Monitor Audio R 352 Bass defekt ..
Hallo ,
gestern brachte mir ein Freund ein Paar obiger Boxen vorbei mit der Aussage daß eine Box keinen oder nur leisen Ton von sich gibt . Nach Ausbau des Basstreibers und dessen Messung war schnell klar , daß die Schwingspule durch ist .
Die Bezeichnung auf dem Magneten brachte keine Erkenntnis über den Hersteller . Weiß jemand , was für Chassis dort verbaut wurden . Für jeden Tip dankbar sonst Tonne Smile .
MfG , Alexander .
Moin Alexander Smile
Der Tieftöner hat viel Ähnlichkeit mit dem KEF B200. Könnte KEF OEM sein.
Frage: kratzt die Spule oder geht sie frei?
Hallo Olli ,
nee , kratzen tut da nix einfach nur kein Durchgang mehr , Es ist auch kein Draht in Richtung Schwingspule ab . Ich mach mal ein Foto von der Magnetenrückseite .
MfG , Alexander .
Mach mal Dein Messgerät an den Anschlussklemmen fest und wackel an den Zuleitungen zur Membrane. Verändert sich was?
[ATTACH=CONFIG]47933[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]47934[/ATTACH]
Hier die Bilder , beim Wackeln tut sich nix , durch ist durch :mad: .
MfG , Alexander .
Das ist 'n KEF B200 OEM.
[Bild: 666996-pair_of_kef_b200_bassmidrange_dri..._state.jpg]
QUELLE
Ich denke, die originalen Bässe zu bekommen wird sehr schwierig. Wenn Du willst, kannst Du mir die Bässe schicken und ich schau' mal, ob ich sie reanimieren kann.
Hallo Olli ,
bist du sicher mit B200 ? Bei den meisten Bildern die ich gefunden habe ist die Gummisicke nach außen gewölbt , bei meinen Bässen ist sie aber invers oder gab es da verschiedene Varianten . Über dein Angebot denke ich nach , möchte dir aber nicht extra Arbeit aufhucken .
MfG , Alexander .
Ich bin mir ziemlich sicher, das der von KEF kommt und dass das eine OEM Version ist, die so nicht verkauft wurde. Korb und Antrieb dürften vom SP1014 sein, die Schwingeinheit z.B. vom späteren SP1069. Es gab echt viele Varianten vom B200.
Wegen "Arbeit aufhucken" mach' Dir keinen Kopf. Das wäre so'n "ich hab Bock auf basteln" Ding. Könnte also dauern Wink
Gibt gerade in der Bucht KEF SP1014. Solange GB noch in der EU ist...ran.
M.E. sind die B200 nicht der Weisheit letzter Schluß. Manche müssen regelmässig um 180° gedreht werden, sonst hängen die sich auf und die Schwingspule kratzt Versuch das mal mit nem SP1075 Sad Ich habe die in einer Carlton.
Grtz
Nehme ich zurück. Sind nur die Körbe SP1014 von den OEM. Also nicht kaufen. Bin heute zu blöd zum lesen, sorry
Hallo ,
erstmal vielen Dank für alle Antworten . Ich werde noch bei einem anderen Freund nachfragen , ob er was passendes hat . Wenn alles nix nutzt , werde ich auf Ollis Angebot zurückkommen Smile .
MfG , Alexander .
  Raumakustik Bass Atomar 4 2.613 08.11.2025, 13:28
Letzter Beitrag: walwal
  100 Zoll Bass .... Alles andere ist Spielzeug ? newmir 12 3.600 04.08.2025, 15:52
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Omnes Audio SW 6.01 GHP > Volumen? klemminger 11 3.772 03.07.2025, 23:14
Letzter Beitrag: klemminger
  audio-hi.fi - Hat jemand bereits dort gekauft? Jesse 1 2.308 14.06.2025, 05:44
  O-Audio wird geschlossen (?) nähmaschine 32 21.874 08.06.2025, 17:06
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 31.298 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  Adam Audio Hochtöner F5 / F7 tiefton 5 4.325 05.03.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Audiovirus
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.420 15.02.2025, 09:39
  Sponsoren im Bereich Audio gewinnen hesinde2006 0 1.837 10.01.2025, 19:48
Letzter Beitrag: hesinde2006
  TIW 200 XS defekt? krama1974 8 2.435 14.12.2024, 15:09
Letzter Beitrag: krama1974
