Kompakte Mitteltonkalotte
[ATTACH=CONFIG]49014[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]49015[/ATTACH]
Hallo
Ich habe vor den Markt für Mitteltonkalotten mal ein bisschen aufzumischen. Auf den Bildern meine Neuentwicklung aus
dem JBL Baukasten , 10cm Metallkalotte und recht kräftiges Magnetsystem. Fehlt noch die Frontplatte und ein ev.
Koppelvolumen. Die Polplatte muss noch einige mm flacher gefrässt werden .
Das ist auf jeden Fall einen Versuch wert.
Bin gespannt, ob Fs tief genug sein wird. Ich vermute, es wird in dem Bereich, wo der Spulenkörper an die Membran geklebt ist, noch kräftig Zusatzmasse benötigen.
Weitermachen!
Ich fürchte auch dass deine Schwingeinheit etwas hart aufgehängt sein könnte, und auch mechanisch nicht all zu viel Hub zulässt.
Ohne den Teufel an die Wand malen zu wollen, halte ich den Markt für Mitteltonkalotten für eher überschaubar. Hoffentlich wird das kein finanzieller Schiffbruch.
Wünsche dir jedenfalls viel Erfolg!:prost:
speakermaker schrieb:[ATTACH=CONFIG]49014[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]49015[/ATTACH]
Hallo
Das mit der Polplatte fräsen lässt Du besser bleibenBig Grin
Du möchtest aus einem Druckkammertreuber eine MT-Karotte machen? Das wird vermutlich eher ein großer Hochtöner werden? So ist jedenfalls meine Erfahrung mit einem Isophon DKS 6 gewesen, dem die Druckkammerplatte entnommen wurde.
Ich stelle hier mal meinen Klappstuhl auf Smile
Hallo
@kboe Das Ganze ist für mich eine just for fun aus Spass an der Freude Geschichte ,es wird ,wenn dann ein Zweierset
geben. Wenn alle Stricke reissen , entsteht ein Paar JBL 2226 und die Dias wandern wieder in meine Sammlung.
Dann hab ich dein "Markt aufmischen" wohl falsch verstanden Smile
Bin jedenfalls sehr auf Messungen gespannt. Auch auf die Bündelung...
Was ist denn "der JBL Baukasten"?
Warum keine Flachmembran, es gibt unglaubliche 2'' MT Treiber im PA Bereich.
und 4'' ist doch alles andere als kompakt ?
Alter MeckerfritzeSmile
2" Treiber haben heute oft 75mm Schwingspulen. In der guten alten Zeit wurden von JBL, Beyma, Fostex und auch Monacor z.B. beim MRD-650 4" Schwingspulen ähnlich der Gezeigten eingebaut. Das hat nichts mit dem Ausgangsdurchmesser des Treibers zu tun. Der MRD-650 wog übrigens so um die 15 Kg.
[ATTACH=CONFIG]50867[/ATTACH]
Hallo
Das Projekt hat plötzlich eine Wende genommen. Mit ein paar Teilen aus TRUMPLAND , sind die vielleicht ersten
JBL 2235 mit Basis GTI 1500 bzw 2226 entstanden.
Ich denke dass die Teile so deutlich besser Verwendet sind Big Grin
Moinsen Smile
speakermaker schrieb:[ATTACH=CONFIG]50867[/ATTACH]
Hallo
Welche Schwingspule hast Du denn verwedet?
Schwingspule, geht nur die vom 2226 er,,durch die deutlich höhere Bauweise ,ist genügend Platz für einen 35g
Massering da.
Spannend. Das hatte ich auch mal vor. Hast die TSP genmessen?
  erneuter Umbau einer Visaton Solitude zum Dreiwegerich; Mitteltonkalotte timo 74 21.449 19.02.2023, 15:53
Letzter Beitrag: timo
  4" Mitteltonkalotte DIY High5 13 4.619 07.12.2022, 14:57
Letzter Beitrag: kwesi
  kompakte 3-Wege-Box mit internem Bandpass waterburn 12 11.017 15.08.2011, 17:36
Letzter Beitrag: waterburn
