Neues Gehäuse für KEF Q1
Hallo Gemeinde!
Mein Vorhaben ist es, den guten, alten KEF Q1 ein neues Gehäuse zu verpassen, da die Originalgehäuse ziemlich beschädigt sind. Es soll etwas neues entstehen, möglichst klein.
Meine laienhafte Frage dazu: was würde passieren, wenn die Chassis in ein geschlossenes Gehäuse eingebaut würden?
Die Weiche möchte ich unverändert lassen, weil ich mich zu wenig auskenne, um dort sinnvolle Veränderungen vornehmen zu können.
DIe TS-Parameter der Chassis liegen mir leider nicht vor, aber vielleicht kennt jemand von Euch die Q1 und kann das einschätzen?
Geschlossen deshalb, weil es für mich am einfachsten wäre; die Ausfräsungen für die originalen BR-Rohre würden für mich eine ziemliche Herausforderung darstellen.
Macht sowas überhaupt Sinn oder würde sich die Charakteristik dermaßen verändern, daß die Lautsprecher unbrauchbar werden? Ich habe nichts großes damit vor, sie sollen als Rear-Lautsprecher in einem kleinen Surround-Verbund dienen.
Das Innenvolumen habe ich bereits ungefähr ausgerechnet: 11,3 - 11,4 Liter.
Bin für jeden Tipp und Anregung dankbar!
Chris
Es gibt eine Maßnahme, die deutlich informativer ist als jede Meinung hier im Forum. Bassreflexrohr verstopfen und Probehören!
Wenn Du das Volumen verkleinern willst, ohne die TSP zu wissen... man könnte es einfach versuchen. Aus dem Bauch heraus: 6 Liter - weniger würde ich nicht nehmen. Ein Testgehäuse aus 19mm MDF kostet nix und ist schnell gemacht.
Alles vor dem Hintergrund "Rear-LS"...
VG, Matthias
Hallo Matthias!
Vielen Dank für die schnelle und informative Antwort!
Verstopfte BR-Rohre habe ich bereits ausprobiert und dabei keine gravierenden Unterschiede festgestellt. Es wird etwas weniger "bassig", was der Funktion als Rear keinen Abbruch tun sollte, da sie ohnehin bei (wahrscheinlich) 80Hz getrennt werden.
6 Liter... das geht ja langsam in Richtung Brüllwürfel... Big Grin
Es ist nicht so, daß sie um jeden Preis so klein wie möglich sein müssen. Etwas mehr darf es schon sein, wenn es der Sache dient. Was hältst Du von einem Kompromiss bei - sagen wir - 8 Litern?
Ich stelle mir hier eine möglichst kleine Schallwand vor, so das das Chassis gerade passt. Nach hinten würde ich so weit in die Tiefe gehen, bis das "passende" Volumen erreicht ist.
Ungefähr so:
[ATTACH=CONFIG]49008[/ATTACH]
Was meinst Du: soll ich es so wagen? BIn natürlich auch für andere Formen offen.
Chris
Hallo Chris,
Das dachte ich - die Bassperformance sollte in deinem Fall nicht das Problem sein. Man darf das Gehäuse nicht zu klein dimensioniert, aber 8 Liter sollten gehen.
Mit der Schallwand ist es nicht ganz so einfach. Je weiter du dich von den ursprünglichen Schallwandmaßen entfernst, desto mehr verändert sich die Abstimmung. Die von dir vorgeschlagene Minimalschallwand ist nicht so günstig. Eine stehende Säule mit dem Chassis in der Mitte oder auf 62% der Höhe wäre z.B. besser. Auch das kannst Du ausprobieren: Du baust das von dir gezeichenete Gehäuse mit Minimalschallwand und baust dann an - irgendwelche Klötze drauflegen, mit Schraubzwinge befestigen. Wenn Du keine Unterschiede hörst... Sollen die Rears am Ende über den AV-R Eingemessen werden?
VG, Matthias
Alternativer Vorschlag:
http://www.ikea.com/de/de/p/blanda-matt-...-60214343/
Zwei davon pro Seite ergibt eine Kugel von etwa 8 Litern.
Hallo Matthias!
Jetzt kommen wir zum Kernproblem... Big Grin Stehend wollte ich sogut es geht vermeiden, weil.... sie auf den Schrank sollen (ich weiß, schlimmer geht's nimmer, muß aber leider sein).
62% wären OK, allerdings lieber in der breite... Mit 25cm Höhe könnte ich mich aber noch anfreunden.
So könnte das aussehen:
[ATTACH=CONFIG]49010[/ATTACH]
Die Kugeln wären sicher eine originelle Lösung, traue mir aber nicht zu, sie zu bearbeiten. Allein der Ausschnitt fürs Chassis... Dschieses.... Big Grin
Chris
Sag das doch gleich! (Stichwort: Schrank)
Wenn das Teil direkt auf dem Schrank liegt und mit der Vorderkannte abschließt, zählt der Schrank im Grunde zur Schallwand dazu. Dann kannst Du auch deine ursprüngliche Idee verwirklichen.
VG, Matthias
Das ist ja super! So wird's gemacht!
Vielen herzlichen Dank! :prost:
Chris
  CNC für Schallwand und Gehäuse krama1974 22 11.906 13.05.2025, 08:31
  3 Liter-Gehäuse für kleinen BB. Welches Material? TomBear 9 11.507 04.07.2024, 15:09
Letzter Beitrag: walwal
  Fragen zu Chassis <-> Gehäuse -> BR-Berechnung Randalf 39 34.962 03.02.2024, 20:39
  3D Druck Gehäuse Audio-Mike 3 6.485 03.09.2023, 16:18
Letzter Beitrag: raudi
  Suche schönes 19-Zoll Gehäuse OHNE OHREN wus 5 4.949 18.04.2023, 18:32
  Gehäuse-Recycling der besonderen Art Koaxfan 22 7.815 27.02.2022, 01:36
  Das ideale Gehäuse für eine Zweiwege-Box tomo 16 7.755 12.11.2021, 21:21
Letzter Beitrag: ax3
  Papprohre für Gehäuse - groß Okulyt 14 11.731 13.07.2021, 19:49
Letzter Beitrag: Okulyt
  Neues AV-Möbel für's WoZi fosti 25 12.533 24.04.2021, 08:35
  Gehäuse für Revox A77 - Empfehlungen? Abdeckung? Koaxfan 4 3.785 02.10.2020, 14:58
