m². Wenn Du das Zeug auf Rolle kaufst, bist Du bei 6,90€/m².
Hallo Hoschibill!
Ok, danke für den Hinweis.
Ich schaue mir das da mal an
Das blöde sind die Streben.
ArLo62 schrieb:In der Bauanleitung steht Sonofill und darüber eine Lage Noppe (0,5m2).
Das ist ein guter Ansatz: Man schiebt die wirksame Dämpfung in tiefere Frequenzen dadurch, dass man die Dicke virtuell vergrößert. Ohne die Füllmenge zu vergrößern.
Das Sonofil ist dabei nur ein Abstandshalter, der die Noppe von der Wand abhält. Theoretisch wäre Luft auch ok, daran lässt sich aber nur schwer etwas antackern.
Andreas
Hallo Andreas!
Echt antackern? Da wird das Sonofill total komprimiert. Macht das nix?
Wenn du das punktuell antackerst,... mit ausreichend Abstand? Es geht halt darum, dass du zwischen der Noppe und der Wand ein "Luftpolster" hast. Das Sonofil ist dabei nur Mittel zum Zweck. Die Noppe kannst'e dann ja auf die Sonofil raufkleben. Wenn das übehaupt erforderlich wird.
Andreas
Hallo Andreas!
Danke! Versuch macht klug.
Eben 3mxm Noppen Akustikschaum 3cm dick beim Biebermarkt für 15€ gekauft. Morgen werde ich mal rum probieren.
  Boenicke Audio W8 Klon paco de colonia 87 38.164 06.04.2022, 15:19
Letzter Beitrag: Lautsprecherfan
  Altec, Horn, Treiber, Messungen , Frequenzweiche,KuH..... Kaspie 2 2.549 18.04.2021, 21:06
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Hochtonunterstützung für Altec 420 Biflex Frank4 31 15.439 02.02.2021, 13:33
Letzter Beitrag: Frank4
  Menhir Klon monjet 37 16.233 06.01.2021, 19:24
  Passiver Grimm LS1 Klon? EMP 85 54.429 23.09.2019, 10:39
  Er ist wieder da, P-AudioP150/2226 Mk II für 4430 Klon Kalle 0 1.693 06.04.2019, 10:52
  Monacor SPH390TC als Tieftöner für JBL4430 Klon? Atomar 61 25.212 26.11.2018, 18:14
  Coral Beta 10 Klon von Xizi numbercube 8 6.374 10.07.2018, 21:56
Letzter Beitrag: TommiSHA
  Heimkino dämmen BoeserOdy 7 4.032 07.09.2015, 14:57
Letzter Beitrag: BoeserOdy
  MDF Gehäuse nachträglich versteifen + dämmen? tommy_kaira 77 71.724 22.06.2013, 12:49
Letzter Beitrag: miwa
