Hat jemand eine Formel parat womit ich die größe der Belastbarkeit der Wiederstände innerhalb eines Spannungsteilers berechnen kann.
Und wie sinnvoll ist es sie Maßlos zu überdimensionieren sprich 1000 W Belastbarkeit.
gruß Dirk
Themen: 571
Themen: 127
Nett ist auch das kostenlose Proggi Basscad....da kann man sich die Werte ausrechnen lassen...
Maßlos überdimensionieren macht keinen Sinn. Bisher kam ich immer mit 5 oder 10W aus...gibt aber auch Widerstände mit Kühlkörper
Gruß Pedda
Danke Dieter den URI Satz kenn ich, aber er sacht mir nix über dieDimensionierung der jeweiligen Wiederstände-
Themen: 127
P= U x I ...
Wenn Spannung und Strom bekannt sind. Ich weiß noch nicht worauf Du hinaus willst.
Gruß Pedda
Ich bin davon ausgegangen das im ersten Wiederstand die Spannung sich um ein paa volt verringert und der in Reihe weniger Voltabbekommt und daher eh kleiner gewält werden kann. Heißt also wenn der Wiederstand in Reihe istund 0,9 ohm können hier durchaus hohe ströme fließen. Nur wie erklärtihr mir dann das bei Saugkreisen Kondensatoren mit geringer Spannungsfesigkeit benutzt werden.
gruß Dirk
Themen: 127
Hi Dirk,
nicht einzeln betrachten, sondern im Zusammenhang mit dem Verbraucher (Lautsprecher). Es handelt sich um eine Parallelschaltung. Dort teilt sich die Spannung auf...
Aber hier....
http://www.uni-protokolle.de/foren/viewt/129827,0.html
ganz gut erklärt
Gruß Pedda
