Heissmann-Acoustics proudly presents DXT-MON-182
DXT-MON um eine knappe Oktave nach unten erweitert. So könnte man kurz und kanpp die Eigenschaften der DXT-MON-182 beschreiben.
Um dem Lautsprecher auch die tiefsten Töne sauber zu entlocken musste eine Lösung mit 8" Passivmembran her, da Bassreflex in dieser Konstellation (7", 17l, 36Hz) nicht mehr sauber funktioniert.
Nach ettlichen Versuchen wurde es die erfreulich günstige Dayton-Audio DSA215-PR.[URL="https://heissmann-acoustics.de/dxt-mon-182/"]
[ATTACH=CONFIG]51940[/ATTACH][/URL]
Ich freue mich über eine sachliche Diskussion zum Lautsprecher.
Viel Spaß beim Lesen des Artikels
Alexander
P.S.:
Ich habe auch noch eine Version mit dem Seas ER18RNX entwickelt. -3dB @~50Hz, in BR (da passt das) bei ~ 85,5dB/2,83Vm.
Stay tuned Smile
Sehr cool, ein Lautsprecher genau nach meinem Geschmack :prost:
Hallo Alexander,
der LS sieht sehr spannend aus. Die Messwerte / Graphen sprechen für sich!
Mich würde interessieren, ob sich ein aktiver Aufbau des LS klanglich vermutlich lohnen würde. Wie teuer ist die Frequenzweiche etwa bei der passiven Version?
Auf welcher Höhe sollte man mit dem Ohr sein? Wenn der LS im Nahfeld genutzt werden soll, wäre ein Aufbau mit geringerer Tiefe, aber entsprechend angepasster Höhe vermutlich das logischste. Bei 20 cm Tiefe müsste der LS ca. 60 cm hoch werden und damit wäre der Übergang vom HT zum TT etwa auf Ohrhöhe. Würde das passen?
Wo ist die Passivmembran verbaut -- hinten oder auf der Seite? Falls auf der Seite, würde es ggf. schwierig die Maße auf (BHT) 22x60x20 zu ändern!?
Schönes Ding :-)
Wäre auch die 220iger Accuton-PM einsetzbar?
Die ist zwar teuer, aber auch echt schön...
Schönes Ding :-)
Sehr vielversprechend! Sieht gut aus!
Hallo Alexander,
mal wieder eine Top Entwicklung von dir & ich hoffe, dass ich diese in Zukunft mal irgendwo hören kann!
Einen klitzekleinen Kritikpunkt habe ich allerdings - der gilt aber für all deine Veröffentlichungen:
Du gibst dir ja im Vergleich viel Mühe mit deinen Gehäusen, alles ist sauber gearbeitet, furniert / lackiert etc... ich würde mir wünschen, dass du noch 1-2 Bilder zusätzlich zeigst vom fertigen Lautsprecher. Wie sieht z.B. die Rückseite aus? Die Passivmembran / das BR-Rohr?
Nur so als kleine Anregung...
Ansonsten: weiter so!
Köter
Ich hätte jetzt irgendwie mehr Diskussion erwartet. Toll was Du aus dem Konzept noch in den unteren Oktaven rausholen konntest.
Irgendwann kann ich mir hoffentlich auch etwas in der Richtung hinstellen. Zum aktuellen Subwoofer würde das gut passen...
Hallo beisammen!
NuSin schrieb:Ich hätte jetzt irgendwie mehr Diskussion erwartet.
Eure Antworten hingen wohl irgendwo im System. Jetzt sollte aber alles passen Smile
rpnfan schrieb:Mich würde interessieren, ob sich ein aktiver Aufbau des LS klanglich vermutlich lohnen würde. Wie teuer ist die Frequenzweiche etwa bei der passiven Version?
Die passive Weiche, wie ich Sie verbaue kostet ~70€. Ab 50€ sollte sie in vernünftiger Qualität realisierbar sein.
Inwieweit sich ein (voll,-)aktiver Aufbau lohnt ist für mich schwer zu beantworten. Ich höre bei identischen Filterfunktionen keinen relevanten Unterschied zwischen passiv und aktiv, und ich sähe wenig Anlass die Filter in der aktiven Version deutlich anders zu stricken als in der Passiven.
Flexibilität ist halt das große Plus der Aktivgeschichten, und ggf. auch der Kostenfaktor ... Ein DSP-Amp funktioniert für viele weitere LS.
rpnfan schrieb:Auf welcher Höhe sollte man mit dem Ohr sein? Wenn der LS im Nahfeld genutzt werden soll, wäre ein Aufbau mit geringerer Tiefe, aber entsprechend angepasster Höhe vermutlich das logischste. Bei 20 cm Tiefe müsste der LS ca. 60 cm hoch werden und damit wäre der Übergang vom HT zum TT etwa auf Ohrhöhe. Würde das passen?
Abhörhöhe ist zwischen HT und TMT. Deine verlängerte Schallwand stecke ich mal in die Simulation, und schau wie stark der Effekt ist und inwieweit da ggf. die Weiche ein wenig angepasst werden sollte.
Die PM ist hinten. Da muss wohl noch ein Bild her Smile
Sathim schrieb:Schönes Ding :-)
Hallo Matthias. Danke Smile
Ja, kann man machen. Auch die Seas SP22R würde laut Simulation gehen. Bei beiden müsste mittels Impedanzmessungen das etwaige Zusatzgewicht noch bestimmt werden. Keine große Sache.
Köter schrieb:Einen klitzekleinen Kritikpunkt habe ich allerdings - der gilt aber für all deine Veröffentlichungen:
Hi und Danke für die Kritik.
Ja, das sollte ich definitiv tun. Ich werde auf jeden Fall noch ein Foto von hinten, und eines von Innen veröffentlichen!
Alexander
Gefällt mir sehr! Smile
Nur die Bautiefe wäre für mich ein absolutes no-go, bei 38 cm Höhe 34 cm Tiefe. Die Box gehört aufgrund ihrer Abmessungen auf einen Ständer und da sieht die überbordende Tiefe einfach Sch**** aus. Ein bißchen höher und dafür weniger tief, oder sogar eine Standbox? Da die Tiefe nicht aufgrund (k)eines Baßreflexkanals notwendig ist ...
Bei mir spielt ja ein DXT MON 152, teilweise in Verbindung mit einem doppel-Subwoofer-System.
Zur Zeit allerdings solo, da ich gerade mit dem DAC etwas experimentiere. Habe festgestellt, dass die Dinger klanglich am besten "herauskommen" wenn ich das System direkt befeuere, d.h. die Wiedergabekette schaut zur Zeit so aus: NAS->Mac-Mini->Benchmark DAC1 per LWL angebunden-> HifiAkademie P6-> DXT-MON. Die Lautstärkeregelung erfolgt über den DAC1.
Das klingt so wirklich hervorragend mit einer Detailauflösung die seinesgleichen sucht. Im Mittel-Hochton-Bereich gehe ich mal davon aus, dass der 182 keine signifikanten Abweichungen zeigen dürfte. Im Bass, und das ist ja schließlich das Fundament der ganzen Musik, eine Oktave mehr kann auf keinen Fall schaden, es sei denn, der Raum spielt nicht mit.
Wie oben angedeutet habe ich mit Subwoofern zum 152er experimentiert. Hierbei schaut die Wiedergabekette grundsätzlich gleich aus, mit folgenden Erweiterungen:
Nach dem DAC1 gehts per Fixpegel-Ausgang in die Hoerwege-PRE, von dort per doppeltem Hochpegel-Ausgang zu zwei P6-Endstufen mit DSP-Platine im Eingang. Diese versorgt pro Kanal einen Subwoofer und einen DXT-MON. Trennung bei ca. 80Hz. Im Bass arbeiten dann zwei ScanSpeak 22W8851T00 in jeweils 30 Liter geschlossen. Natürlich geht hier im Bass schon wesentlich mehr als mit den DXT-MON alleine, ist klar. Allerdings verlieren die DXT-Möner auf Grund der hiermit dreifachen DA-AD-DA-Wandlung einiges an Offenheit und Durchzeichnung.
Insofern wünsche ich mir ein System mit der "Purity" des erstgenannten Systems mit dem Tiefgang und der Basspräzision des letztgenannten. Und der DXT-MON182 ist hier wohl definitiv ein Schritt in die richtige Richtung.
LG Walter
Auf der facebook Seite Heissmann acoustics stellt unser Freund Alexander seinen selbst gebauten Waveguide Hochtöner vor (Scan-Speak D2604/833000 + Monacor WG-300 montiert mit 3D gedruckter Adapterplatte). Ich habe dazu ein alternatives Angebot in meinem Shop mit einem Waveguide aus Holz, handgefertigt: https://www.lautsprecher-berlin-shop.de/...-waveguide
[ATTACH=CONFIG]57206[/ATTACH]
Da Alexander vermutlich Probleme mit Angeboten anderer Verkäufer hat, hat er meinen Hinweis still und heimlich gelöscht. Natürlich hat er als Admin dazu das Recht, ob es allerdings seriös ist steht auf einem anderen Blatt.
Wolfgang
Alexander schrieb:[aktiv vs. passiv]
Abhörhöhe ist zwischen HT und TMT. Deine verlängerte Schallwand [60 cm Höhe] stecke ich mal in die Simulation, und schau wie stark der Effekt ist und inwieweit da ggf. die Weiche ein wenig angepasst werden sollte.
Ich würde gern den Plan kaufen.
1) Hast du mal in der Simu geschaut, ob für die verlängerte Schallwand eine leicht angepasste Weiche sinnvoll ist!?
2) Habe ich es richtig mitbekommen, dass man mit dem Plan (auf Anfrage) nicht "nur" die passive Weichenwerte bekommt, sondern Du auch die entsprechenden Filtereinstellungen für EQ-Apo (oder andere DSPs) mitteilen kannst!?
So meine lieben Forianer,
Jetzt läuft dieser DXT-MON mit dem kleinen Wavecor TT schon eine ganze Weile bei mir im Höhrraum. Mittlwereile hat sich das Setpu etwas gändert. Anstelle der Vor-Endstufen-Kette ist jetzt ein (gebrauchter) Yamaha A-S2100 im Einsatz. Als Zulieferer kommt ein ebenfalls gebrauchter Benchmark DAC2 zum Einsatz. Diesen DAC2 musste ich grundlegend "überarbeiten" damit er überhaupt funktioniert, so wie ich mir das vorstelle.
Nun ja, was soll ich sagen. Für den Preis obigen Setups (< 3k€) wird man kaum irgendwas finden, was nur annähernd in die Nähe dieser Performance kommt.
LG Walter
  Heissmann-Acoustics proudly presents: DXT-Wave Alexander 1 22.634 07.07.2019, 09:03
Letzter Beitrag: MOD Dorian
  leevlich acoustics sg tvölv dommii 4 10.486 12.07.2018, 01:43
  DSP-Setups / MiniDSP-Biquads für Heissmann-Acoustics Lautsprecher Alexander 17 7.741 14.12.2017, 14:06
Letzter Beitrag: Alexander
  DXT-MON - Neuer Lautsprecher von Heissmann-Acoustics Alexander 138 111.275 01.07.2017, 13:16
Letzter Beitrag: Sathim
  Röhrenschmiede proudly present: Comet Rocket 5 4.361 08.04.2016, 17:39
Letzter Beitrag: Rocket
  Neuer BV mit 2xSPH-175HQ und XT300 K4 von Heißmann-Acoustics Alexander 34 23.899 23.01.2016, 13:44
Letzter Beitrag: Grasso
  Öffentliche Bauvorschläge von Heißmann-Acoustics Alexander 13 8.806 04.07.2013, 21:19
Letzter Beitrag: hoschibill
