2-weg Aktivweiche + Subsonic + Bassanhebung
dieses Projekt entstand im Sommer 2006 in Zusammenarbeit mit vielen Usern im HiFi-Forum.
... so fing alles an
[Bild: Anfang_Jack-Lee_02.jpg][Bild: picture.php?albumid=255&pictureid=3859]
Die Doku findet sich mittlerweile hier:
http://www.igdh.eu/?download=1009 (ZIP-File, ca. 500KB) mit Schaltung, Ätzvorlage, Stückliste, Excel-Dimensionierungs-Tool, Reichelt-Bestellliste. (Aktualisierung des Excel-Sheets 06/2011)
Spätestens, wenn der geneigte Lautsprecherbesitzer das Bassfundament seines passiven Systems durch einen Subwoofer nach unten erweitern möchte, taucht die Frage nach einer aktiven Frequenzweiche auf.
Eine aktive Frequenzweiche (AFW) versorgt den Subwoofer (SUB) mit Frequenzen unterhalb einer vorgegebenen Trennfrequenz und die Satelliten (SAT) mit den Frequenzen oberhalb dieser Trennfrequenz. Die AFW wird vor die separaten Endstufen für SUB und SAT geschaltet und von einer Stereoquelle (Vorverstärker, Mischpult, CDP etc.) gespeist.
Eckdaten dieses Projektes:
  • aktive 2-Weg Stereo Weiche
  • Eingänge: Line L+R
  • Ausgänge: SAT L+R, SUB L+R oder SUB mono
  • Flankensteilheit der Filter: 12dB/oct
  • Trennfrequenz: wählbar
  • Subsonic-Filter 12db/oct@25Hz
  • Bassanhebung: 0 ... 9dB
  • Pegelanpassung an den Ausgängen: 0 ... -12dB
  • Layout: 160x100mm (Euro-Format), einseitig
  • Versorgungsspannung: 230VAC
  • Netzteil: +-12...15VDC auf Platine
  • Kosten: ca. 30€
  • Schwierigkeitsgrad: mittel
Bilder eines Prototypen
[Bild: AFW_Ansicht_1.jpg][Bild: AFW_Ansicht_2.jpg][Bild: AFW_Ansicht_3.jpg][Bild: album.php?albumid=255&pictureid=3848][Bild: picture.php?albumid=255&pictureid=3848] [Bild: picture.php?albumid=255&pictureid=3846]
Blockschaltbid, Schaltplan, Layout
[Bild: AFW_Blockschaltbild.jpg][Bild: AFW_Schaltplan.jpg][Bild: AFW_Layout.jpg][Bild: picture.php?albumid=255&pictureid=3849]
[Bild: picture.php?albumid=255&pictureid=3857]
[Bild: picture.php?albumid=255&pictureid=3855]
[Bild: picture.php?albumid=255&pictureid=3850]
Dimensionierung Subsonic/Bassanhebung
[Bild: AFW_HP_TP.jpg][Bild: AFW_Subsonic.jpg][Bild: AFW_EQ_HP_100.jpg]
[Bild: picture.php?albumid=255&pictureid=3858]
... viel Spaß beim Wasteln
Detlef
Moin Detlef,
Woher wusstest du, dass ich genau so etwas gerade zum Testen eines Ripols brauche...?Cool
Danke!
Werde mal sehen wie schnell ich es realisiert bekomme.
Ralf
Gehts nur mir so, oder kann man die Bilder der Schaltpläne nicht vergrößern? Die bekommen nur einen grauen Rand wenn man draufklickt, bei dem obersten Bild mit dem Bauteilehaufen klappt es aber...
GandRalf schrieb:...Woher wusstest du, dass ich genau so etwas gerade zum Testen eines Ripols brauche...?
... manchmal passt es halt Big Grin
@Chaomaniac - ich muss mich mit der Verlinkerei noch zurechtfinden. Wenn Du in den jpg.*-Links das .../thumbs/... entfernst, landest Du direkt auf meiner Seite.
@admin - kannst Du das bitte ändern?! Sad
Detlef
Moin Herr Simulant,
Lade dir die "Dokumentation" runter, da steckt alles drin.Wink
Ralf (der sich langsam mal eine Signatur erstellen sollte...Big Grin)
Geht klar, werd ich machen.
Bei meiner Internetverbindung wird das aber die halbe Nacht dauern mit den
Zitat:Dokumentation (ZIP-File, ca. 500MB)
Wink
Markus, dem ums verrecken keine Signatur einfällt...
... sorry - "M" und "K" liegen auf der Tastatur so nah´ beieinander! Es sind definitiv nur 500 KB ! Big Grin
@admin - kann ich das bearbeiten?Confused
Detlef
das ist ein Schreibfehler von Detlef. es sind nur 554 KB. Finde ich auch ganz nett das Ding.
EDIT: Der Ändern Button ist nur eine begrenzte Zeit im Post vorhanden. Danach muss ein Admin Hand anlegen.
Gruß Tommes
Ich hab die Bilderlinks so angepasst, dass sie nach einem Klick groß angezeigt werden.
An der Doku steht jetzt "KB" und nicht mehr "MB" Smile
Und ... Tommes hat Recht. Ist im Moment auf 15 Minuten eingestellt.
Marcus.S schrieb:Ich hab die Bilderlinks so angepasst, dass sie nach einem Klick groß angezeigt werden
Danke!
Detlef
hi detlef,
was müsste man da ändern um die schaltung per 12v akku betreiben zu können??
dieter
Die Schaltung arbeitet mit dualer Ub (+/-12...15V) - ein 12V-Akku würde (mit entsprechender Verschaltung nur max. +/-6V Ub bringen - geringere Austeuerung, Geräuschspannungsabstand etc. Confused
Im Home-HiFi gibt´s doch Steckdosen ...
Detlef
hi detlef,
klar strom kommt aus der steckdose, aber ich experimentiere im moment mit einem ta 2020 verstärker rum, der läuft prima mit 12 voltBig Grin, vor allem hat man damit keine brummproblemeSmile.
war halt eine dumme idee.
dieter
Hey Detlef,
fliegt dafür die DCX raus?
Meine machte gerade gestern abend die Grätsche, als ich seit Wochen mir mal 15 Minuten zum entspannten hören nehmen wollte Sad
Bernd²
Hi Bernd,
wie schafft man denn eine DCX ?Confused
Das o.g. Projekt ist als nachvollziehbare Alternative zu div. fragwürdigen kommerziellen Chinaman-Entwicklungen gedacht ...
Detlef
Moin Detlef,
Ich bin da möglicherweise auf einen kleinen Fehler in der Teileliste gestoßen.
Bei den Potis wird auf die "0,5"mal Poti10 k etc. hingewiesen.
Beim Poti R30/R28 ist das nicht so. Das irritiert etwas.Wink
Ralf
...oder war es der Löter mit dem Zauberstab...?Confused
Egal!! Hauptsache frickeln!!Wink
Moin, Moin
jupp, die Stückliste ist mit Vorsicht bzw. Verstand zu lesen - da muss ich wohl nochmals Hand anlegen. Im Zweifelsfall am Schaltbild orientieren.
Die Platine ist für Festwiderstände ausgelegt. Bei Einsatz von Pegelstellern (R30ff) ist zu beachten, das das Poti einen 330R-Vorwiderstand bekommt.
Frohes Frickeln Wink
Detlef
detegg schrieb:Moin, Moin
Detlef
Danke!!!!Big Grin
Ralf
Hi Detegg,
baust du die auch für andere andere Leute ( für mich zum Beispiel )
Gruß Nik
Moin Nik,
ne danke, bauen tue ich nicht (mehr) - max. für den Eigenbedarf.Smile
Der Stolperstein bei dieser Weiche ist wohl die Platine, das Bestücken sollte ein DIY-ler schon hinbekommen. Wenn einer die Platine ätzt, sollte er das hier mal kundtun - vlt. findet sich ein weiterer Interessent - und bei bestehendem Ätzaufbau ist eine 2. Platine schnell hergestellt.
Ansonsten gibt es noch die div. kommerziellen Anbieter (z.B. pcbpool) - bei Einzelfertigung allerdings nicht billig.
Detlef
  Aktiv-Modul mit Bassanhebung ausrüsten impact 6 7.000 19.10.2013, 20:42
Letzter Beitrag: SNT
3 Gast/Gäste
