Scan Speak Revelator: poröse Struktur in Schlitzen normal?
Habe in der Bucht gebrauchte unbeschichtete 18W8531 erstanden, davor kannte ich nur die beschichtete Version. Bei beiden sehen etwa die Hälfte der Schlitze seltsam aufgequollen aus, wobei es sich nicht um Staub oder Hartschaum zu handeln scheint. Bei der anderen Hälfte sieht man wie erwartet etwas ausgefranste Papierfasern und dann von hinten den schwarzen Kleber.
Was ist hier passiert? Sonne und nass abgewischter Staub? [ATTACH=CONFIG]48914[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]48915[/ATTACH]
nicht normal. Für mich sieht das auch so aus, als sei da 1x die Woche jemand mit nassem Lappen beigegangen.
VG, Matthias
bei einer durch UV-Einstrahlung ähnlich fasernden Membran hat mir das Visaton-Zeugs geholfen.
https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher...gKwcPD_BwE
Sieht anders aus, aber bei mir ist seit vielen Jahren das Problem gelöst.
In wie weit sich das mit der Relevatorverklebung verträgt könntest du auf der Rückseite probieren.
Kalle schrieb:Moin,
Dann hätte ich ja gleich wieder den beschichteten Revelator. Und das als feinen Strich entlang der Schlitze anzubringen, sieht sicher auch nicht aus.
Das läßt sich nicht vermeidenSad.
Du kannst natürlich auch C37 nehmenSmile, das ist für Pappen jenseits allem Voodoogeschwurbels gar nicht so schlecht und farblos.
Hi Kalle!
Was ist das denn? Nitrozellulose Lack?
ArLo62 schrieb:Was ist das denn? Nitrozellulose Lack?
Hallo Arnim,
Stein bietet ähnliches an, es ist im Prinzip antiker Geiegenlack. Was genau drin ist weiß ich nicht ... aber es gibt darüber Diskussionen ohne Ende.
Hier ein kleiner Bericht von Frank
http://www.frank-landmesser.de/hoer_zube...turen.html
und eine alternative Bezugsquelle ... oder eben nichtBig Grin
https://www.hammerl.com/
Timmermann hat vor Jahrenden an einem kleinen Fostex Breitbänder durchaus Vorteile messen können.
Bei meinen Anwendungen hat es jedenfalls nicht geschadet. Die Vifa-Chassis meiner Mangerkombi sehen nach 25 Jahren noch aus wie neu ... und arbeiten auch so.
Hallo Zusammen,
so wie sich das angefühlt hat, haben die für die Wieder-Verklebung der Schlitze irgendetwas gummiartiges verwendet.
Aus meiner Sicht besteht, wenn man etwas anderes verwendet, die Gefahr, dass sich die akustischen Eigenschaften verändern, auch wenn es dann optisch wieder OK ist.
Die Einschnitte sollten ja gegen Membranresos helfen.
mtthsmyr schrieb:Hallo,
VG, Matthias
Matthias dürfte da richtig liegen.
Das erste Bild zeigt, dass die gesamte Membran, auch die Staubschutzkalotte fuselig ist.
Die wurden leider totgeputzt.
Nach meiner Erfahrung lässt sich das mit einer Nachbeschichtung nicht mehr reparieren, da werden die Fusel und Ausfransungen lediglich hart.
BG, Peter
Wastler schrieb:Nach meiner Erfahrung lässt sich das mit einer Nachbeschichtung nicht mehr reparieren, da werden die Fusel und Ausfransungen lediglich hart.
Moin, das sehe ich ganz anders. Wenn man, wie oft vorgeschlagen Ponal oder anderen Weißleim nimmt, wird das natürlich hart. Das BGS50 hat damals die Fasern in der Papiermembran wie gewünscht eingebunden. Natürlich verändert das die Membran ... aber von hart werden kann keine Rede sein.
Etwas mehr Stabilität mit etwas größere Dämpfung ist doch bei dem Schadensbild gewünscht.
Hart wird eine Papiermembran durch eine C37-Tränkung auch keinesfalls.
Ich habe meine Vifa 8 Zoll Bässe vor 20 Jahren 3 mal mit C37 behandelt. Die membranen sind noch so steif wie am ersten Tag und durchaus beim FingerklopfWink Prüfen mit meinen neuen 8 Zoll Relevatoren vergleichbar, die sind glücklicherweise nicht im Werk geschlitzt worden.
stellt sich nur die Frage, warum immer nur eine Seite (oder knapp 180°) der Membran geputzt wurden.
Weil der Staub oben abfällt muss nur unten geputzt werdenRolleyes
Moin Kalle,
den C37 habe ich nie ausprobiert, den LS50 von Visaton schon.
Beides sind aushärtende Lacke, was nur bedeuten kann, dass Faserfusel, lackgetränkt, aushärten, so meine Erfahrung.
Bei glatten Membrane gibt es diesen Effekt natürlich nicht.
Weißleim hat auf einer Membran absolut nichts verloren, da es das Gewicht und somit mms verändert und die Werte des Chassis unkontrolliert verändert, ein verbessertes Verhalten ist da eher ein Glückstreffer.
Du dürftes dich noch erinnern, dass es mal vohr Jahrzehnten eine Modeerscheinung war das Membrangewicht, teilweise durch Aufkleben von Pappstreifen, nachträglich zu erhöhen, das sollte zu mehr Tiefgang verhelfen.
BG, Peter
Hallo Zusammen,
vor und nach der optischen Reparatur würde ich aber zur Sicherheit akustisch nachmessen.
Ist imO schwer einzuschätzen, aber im schlimmsten Fall braucht man evtl. noch einen Saugkreis im Tiefpass, wenn die Schlitze durch die kraftschlüssigere Verklebung zumindest teilweise unwirksam werden und Membranresos auftauchen, die vorher gut "verschmiert" waren.
Punktueller Putz mit leicht feuchtem Lappen hat ergeben: da wurde gar nicht geputzt, das ist "originaler" Staub. Bei noch so leichtem Wischen mit gut ausgedrücktem feuchten Schwamm rauht die Membran sowohl direkt neben dem Schlitz heftig als auch weiter weg noch merklich auf.
Was die "Fusseloberfläche" etwas stabilisieren könnte, wäre Molto-Tapetenschutz. Den setze ich öfter ein, um Papp-Membranen vor dem Vergilben zu schützen. Ergibt bei mehrmaligem Aufstreichen je nach Verdünnungsgrad eine leicht dunklere / minimal seidenglänzende Oberfläche. Härtet nicht aus und bleibt gummiartig.
[ATTACH=CONFIG]48951[/ATTACH]
  Frage Impulse Messung / Aus + Überschwingen / was ist normal und was zu viel? oggy 15 6.102 14.11.2021, 11:07
Letzter Beitrag: oggy
  Hochtöner in Vienna Acoustics Haydn .... Welcher Seas ...oder Scan Speak ??? newmir 3 2.777 10.08.2020, 21:33
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Scan 15W/4531G00 vs. 15W/8530K00 krama1974 5 2.399 11.05.2019, 21:44
  Ein bisschen rumspinnen - 2x Scan 15W + 1x Scan 12M + HT (welcher...) als Standbox Sathim 11 5.064 12.06.2018, 13:47
Letzter Beitrag: Sathim
  Dustcap Scan Speak 15W verbeult - was tun? Sathim 14 4.288 13.05.2018, 10:12
  Welche Scan Speak könnten das sein? Swansteini 1 1.832 27.09.2017, 20:24
Letzter Beitrag: boarder
  Neue Scan-Speak Ellipticor Serie BiGKahuunaBob 24 13.683 04.06.2017, 10:37
Letzter Beitrag: BDE
  Scan Speak D7608 immer noch so schlecht wie von Vifa? FoLLgoTT 13 8.109 18.03.2015, 14:40
Letzter Beitrag: eltipo
  Scan Speak D2008 gesucht Franky 0 1.615 11.03.2015, 08:47
  Scan-Speak verkauft? Lenni 22 8.502 04.04.2014, 19:02
Letzter Beitrag: Physical Lab
