Themen: 74
Ich habe die Griffmulden in meinen kleinen Selbstbau-PA-Subwoofern ein bisschen dämlich konstruiert und würde das gerne ändern. Dafür muss ich auch die Innenseiten der Griffmulden rundfräsen, weil sich das sonst unangenehm tragen lässt. Da die Subwoofer schon zusammengebaut sind, komme ich da von innen nicht mehr dran, sonst könnte ich ja meinen normalen Abrundfräser benutzen.
Nun gibt es ja Bündigfräser mit obenliegendem Anlaufring. Gibt es aber auch Abrundfräser mit quasi umgedrehtem Frästeil und somit ebenfalls oben liegendem Anlaufring? Ich bräuchte sowas mit 8 mm Schaft.
Ich habe schon im Sautershop gestöbert, aber bis jetzt nichts gefunden.
Themen: 117
Hallo Michael
Google Bildersuche ist schon was feines
https://www.oberfraeser-shop.de/corian/c...ft12mm.php
Grüsse Hannes
"Seid nett zueinander"
Themen: 74
03.05.2019, 07:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2019, 07:37 von Azrael.)
Ich brauche aber einen Schaft von 8 mm Durchmesser. Ansonsten ist das schon das, was ich meine.
Ich schaue auch mal in der Bildersuche nach.
*edit*:
Gerade habe ich einen speziellen Griffmuldenfräser von Festool gefunden. Der wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Der ist aber nicht gerade ein Schnäppchen.....:denk:
Themen: 117
Hallo Michael
Den Schaftdurchmesser habe ich übersehen :o
Mit 8mm hab ich leider nichts gefunden aber bei den Preisen für die Fräser kannst du dir auch eine günstige Powerfeile kaufen und die Rundungen so machen.
Grüsse Hannes
Themen: 4
Ich habe das hier zu deinem Thema gefunden.[URL="https://www.festool.de/wissen/anwendungsbeispiele/griff-fraesen"]
https://www.festool.de/wissen/anwendungs...ff-fraesen[/URL]
https://www.festool.de/zubehoer/491033---hw-s8-r16nl32
Gruß Andreas
Themen: 74
Ja, über das Festool-Teil bin ich eben auch schon gestopert, siehe das " *edit*" weiter oben. Es ist halt nur nicht gerade ein Schnäppchen....:eek:
Themen: 31
eventuell wären Fächerschleifer eine günstige Alternative um die Kanten innen zu verrunden.
Frei Hand geführt an der Bohrmaschine oder flexiblen Welle geht das eigentlich ganz gut.
Nico
Themen: 4
Azrael schrieb:Ich habe die Griffmulden in meinen kleinen Selbstbau-PA-Subwoofern ein bisschen dämlich konstruiert und würde das gerne ändern. Dafür muss ich auch die Innenseiten der Griffmulden rundfräsen, weil sich das sonst unangenehm tragen lässt. Da die Subwoofer schon zusammengebaut sind, komme ich da von innen nicht mehr dran, sonst könnte ich ja meinen normalen Abrundfräser benutzen.
Um wie viele Griffmulden geht es denn? Wenn es nur ein paar sind würde ich einfach mit 80er Körnung die unangenehme Kante von Hand wegschleifen, dann nochmal mit etwas feinerem Papier drüber, bis es sich wieder ausreichend glatt anfühlt. Dabei würde ich den Sauger immer mit an die Öffnung halten.
Die Suche nach Griffmuldenfräser bringt auch noch andere Ergebnisse als Festool?
Falls du die schon kennst, einfach überlesen... 🙈
Themen: 30
Vielleicht wäre es einfacher Einbaugriffe zu verwenden? google-Bildersuche: "Schalengriffe", "einbaugriffe pa". Sorry, falls zu OT!
VG,Matthias
Themen: 44
Ein Schwalbenschwanz-Fräser eignet sich auch, um die innere Kante zu brechen. Dabei dient der Schaft einfach als Anlauf.
Damit mache ich z.B. auch nachträglich innen liegende Aufweitungen an Chassisausschnitten.
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 74
Um mal zu beschreiben, wo das Problem liegt, mal folgendes Bildchen:
Den Griff habe ich so gebaut, dass der Subwoofer von hinten getragen werden kann. Durch den schweren Treiber, er wiegt so 12 Kilo, ist das Ganze aber sehr kopflastig und ich hätte also im Nachhinein gerne die Möglichkeit, den Subwoofer auch von vorne hochzuheben, auch wenn ich so aufpassen müsste, mein Knie nicht in die Membran zu stecken.....:eek:
Mit rot eingezeichnet ist eine mögliche Griffform, aber wie dem auch sei: als ich die jetzigen Griffe gefertigt habe, war der Subwoofer (eigentlich sind es zwei) noch nicht zusammengeleimt, so dass ich meinen Abrundfräser auch von innen anwenden konnte.
Das mit dem Schwalbenschwanz-Fräser ist auch keine schlechte Idee, nach Abrunden wohl die zweitbeste.
Hi Michael,
nur mal so als Frage, du wills schon die Optik des ganzen so lassen und nicht vielleicht der Einfachheit wegen (ja ich, weiß ich Frevler  ) "fertige Griffe" einsetzen?
Wie z.B.: https://www.thomann.de/de/adam_hall_3402.htm
oder die hier: https://www.thomann.de/de/adam_hall_3406...ic_blk.htm
Gruß Swany
Themen: 234
Moin Michael:
https://www.sautershop.de/oberfraeser-hm...am-schaft/
EDIT: Ach nee, Du suchst das ja als Abrundfräser.
Themen: 74
@Swansteini:
Ich hätte sogar noch Griffschalen in ausreichender Menge für die beiden Subwoofer da, diese hier. Ich finde die Lösung mit direkt ins Gehäuse fräsen aber irgendwie schöner. :o
@Fosti:
Ja, komisch, als Bündigfräser gibt es sowas, ich dachte, sowas wie ein umgedrehter Abrundfräser würde irgendwie naheliegend sein, wie's scheint aber nicht.
Themen: 126
Hallo Michael!
Hast Du mal nach Flachstabfräser gegoogelt? Vielleicht geht das.
Themen: 74
Hm, sieht aus, wie der Festool Griffleistenfräser, nur ohne Anlaufring. Das könnte was sein. Zumindest sind die Teile nicht so sündteuer.
Themen: 126
Ja, es gibt ja Halbstabfräser preisgünstiger, aber immer das Anlaufkugellager auf der falschen Seite. Von Lager innen hast Du ja nichts. Und Freihand?... Blöd. Bei der Mühe die Du Dir gegeben hast.
Schönes Wochenende
Themen: 29
Azrael schrieb:nur ohne Anlaufring. Was nicht ist, kann ja noch werden...
https://www.kugellager-express.de/miniat...-8x22x7-mm
(auch bekannt als Skateboardlager)
Themen: 16
Lösung gefunden? Ansonsten vielleicht ohne das Gehäuse zu modifizieren, aber mit Hilfe eines Tragegurtes? Der bei Bedarf in die Griffmulden eingehängt wird?
