Hypex DS4.0 Messungen
Hallo miteinander,
Da ich heute mal wieder an diversen DIY Projekten rumgetüftelt(geht leider nur in der Freizeit) habe und das Hypex DS4.0 Modul auf dem Tisch lag, habe ich es kurzerhand mal zügig durchgemessen.
Die Ergebnisse sind hier zu sehen:
Hypex DS4.0
Vielleicht interessiert das ja jemand...
QAE
Hallo!
Vielleicht habe ich es auch übersehen, aber bei wieviel Ausgabeleistung wurde denn der Klirr gemessen?
Zitat:Vielleicht habe ich es auch übersehen, aber bei wieviel Ausgabeleistung wurde denn der Klirr gemessen?
Die Spannung wurde bei der Messung solange schrittweise erhöht, bis der THD 10% betrug. Die lastabhängige Ausgangsleistung läßt sich demnach einfach berechnen.
Die X-Achse zeigt die Ausgangsspannung.
Ich sollte vielleicht noch erwähnen das die THD Messung bei 100Hz anstatt bei üblichen 1kHz durchgeführt wurde.
Das erschien mir bei einem Subwoofermodul sinnvoller.
Die Amplituden und die Filter wurden unter Vollausteuerung gemessen.
Nachdem einiges an Meßkurven vorliegt, würden mich die Kommentare der Experten interessieren.
--> praxsigerechte Auslegung der Filterkurven und der Baßanhebung gut?
--> Klirr (THD) im grünen Bereich?
--> Dämpfungsfaktor?
Was mir auffällt ist, daß die Resultierende aus Filterkurve und Baßanhebung keine Gerade ergibt sondern eine Baßüberhöhung. Damit man besser versteht, was ich meine hier eine Skizze:
[Bild: filterkurvemitbaanhebu3b4w.gif]
Mit der Berg- und Talfahrt des F-Gangs muß man wohl leben?
Rüdiger
Hallo RC23,
Zitat:--> Klirr (THD) im grünen Bereich?
Das sieht man im letzten Diagramm. Vertikale Achse = THD; Horizontsal Achse = Spannung
Zitat: Was mir auffällt ist, daß die Resultierende aus Filterkurve und Baßanhebung keine Gerade ergibt sondern eine Baßüberhöhung. Mit der Berg- und Talfahrt des F-Gangs muß man wohl leben?
Die Filter funktionieren so wie sie sollen. Die Anhebung ist gewollt, um den Rolloff des Subwoofers auszugleichen.
Akustisch ergibt sich dann ein erweiterter ausgeglichener Verlauf.
Wenn man sich den Filterverlauf des EQ's anschaut, dann erkennt man auch den Hochpass bei 15Hz.
Der Frequenzgang wurde unter Volllast gemessen. Ansonsten messen sich die Module Schurgerade.
Was willst du mit dem Dämpfungsfaktor? Für mich uninteressant...
QAE
  Manger W06 MSW von 2024 - hat jemand mal Messungen gesehen? capslock 20 5.733 22.10.2025, 13:56
Letzter Beitrag: sonicfury
  Technische Betrachtung: Subjektive Höreindrücke vs. Perfekte Messungen josh_cpct 40 13.811 03.07.2025, 23:45
Letzter Beitrag: Bernd
  Was tun... ? Einschalt / Auschalt Knacks bei den Hypex FA 253 Plate Amps... oggy 41 13.943 14.03.2024, 06:43
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 53.365 16.03.2023, 10:41
  Interessante(?) Messungen von Joseph Crowe kboe 21 7.599 17.01.2022, 15:28
  Hat jemand Klirrfaktor Messungen vom Monacor SPH-165? tubestrek 3 2.137 31.12.2021, 19:47
Letzter Beitrag: tubestrek
  Hypex Fusion PlateAmp firmware oggy 8 4.051 27.10.2021, 15:00
  Mein Koax Projekt ist fertig, mögt ihr zur sicherheit mal die Messungen anschauen? oggy 13 10.906 08.06.2021, 15:37
Letzter Beitrag: oggy
  Hypex Fusion Messungen wk27 20 7.843 30.05.2021, 08:33
  Altec, Horn, Treiber, Messungen , Frequenzweiche,KuH..... Kaspie 2 2.469 18.04.2021, 21:06
Letzter Beitrag: Hannes 1977
