BR-Kanal modifizieren, bei CT 277 (modifiziert)
Hallo liebe Forenmitglieder.
Ich will mir die CT277, in anderer Gehäuseform, für meinen PC-Platz bauen.
Das ganze soll in ein Gehäuse, auf den dann mein Monitor kommt.
Die Schallwand wird angeschrägt eingebaut, damit die Chassis in meine Richtung spielen.
Ein Problem habe ich aber damit, 2 BR-Kanäle unterzubringen.
Wenn ich richtig verstanden habe, kann ich aber 1 BR-Kanal bauen, wenn ich die Gesamtfläche und die Länge beibehalte.
Also statt 2 x 113mm² und 50mm länge, 1 x 226mm² und 50mm Länge.
Liege ich da richtig oder müsste ich da was anders berechnen?
theoretisch ist das das Gleiche. Allerdings spielt die Lage des Kanals auch noch eine Rolle.
Ausprobieren und eventuell die Länge anpassen.
Danke für die Rückmeldung!
In der CT277 sitzen die BR-Kanäle ja oberhalb und unterhalb des Chassis.
Ich will das halt auf eine Position reduzieren. Bei meiner Konstruktion liegt das Gehäuse und das Chassi sitzt nicht mittig, sondern ganz außen. Da soll der BR-Kanal dann zur anderen Seite:
Im Prinzip wird das so aussehen:
[Bild: 35620387jh.jpg]
  AOS Studio Monitor 2 - modifiziert! The_Nuge 16 12.523 03.02.2017, 22:16
Letzter Beitrag: The_Nuge
