Dauerbelastbarkeit P bei Trennung deutlich oberhalb Resonansfrequenz Fs ?
Ich hoffe, es kann mir wer weiter helfen trotz Frühjahrs-Battle:
ich habe hier einen kleinen Breitbandlautsprecher, der mit FS = 250 Hz und einer Dauerbelastbarkeit mit 10 Watt angegeben ist.
Wenn ich diesen Lautsprecher jetzt (aktiv) bei 600 Hz (2nd order) trenne, kann ich den kleinen Woofer dann mit mehr als 10 Watt belasten?
Hallo Matthias,
Die elektrische Belastbarkeit gibt an, wieviel Watt die Schwingspule verträgt, bevor sie anfängt Schaden zu nehmen. Dabei ist egal, bei welcher Frequenz diese Leistung erbracht wird. Wieviel Pegel der Treiber bei der jeweiligen Leistung erbringt, ist eine andere Sache. Boxsim simuliert diese Sachen sehr schön (Reiter "max. Pegel").
VG, Matthias
Hi Matthias,
danke für die schnelle Antwort!
Das heißt bei hoher Trennung, nimmt der maximale Pegel zu?
Mit Boxsim habe ich mich noch nicht beschäftigt.
VirtuixCad kann so etwas nicht, oder?
Ich zitiere mal aus der KuT 2/12:
Zitat: Belast-
barkeit als Hochtöner ist im Endeffekt
ähnlich wie die des FRS 5 X, sprich sehr
hoch.
Hier ging es im Einzelchassistest um Breitbänder die man als Ht einsetzen kann. Sprich, wenn man einen Konustreiber wie die vorgstellten Visaton Breitbänder oder vergleichbares, die ja ein wenig mehr Hub können als der gemeine Kalotten Ht, dann von tiefern Frequenzen befreit als Ht einsetzt dürfte die Belastbarkeit auch steigen.
Das so ein als Ht eingesetzter Breitbänder natürlich auch Pegelmäßig dann mithalten muss (vom Grundpegel) ist natürlich klar.
Doch wie auch schon einige Bauten grade auch vom FRS5X belegen (z.B. mit BG-20) hat der durch den im Hochton ansteigenden Frequenzgang keinerlei Probleme in der Hinsicht.
Ich selbst haben dahingehend auch schon ein wenig herumgespielt und habe eine kleine GHP Kiste mit einem herumfliegenden WS17E und dem FRS5X gebastelt, die sich sehr entspannt bei 1600 hz trennt.
Nicht das es auch tiefer gehen würde, aber schlecht klingt das nicht und für den Preis sogar ganz ordentlich.
Gruß Swany
mtthsmyr schrieb:Die elektrische Belastbarkeit gibt an, wieviel Watt die Schwingspule verträgt, bevor sie anfängt Schaden zu nehmen. Dabei ist egal, bei welcher Frequenz diese Leistung erbracht wird. Wieviel Pegel der Treiber bei der jeweiligen Leistung erbringt, ist eine andere Sache. Boxsim simuliert diese Sachen sehr schön (Reiter "max. Pegel").
Irgendwie nicht falsch ....aber auch nicht zielführend ..... Bei durchschnittlichem Musikprogramm nimmt die ankommende Leistung zu den höheren Frequenzen ab. Da steckt schlicht nicht mehr soviel Energie drin. Aber 10 Watt und dann erst ab 600 Hz ....da geht dann schon richtig viel. Aber eine einfache exakte Formel kann es da nicht geben, weil abhängig vom Musikprogramm und Steilheit der Filterflanke.
Nachtrag:
Im Zweifelsfall sollte messen am lebenden Objekt helfen. Also sprich mit Musik und mit Weiche. Irgendwie müsste man dann doch die Leistung ermitteln können, die tatsächlich reingeht ...... aber die Theorie dazu kriege ich mit meinem schläfrigen Hirn gerade nicht hin.
ich kenne die Messbedingungen nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die Dauerbelastbarkeit bei Beschränkung der Frequenz nach unten sogar sinkt. Die Spule bewegt sich mit wachsender Frequenz immer weniger...-->weniger Kühlung
VituixCAD hat da auch etwas: "View->Power Dissipation". Das dürfte für deine Zwecke auch hilfreich sein. Boxsim betrachtet zusätzlich noch xmax.
VG, Matthias
  Zweiweger mit Horn & 12"/15" TMT und deren Trennung Kalle 28 7.759 25.11.2022, 17:09
  Breiter Mittelton, extrem hohe Trennung - Sinn/Unsinn? ctrl 20 8.154 25.11.2018, 15:40
  Trennung 1. Ordnung Magnetostat TheNoob 4 2.879 12.03.2017, 23:12
Letzter Beitrag: ton-feile
  Erhöhung des max. Schalldruckpegels durch höhere Trennung? beutlin 9 5.297 27.07.2015, 11:26
Letzter Beitrag: Michael
  Allgemein: Trennung von Sub, TMT und HT Steggesepp 9 7.081 16.12.2012, 12:17
Letzter Beitrag: Chaomaniac
  Tiefste Trennung mit dem ER4 Barossi 0 1.898 24.09.2011, 09:19
Letzter Beitrag: Barossi
