Wellenfront sichtbar machen
Ich bin durch Zufall auf folgenden Artikel bei AES gestoßen:
https://secure.aes.org/forum/pubs/journal/?ID=785
In erster Linie geht es hierbei in dem Artikel um eine Schallführung, interessant fand ich aber die Visualisierung auf Seite 4 des PDF wo die Wellenfront mittels einer Messreihe sichtbar gemacht wird, daher auch unter sonstige Messtechnik. In wie fern das für uns hier Praxisrelevanz hat weis ich nicht, spannend ist es allemal.
Sehr cool Idee! Sowohl die Linse, als auch das Messverfahren.
Moin 3ee,
danke für den Link!:prost:
Hallo 3eepoint, auch von mir einen Dank. Sehr genial und Fummelsarbeit.
Interessante Idee, möchte aber nicht wissen, wieviel dieses Teil mitschwingt und so zu Klangverfälschungen führt. Aus 3D-Druck-Pastik kann das gar nicht funktionieren. Müsste ein extrem schwingungsarmes Material sein bei der filigranen Konstruktion.
LG Walter
Damit nicht alle das Paper lesen müssen, hier die Idee zur Wellenfrontvisualisierung, denn die ist genial und einfacht!!!
An ein Mikrofon wird eine LED geschnallt, die vermutlich das verstärkte und gleichgerichtete Signal des Mikros anzeigt. Wenn man jetzt vor dem Töner mit dem Mikro hin-und herwackelt, kann man mit dem Auge oder in einer Langzeitbelichtung die Täler der Wellenfront sehen. Überraschend, dass das sogar bei 3 kHz so gut funktioniert!
Mögliche Verbesserung: Mikro an Speiche (natürlich mit Gegengewicht) auf Elektormotor...
EXIF68 schrieb:Aus 3D-Druck-Pastik kann das gar nicht funktionieren. Müsste ein extrem schwingungsarmes Material sein bei der filigranen Konstruktion.
LG Walter
Aber es funktioniert doch Smile
Grtz
hi,
auch von mir ein großes Dankeschön, der Text ist insgesamt interessant.
noch ein Hinweis zur Visualisierung:
das geht nur, wenn die LED eine Differenz Schaltung zwischen Lautsprecher Signal und Micro Signal anzeigt. Also ob der Schall gleich gepolt ist oder 180° phasenverschoben. Damit sieht man also die eine Halbwelle hell und die andere dunkel.
ich denke, so ist das jetzt eine sehr vereinfachte Darstellung der im pdf aufgeführten Schaltung.
Grüße Tim
  Was machen Temperaturen aus? ometa 6 4.691 06.01.2010, 22:03
Letzter Beitrag: ometa
  Resonanzen sichtbar machen mit Stroboskopen Spatz 2 4.136 10.03.2009, 16:26
Letzter Beitrag: Spatz
