Abstrahlverhalten mit Basotect beeinflussen
Hallo Zusammen,
ich verwende aktuell einen 10 Zoll PHL-Koax (PHL 3491) mit einem Faital HF108 in meinem Büro als Stereo-System.
Klanglich bin ich damit sehr zufrieden und überlege mir ob ich diese Kombination auch in meinem kommenden Kino einsetze.
Die Koaxe haben prinzipbedingt eine sehr breite Abstrahlung (horizontal und vertikal), was für allem für die Atmos-Kanäle optimal ist.
Für die Front-Kanäle ist die breite Abstrahlung in der Horizontalen auch sehr hilfreich (da 3 Sitze erreicht werden sollen).
In der Vertikalen ist es dort jedoch eventuell eher unpraktisch und verursacht nur unnötig Reflektionen die dann wieder raumakustisch bekämpft werden müssen.
Nun habe ich gerade den Thread über das Raal-Bändchen (140-15D) gelesen und gesehen, dass dort spezielle "Reflektion-Pads" eingesetzte werden um in der Vertikalen je nach dicke
bestimmte Frequenzen zu dämpfen. Dies hat mich nun auf die Idee gebracht ob man bei den Front-Koaxen nicht einfach die vertikale Abstrahlung mit Hilfe von z.B. Basotect verringern könnte?
Hier mal eine grobe Skizze des Koax und in "rot" in ca. das Abstrahlverhalten.
[ATTACH=CONFIG]49662[/ATTACH]
Wenn ich nun seitlich vor das Membran (also oben und unten) Basotect verwende (hier in Grün), müssten somit (je nach Dicke des Basotects) ja die Frequenzen (bei ca. 10cm bis ca. 300Hz) geschluckt werden und das Abstrahlverhalten müsste somit enger werden.
[ATTACH=CONFIG]49663[/ATTACH]
So könnte man mit Anpassen der Dicke des Basotects (innen Dünner; außen dicker) und je nachdem wie weit man es über das Membran schiebt sich das Abstrahlverhalten anpassen können.
Was sagt ihr dazu?
Hat so was schonmal jemand versucht?
Wenn ihr meint das das funktionieren könnte würde ich das einfach mal ausprobieren und mal diverse Winkelmessungen mit vorgelagertem Basotect machen.
Will aber erstmal eure Meinung dazu hören.
Das was du vorhast wird vermutlich leider nicht funktionieren weil die Einengung über ein Chassis das Abstrahlverhalten eher verbreitert (als Denkmodell, ein kleineres Chassis hat ein breiteres Abstrahlverhalten), ein Trick den BBC schon in großen Lautsprechern in den 60ern nutzte http://downloads.bbc.co.uk/rd/pubs/reports/1967-57.pdf und z.B. JBL bei großen PA Boxen heute immer noch nutzt http://www.jblpro.com/images/default-sou...rill_z.jpg
ok verstehe. Wobei bei den von dir gennanten Beispielen meist harte reflektierende Materialien verwendet werden.
Eventuell verhält sich das bei schlukenden Materialen (Basotect) anders?
Ein nur teilweise absorbierendes Material würde das Verhalten etwas reduzieren/verschmieren aber nicht reversieren.
Die Schaumstoffkeile beim Raal-Bändchen werden ja schließlich auch eingesetzt um das vertikale Abstrahlverhalten zu verbreitern (in dem sie die abstrahlende Fläche verkleinern).
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 23.271 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  Sonofil,Damping,Basotect & co,wo und wann? Zippo 20 7.290 22.12.2021, 21:27
Letzter Beitrag: mar1o
  Abstrahlverhalten bei In- & On-Wall BDE 42 15.428 10.04.2020, 12:30
Letzter Beitrag: musicus
  Aries M (4-Wege Wandeinbaulautsprecher mit optimiertem Abstrahlverhalten) FoLLgoTT 19 10.122 18.06.2019, 11:27
  Drei Wege Lautsprecher mit fokusiertem Abstrahlverhalten EMP 20 9.413 15.06.2019, 06:33
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Lastenheft für 3-Wege für stetiges Abstrahlverhalten AR 6 8.112 14.03.2019, 16:36
Letzter Beitrag: AR
  Neutraler Frequenzgang, optimales Abstrahlverhalten? - Teil 2 ctrl 189 205.728 14.05.2018, 12:52
Letzter Beitrag: ctrl
  Neutraler Frequenzgang, optimales Abstrahlverhalten beim aktuellen Musikmaterial? ctrl 114 115.126 20.09.2017, 09:25
  Kaufberatung / Konzept für Loft - Welches Abstrahlverhalten, aktiv oder passiv? maturin 0 1.774 22.08.2016, 19:14
Letzter Beitrag: maturin
  Die Frage nach dem bestklingenden Abstrahlverhalten.. FoLLgoTT 69 78.558 20.08.2016, 10:16
