Grand Orgue
[ATTACH=CONFIG]48156[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]48157[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]48159[/ATTACH]
ein Berliner DIY Lautsprecher Bastler hat die Visaton Grand Orgue nachgebaut. Ich stelle diese hier im Forum vor, da mir bisher ein derartiger Nachbau nicht bekannt ist. Mit seinen 8 Tieftonlautsprechern und 8 weiteren Breitbändern steht eine extrem große Membranfläche zur Verfügung, die auch tiefe Bässe nahezu mühelos wiedergeben kann. Im Vergleich zu entsprechenden Exponaten der Industrie ist dieser Lautsprecher noch relativ preisgünstig.
Wolfgang
ist ein beeindruckendes gerät - und die ausführung lässt auch keinen tadel zu.
was ich mich frage ist - ausgehend von den fotos - dass der raum nicht extrem groß zu sein scheint.
ich hab derzeit 32qm zur verfügung, 2 subs, von denen bloß einer am strom hängt und dieser noch kaum gefordert ist - auch bei yello, bluesrock, hiphop, jazzrock und was da noch so alles pegel mag.
du scheinst diese LS zu kennen und gehört zu haben - nehm ich an.
ich hatte sie auch schon im visier - zumindest die bassabteilung - weils in naher zukunft noch um einiges größer werden soll.
nun muss man die ja auch stellen können - irgendwie so im eck werden sie kaum ihre volle performance abliefern können.
wie siehst du das? oder wie hast du das wahrgenommen?
gruß reinhard
Preis ungefähr?
#4
https://www.lautsprechershop.de/hifi/zy1..._orgue.htm
#5
Wobei wenn man sich den Spaß wie auf den Bildern zu sehen ist, macht und die ganze Box aus schwarzem Mdf fertigt, liegt man bei derzeitigem Preis von fast 50 Euro dem qm2 noch ein Stück höher. Wink
Schöne Arbeit aber an sich!
Swany
#6
Trueschooler schrieb:Preis ungefähr?
Bei mir auf Anfrage, ca. 999,-€
Wolfgang
#7
Hallo Wolfgang,
ich hab mal kurz gesucht.
Warum gibt es diesen Bausatz zwichen 500 € / Stück und 999 €/ Stück? (idealo.de)
Rainer schrieb:Hallo Wolfgang,
Hallo Rainer,
mit idealo solltest Du ganz vorsichtig umgehen. Es gibt einige Anbieter, die arbeiten z.B. mit solchen Tricks:
ACHTUNG: Die Preisangabe bezieht sich auf 1 Stück, Mindestbestellmenge = 2 Stück!
Wolfgang
#9
Hallo Wolfgang,
ich habe darauf geachtet.
Die Preise sind so.
[URL="https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3377488_-grand-orgue-visaton.html"]https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3377488_-grand-orgue-visaton.html
Nö. Ist genau so wie Wolfgang geschrieben hat. #1 ist ein Stückpreis, man muss aber Zwei abnehmen, #2+3 sind Paarpreise.
#11
Hallo Rainer,
Du darfst nicht bei idealo schauen, Du musst in den verlinkten Shop gehen und dort kommt die Überraschung, so z.B. bei hifisound:
[ATTACH=CONFIG]48171[/ATTACH]
Wolfgang
#12
Hallo Wolfgang,
ist denn dein Preis der Paarpreis? Sollte man dazuschreiben. Fast alle Bausäze die ich kenne sind meist pro Stück angegeben.
Das kann dan schon zur Verwirrung führen.
Ich habe deshalb geschrieben Preis auf Anfrage. Wenn ich die Grand Orgue in den Shop aufnehme, dann steht immer dabei ob es sich um Einzelstücke oder Paarpreise handelt. In diesem Fall ist das aber sonnenklar. Visaton gibt den Preis mit 1395,87€ (Paar), an, da werde ich wohl kaum 1998,-€ als Paarpreis nennen.
Wolfgang
#14
Gibt es Messungen ?
Was ist der Wirkungsgrad ?
Warum soviele Chassis - scheint mir ziemlich übertrieben ..
Ulli
#15
Hallo Ulli,
der Wirkungsgrad ist für den Aufwand und die Größe eher bescheiden und wird von Visaton mit 81 dB angegeben (ich würde da 80 dB angeben)
Der Frequenzgang ist ebenfalls sehr bescheiden mit +4 und -6 dB (80 dB unterstellt sonst wird's noch kläglicher).
Allerdings geht das Teil abgrundtief, unter 25 Hz/-3 dB.
Guckst du hier
http://www.visaton.de/de/produkte/hifi-s...rand-orgue
BG, Peter
#16
Uli_Bel schrieb:Warum soviele Chassis - scheint mir ziemlich übertrieben ..
Ulli
ich stelle mal hier die Aussage von Herrn Paul Klipsch in den Raum:
"Okay, wenn sich eine Membran bewegt, produziert sie Verzerrungen. Das kann man mit einer mathematischen Formel exakt erfassen, und die Tatsache lässt sich überhaupt nicht verhindern. Der Trick kann dann nur darin bestehen, die Amplitude der Auslenkung so klein wie möglich zu halten"
Dazu bedarf es halt Membranfläche.
Wolfgang
#17
Wolfgang,
wenn Du die Membranfläche verdoppelst und der Wirkungsgrad sinkt auf die Hälfte hast Du aber nix gewonnen, richtig ?
Am besten wäre es also die Membranfläche zu verdoppeln und den Wirkungsgrad auch !
Dann bräuchte man besonders wenig Membranbewegung für besonders viel "Radau"....Big Grin
Deshalb meine Frage nach dem Wirkungsgrad...
Ulli
#18
Uli_Bel schrieb:Wolfgang,
Ulli
Es ist jedoch in diesem Fall keine Bassreflexbox, sondern ein Ripol (Patent von Herrn Ridtahler). Es geht hier nicht darum Krach zu machen bis einem die Ohren wegfliegen, sondern die Vorteile des Dipolprinzips zu nutzen.
Du solltest dazu mal bei Linkwitz nachlesen.
Wolfgang
#19
Zitat:Es geht hier nicht darum Krach zu machen bis einem die Ohren wegfliegen, sondern die Vorteile des Dipolprinzips zu nutzen.
Nee, Visaton hat einen Lautsprecher entwickelt, der bis in den Infraschallbereich spielen kann.
Dazu muss man kein Linkwitz lesen.
BG, Wastler
#20
Wastler schrieb:Dazu muss man kein Linkwitz lesen.
BG, Wastler
Es geht hier um eine besondere Art von Dipolen. Bei Linkwitz kann jeder was lernen, selbst Du!
  Visaton Grand Orgue knollozx 18 5.800 09.07.2021, 08:30
