Autofilter mit REW
Hallo in die Runde,
nach längerer Abstinenz versuche ich jetzt mein HiFi
(wenn man das so nennen kann) wieder hörbar zu machen.
Ich habe vor kurzem ein UMIK bei O-Audio erworben.
Mein Ziel ist es mit meinem vorhandenen VMB-DAC
eine Raumkorrektur hin zu bekommen.
Meine ersten Versuche habe ich mit einer Handy-Messung,
welches ich dann in REW importiert habe, gemacht.
Das Ergebnis war weitaus besser als gedacht.
Deshalb die Entscheidung das UMIK zu erwerben,
um den letzten Rest heraus zu holen.
Ein Upgrade auf ein MiniDSP HD steht noch an.
Zur eigentlichen Frage.
Hat das gewählte Smothing auf die Autofilterfunktion
in REW Einfluss?
Soll heißen wenn ich das Smothing erhöhe werden die
Filter dann „weicher“?
Und wenn ja, wie arbeitet ihr damit?
Also wie stark setzt ihr die Filter ein?
Flo
Zitat:Hat das gewählte Smothing aus die Autofilterfunktion
in REW Einfluss?
soll heißen wenn ich das Smothing erhöhe werden die
Die Filter dann „weicher“?
Zwei mal ja, wobei der Algorithmus bei manchen Wertänderungen manchmal zu seltsamen Ergebnissen konvergiert, dann eine Einstellung leicht ändern und neu versuchen.
Aktuell meistens mit 1/12 octave smoothing und beschränke die Korrektur bei guten/neutralen Lautsprecher auf bis 400-1000Hz (abhängig vom Raum und Hörabstand).
Danke,
habe ich also richtig gedacht.
Werde dann mit 1/12 arbeiten.
Bei der Beschränkung der HZ Zahlen werde ich
stark testen müssen. Das Problem liegt aber
am Raum weniger an den Lautsprechern. Der VMB hat zum Glück über
60 Speicher für Einstellungen, da kann ich mir
einiges abspeichern.
Flo
