How to: Sonogram mit ARTA, Messungen mit anderem Programm
Ich kriege es einfach nicht hin. Mein AMT soll ein Waveguide bekommen und dazu messe ich die FG verschiedener Konturen (3D-Drucker) unter 0°-60°, es sind also 7 Messungen. Mein Messsystem ist Fuzzmeasure unter MacOS. Mit dieser SW kann ich wav-files oder frd-files oder csv-files der FG exportieren.
Die Idee ist diese FGs dann in ARTA zu importieren um ein schönes Sonogram zu erhalten. Mit ARTA kann ich nun das wav-file importieren und es sieht genauso aus wie das von FuzzMeasure. Man sieht, dass es passt.
[ATTACH=CONFIG]51959[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]51960[/ATTACH]
Leider passen die zugehörigen FG nicht. Das mittlere Bild ist von ARTA (smoothed FR) und fällt aus der Reihe. Das 3. Bild ist von REW, welches (fast) identisch mit dem von FuzzMeasure (1. Bild) ist.
[ATTACH=CONFIG]51961[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]51962[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]51963[/ATTACH]
Letztendlich kann man, je nach Einstellung oder Wahl, sich sehr unterschiedliche FG anzeigen lassen, nur keiner sieht aus wie das Original. Solange das nicht funktioniert, macht es wohl keinen Sinn sich mit dem Sonogram zu beschäftigen.
klick mal unten links im Fenster des Frequenzgangs auf PSD.
Raphael
... versuche es mal mit VituixCAD, da kannst du frd-Files importieren.
Heinrich
Damit hatte ich angefangen, aber mit Arta ist es aussagekräftiger. Der Datensatz ist identisch.
Leider wurde ARTA von einem Lautsprecher/ Akustik Fachmann entwickelt, ohne einen GUI-Entwickler mit einzubeziehen. Selbst unter Windows ginge das deutlich besser. Je nach Häkchen/ Einstellung kann man sehr unterschiedliche FG erhalten.
[ATTACH=CONFIG]51970[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]51971[/ATTACH]
Es geht nicht um schöne Bildchen sondern um aussagekräftige Darstellungen. Man muß schon wissen was man da misst und muss es auch bewerten können. Sonst ist das alles nutzloses Gefrickel um des Gefrickels Willen.
Das beste Messsystem hilft nichts wenn man nicht weiß was man da tut.
Hallo Loki
Vituix-Cad ist sehr gut für Deinen Zweck geeignet, nur sind bei Dir 2 Sachen gerade unpassend eingestellt.
  • geh mal unter "options" und setze da den Haken auf ´half space´ => +-90°
  • dann noch die Y-Achse einstellen, entweder unter "option" => "span" => "30dB", oder mit den "expand/compress" Pfeilen im Arbeitsfenster
Und dann sehen sich die Darstellungen vermutlich sehr sehr ähnlich, abgesehen davon, daß Vituix-Cad keine "stepped colours" kennt.
Mit Rechtsklick in die Messungen kannst Du dann uA. auch noch zwischen "normiert" und "nicht normiert" wählen.
Alexander
Alexander schrieb:Hallo Loki
Alexander
Bingo, ich wollte gerade antworten, dass Vituix das eben nicht kann, aber es funktioniert. Die Bilder sind nun ähnlich und da Vituix einfacher zu bedienen ist, werde ich es in Betracht ziehen. ARTA zeigt aber doch mehr Details (z.B. bei 7,5kHz).
[ATTACH=CONFIG]51972[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]51973[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]51974[/ATTACH]
..... dann einfach mit ARTA messen Wink
Heinrich
  Fostex BK-206 REW Messungen Sozialista 132 62.396 24.06.2023, 20:37
Letzter Beitrag: Sozialista
  arta chrombook ? bg20 5 6.541 09.06.2022, 22:30
Letzter Beitrag: Willi
  Messungen und die richtige Skalierung verstehen lernen... oggy 33 11.852 16.08.2021, 16:04
Letzter Beitrag: oggy
  Probleme mit USB-Soundkarten und Messungen Jonies Papa 25 15.909 02.02.2020, 12:10
Letzter Beitrag: NormalZeit
  Subwoofer und merkwürdige Messungen hesinde2006 9 4.317 17.12.2017, 23:15
Letzter Beitrag: pulsar99
  Erste Messungen U-MIK 1 + REW Sozialista 26 11.597 03.02.2017, 14:25
  Verkabelung ARTA-Box: Soundkarte/Mic-VV vs. Audio-Interface Dirk_H 0 2.313 04.12.2016, 19:17
Letzter Beitrag: Dirk_H
  Behringer UCA222 - Screenshots von Arta LoopBack - Ist diese Soundkarte geeignet? HiFi2016 10 9.734 23.06.2016, 15:51
Letzter Beitrag: HiFi2016
  ARTA und Absolutwertpegel SNT 7 4.653 28.01.2016, 22:07
Letzter Beitrag: Herr_Mo
  Impedance Calibration mit Arta Messbox newmir 2 3.209 29.01.2014, 23:56
