Vergleich Celestion CDX1-1747 mit Ringstrahler BMS 4550
seit einigen Jahren bastele ich an preiswerten "antik" angehauchten Hornlösungen herum, siehe Dicke Lippe, Kombination von Kenford Comb 50B und McGee HL 1018.
Mittlerweile benutze ich wie viele andere auch den Celestion CDX1-1747 als leistungsfähige klangstarke eierlegende VollmichsauWink. Am JBL 2344 mit 1747 habe ich das Gefühl, dass da bei klassischer Musik noch mehr in Bezug auf Auflösung und Klangfarben gehen könnte.
Ein beliebter Treiber für HiFi scheint hierzulange der BMS4554 zu sein, Dieters Duett12 und 15, HBS Highlive, Fostie HochzeitboxSmile mit 4555. Ein spezieller ab 800Hz einsetzbarer 1-Zoll Treiber von BMS wäre der BMS 4550.
Hat jemand ErhörungenRolleyes mit diesem Chassis?
Ein Vergleich am PH316 mit Arnims 4555 gegen 1747 steht demnächst mal an.
Moin Kalle,
ich denke bei BMS haben die es mit dem Skalieren drauf. Finde ich auch sinnvoll und besser als jedesmal eine andere Lösung anzubieten. Ich kann mir das Teil als guten "Partner" für die 2344 vorstellen. Es gibt ja auch Beiträge in US Foren, wonach JBL bei BMS einkauft....
....und ja, ich bin mit der Kombi 4555+PH316 sehr zufrieden....so sehr, dass ich sie mal in mein WoZi "einladen" werde.
Kalle schrieb:...Ein spezieller ab 800Hz einsetzbarer 1-Zoll Treiber von BMS wäre der BMS 4550.
Hat jemand ErhörungenRolleyes mit diesem Chassis?...
Kalle,
ich höre sehr viel Klassik mit diesem BMS 4550 am JMLC400 von Autotech
Frequenzweiche und Entzerrung erfolgt mit Acourate
Bass und Mid-Bass kommt aus ACR-Eckhorn mit Beyma 15g400
Ich höre mir der Kombination äußerst natürlich klingende Streichinstrumente, etc.. Auch Sänger kommen ausgezeichnet ohne typische Hornverfärbung - ich bin sehr zufrieden mit dem Treiber im JMLC horn
Trennung ist bereits bei 650Hz, allerdings sehr steil mit Neville-Thile Filter 4ter Ordnung (Acourate)
Dein Vergleich mit dem BMS an Deinem neuen JBL-Biradial Horn würde mich interessieren - sowohl messtechnisch als auch gehörmäßig - berichte mal...
Das JBL Horn (und auch der JBL Treiber) geht aber wohl nur bis max 800Hz runter ?
Ulli
Hi Christoph,
1747 wie auch 4550 sind anscheinend weicher aufgehängt als jeweils der Rest der Gangs. Baukastensystem können beide Firmen gut.Meine PH316 ArschbackenBig Grin stehen wegen der Origina-Maurerdekolletés:joke: zum Verkauf
[URL="https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?18556-P-Audio-PH-316"]https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?18556-P-Audio-PH-316
Dieses
http://www.bluearan.co.uk/index.php?id=P...nufacturer
mit diesem
oder diesem
https://www.toutlehautparleur.com/univer...pouce.html
sind ja zur Zeit sehr preiswertBig Grin aber für meine Kemenate wohl etwas oversizedSadWink.
Hallo Uli,
das 2344 gibt JBL ab 800Hz frei, ich werde heute mit anderen EQ-Einstellungen mal die 800 abstatt der jetzigen 1000 probieren und als Vergleich noch mal dieses einsetzen
[Bild: evkopiehqk54.jpg]Mein Vergleich sind bei Klassik die Manger MSW, mein "Jammern" findet auf sehr hohem Niveau statt.
Ich habe auch für diesen Zweck MSW Aufsätzefür den 15 Zöllerer Bass in Planung, bei Jazz und Rockmusik gefällt mir die Hornkombi schon ausgesprochen gut. Ich nutze zur Zeit ein miniDSP2x4HD in Basisausstattung, an FIR und eventuell Dirac arbeite ich mich vielleicht noch heran.
Habe gerade mal "quick & dirty" eine Winkelmessung machen wollen...
Leider geht das aber wegen des schlechten Wetters nicht draußen.
Die Messung taugt also nicht viel... ich kann nur sagen, daß der BMS-4550 im JMLC400 auch unter Winkel total anders aussieht als die Messung auf der Autotech Website (war mit anderem Treiber) - was wohl auch kein Wunder ist...
Hier in der Lautsprecher-Ecke bekomme ich offenbar eine Reflektion von den (beiden?) Wänden (Horn steht in Zimmerecke, wegen Renovierungsarbeiten) - eine heftige Störung bei 8kHz, die nicht wegzukriegen ist.
Dem muss ich nochmal auf den Grund gehen, wenn es im Frühjahr wieder Messungen draussen gibt... (eigentlich das einzig wahre für Winkelmessungen an Hörnern)
Ulli
P.S.: Bin gespannt was Du herausfindest, Kalle...
Hallo Uli,
ich habe ein dickes Pakett Basotect im Keller stehen, wenn ich die nicht mehr benötigten Regalreste meines ehemaligen Arbeitszimmers abgeräumt habe, versuche ich mich an Roomtunig und der SP-15 mit dicker Röhrenvorstufe wird wieder Einzug halten. Ich denke die 100° WinkelRolleyes der 2344 haben Vor- wie auch Nachteile. Die klassischen 90/40 Lösungen sind mir wie rotationssymmetrische Kugelhörner zu eng. Die JMCL habe ich noch nicht kennengelernt.
Also ich würde da ja einen Jbl 2425 dran schrauben Wink
Spielt sicher fein am 2344 Horn
Grüsse Hannes
"Seid nett zueinander"
Hannes,
bei Motoren aus meiner Jugendzeit finde ich nur solche wirklich interessant
[Bild: cobra0ok4z.jpg]
Big Grin
Original im Rennbetrieb, hier bei vollem Einsatz wieder zu genießen
https://peterauto.peter.fr/en/spa-classic-2/
In Zimmerecke bei ca 20cm Abstand aufgenommen...
Messung werde ich dann noch wiederholen bei besserem Wetter draussen,,,
Ulli
Die Störung bei 8kHz könnte eine Eigenheit des Treibers oder Treiber/Horn sein... muss ich aber nochmal checken...
Ulli
Hallo Kalle,
eine AC -Cobra würd ich mir auch hinstellen wenn ich das nötige Kleingeld dafür übrig hätte.
Grüsse Hannes
es ist schon was besonderes, wenn drei 289 Tür an Tür knirschend nebeneinander aus der La Source kommen und wild brüllend auf Eau Rouge zustürmen verfolgt von einer tief brummenden 7Liter Corvette C2 Sting Ray mit wilden Sidepipes, bei der man sich wundert, dass der Spilt nicht aus dem Asphalt springt:yahoo:.
1,5 Millionen € artgerecht bewegtBig Grin.
Zum Thema
Ich habe bei dem Sturm die Zeit im KellerschutzraumRolleyessinnig verbracht und eine Art Gehäuse für die JBL-Hörner provisorisch zusammengedacht.
[Bild: 2344gepacktvej30.jpg]
Das hat einiges an Ruhe und auch Klangfarben gebracht, der fliegende Aufbau von Hörnern ist immer suboptimal .... aber in der Experimentierphase ....Rolleyes.
Unten muss noch ein Stück Granit- oder Marmorplatte implementiert werden und oben vielleicht noch PlexiglasSmile.
Edit
Ich bin gerade auf 800Hz gegangen und habe 5kg Granit oben draufgepackt ... macht sich gut.
Kalle schrieb:....Ich bin gerade auf 800Hz gegangen und habe 5kg Granit oben draufgepackt ... macht sich gut.
Jrooß Kalle....
Gibts auch Messresultate ?!
Wäre jedenfalls toll...
Ulli
Bei dem Vergleich der Treiber muss man sicherlich auch den Offnungswinkel der Treiber selbst mitberücksichtigen - dazu muss man den Treiber genauer untersuchen.
Viele Hörner starten mit einem sehr kleinen Winkel (nur wenige Grad), die Treiber aber nicht! Selbst wenn die Querschnittsfläche Hornbeginn und Treiberende gleich ist (1Zoll Treiber auf 1Zoll Horn), aber der Flarewinkel extrem unterschiedlich, dürfte der "Knick" jedenfalls "Verwirrung" stiften.
Wie sich so ein potentieller "Knick" am Horneingang genau in Messungen bemerkbar macht, habe ich noch nicht als empirische Untersuchung gesehen, aber es WIRD sicher einen Unterschied machen...
In Beilage einige Treiber und Ihre Flare-angles (Offnungswinkel)
Ulli
Angehängte Dateien
.txt   Flareangles von Kompressionstreibern.txt (Größe: 1,07 KB / Downloads: 290)
Kalle schrieb:...Die klassischen 90/40 Lösungen sind mir wie rotationssymmetrische Kugelhörner zu eng. Die JMCL habe ich noch nicht kennengelernt....
Das kommt auf die Akustik Deines Raumes an und auf den Hörabstand.
Mein Wohnzimmer neigt dazu, wegen der großen Fensterflächen eher hallig zu sein - bisher habe ich nur dazu beitragen können wenigstens "diffus hallig" zu erreichen, aber an Absorbtion kann ich auch im Mitteltonbereich noch etwas gebrauchen.
Bei gut 5m Hörabstand ist also bei den Raum-Verhältnissen die Bundelung des JMLC Horns durchaus gewünscht.
Ich denke, dass auch aus der "Quick & Dirty" Messung der JMLC-BMS Kombi halbwegs die Bündelungstendenz meines JMLC400 Horns mit dem BMS 4550 hervorgeht
Ich den höchsten Registern praktisch CD weiter runter dann kontinuierlich, aber ziemlich gleichmäßig öffnend - das passt dann gut zu einem Midbass Konus von 10..12Zoll, denke ich.
Im kleinen Raum bei nur 2m Abstand (oder gar weniger) gefällt mir sogar ein RCF H100 mit BMS 4538 besser. (breiter abstrahlend)
Ulli
Hallo Ulli,
ich höre die Hörner im Nahfeld und laut, ideale Monitorbedingungen und da passt das JBL2344 Horn.
Damit hätte ich im Wohnzimmer wohl Schwierigkeiten, optisch, mit der Lautstärke und der 7m langen setlichen Glasfläche, ähnliche Bedingungen halt.
Hier passen meine Manger mit nur inneren seitlichen MSWs eigentlich optimal hin, irgendwo müssen die ja auch stehenRolleyes.
Mit Hörnern müsste ich dann wohl auch auf long throw setzen.
Nachdem das 2344 in einem stabilen Gehäuse sitzt und das DSP neu angepasst ist gefällt mir der 1747 wieder ausgesprochen gut. Den 4550 wird wohl irgendwann mal kommen, wenn ich z.B. die 4mm Adapterplatte mit passendem Lochbild auf der Drehmaschine gespant habe. Einfach so passen JBL und BMS nicht zusammen, der Dreilochflansch des JBL ist im Durchmesser einfach zu klein für die Zweipunktbefestigung.
der neue BMS5530ND ist zwar etwas teuer, aber sehr kompakt und mit möglichen 850Hz-Trennferquenz laut BMS durchaus interessant
http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=..._overview0
Ihn gibt es auch als 5531ND mit Schraubgewinde.
  Kompressiontreiber vs Kalotte Vergleich inkl. Multitonmessungen Dausend Acoustics 78 23.588 07.04.2024, 15:37
  Artgerechte Haltung von Celestion FTR15-3070C Koaxfan 62 14.530 28.10.2022, 19:20
  Suche Celestion Ditton 66 Franky 0 1.351 09.06.2022, 22:48
  BMS 4550 ab 800Hz ax3 227 62.585 07.11.2021, 10:41
  Vergleich Minibreitbänder FoLLgoTT 40 29.088 16.07.2020, 06:06
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  CDX1-1747 an PH-170? Micha_HK 6 3.085 20.06.2020, 10:58
Letzter Beitrag: Micha_HK
  BMS 4550 Zerfallsspektrum knut_t 65 24.621 19.03.2020, 13:07
  Celestion cdx 1445 vs 1447 Joern 3 2.428 19.12.2019, 13:37
  Neuer Celestion PA Katalog Kalle 2 2.121 26.11.2019, 18:42
  BMS 6S117-8 im Vergleich zu Peerless 830990 ctrl 19 6.812 24.08.2019, 13:56
