Geschlossen mit Hochpass (GHP) simulieren
kennt ihr ein Programm außer AJhorn, dass GHP zuverlässig simulieren kann? Boxsim traue ich im Bass nicht so recht über den Weg.
schrottie
Ich hab's mal mit LspCAD gemacht. Es ist aber eine etwas ältere Version gewesen, und da ich's nicht aufgebaut hatte, kann ich über die Zuverlässigkeit nichts sagen. In der Theorie sah das aber ganz gut aus . . . Smile
Nabend
Ich habe es einmal mit boxsim und einmal nur nach Formel gemacht.Hat beides nach letzter Feinabstimmung per Gehör zum Ziel geführt.
Ich meine das boxsim bei "normalen" TT ganz gut funktioniert.Bei Neueren,die aus kleinsten Gehäusen tiefsten Bass mit 1kW raus holen (Car Hifi z.B.),soll es Probleme geben.
Karsten
schrottie schrieb:... Boxsim traue ich im Bass nicht so recht über den Weg.
schrottie
Wieso?
Man muss nur den gemessenen F-Gang abschalten, dann klappt das sehr gut!
Kann man mit Boxsim auch GHP im Auto simulieren? Lassen sich auch aktive Filter setzen? Bei WinIsd lässt sich der Druckkammereffekt ja zumindest schätzeisenmässig mittels setzen eines parametrischen EQ's simulieren und auch der aktive LPF für die Subwoofertrennung läßt sich einbeziehen. Nur geht GHP damit nicht.
Was Karstens Einwände bzgl. Schwermembran-Tieftönern angeht könnte da tatsächlich was dran sein: Im HH-Artikel zu GHP stand dazu, wenn ich mich richtig erinnere, dass die hohe Induktivität solcher Tiertöner die Ursache dafür ist, dass seine damals veröffentlichten Formeln dann nicht mehr zuverlässig funktionieren. Inwiefern sich das auch auf Simulationsprogramme wie Boxsim auswirkt, stand da aber nicht.
Bei mir würde es sich aber um einen bzw. zwei Peerless CSX257W handeln, die ich in einem Mercedes W124 einsetzen will, wo bekanntlich nicht viel Platz ist.
Azrael schrieb:Im HH-Artikel zu GHP stand dazu, wenn ich mich richtig erinnere, dass die hohe Induktivität solcher Tiertöner die Ursache dafür ist, dass seine damals veröffentlichten Formeln dann nicht mehr zuverlässig funktionieren. Inwiefern sich das auch auf Simulationsprogramme wie Boxsim auswirkt, stand da aber nicht.
Gar nicht, denn Boxsim arbeitet ja mit der realen Impedanz bei der Weichensimulation (wenn die Daten vorhanden und korrekt sind).
Man muss in der Tat nur den gemessenen F-Gang abschalten um das Varhalten besser sehen und interpretieren zu können.
Das ist auch genau der Punkt wo WinISD nicht weiter hilft.
Bernd
Gast schrieb:Ähm, wie meinen? Was soll man da abschalten?
Bei Boxsim...nicht AJH Wink
gemessenen Fr.g. abschalten,
würde ich jetzt so interpretieren, das nur aus den TSP simuliert wird.
Boxsim
Chassis@Einbau
Chassis1
Chassisdaten
- TSP eingeben-
F-gang Amplitude benutzen -- AUS
also ohne den Messdaten simulieren
Exakt so.
Dann wird m.W., wie bei AJH, WinISD usw., der F-Gang nur anhand der TSP simuliert und nicht mit den FG-Messdaten überlagert.
Und weil es hier ja darum geht, die Gesamtgüte der Gehäuse-C-Chassis-Kombination zu simulieren, hilft es bei der Interpretation wenn man den eigentlichen Chassisfrequenzgang unter den Tisch fallen lässt.
Bernd
  Hochtonhorn: Berechnen und Simulieren paco de colonia 7 12.054 17.01.2024, 20:02
  Software zum Simulieren von Waveguides und Schallfronten? Darakon 17 11.622 21.03.2019, 20:27
Letzter Beitrag: Gaga
  Ripol und andere Exoten in AJHorn simulieren josh_cpct 16 9.317 16.09.2017, 18:47
  OT aus " Projektvorstellung: Menhir-L" Höreindrücke, messen und simulieren nailhead 101 64.586 11.12.2015, 08:54
Letzter Beitrag: pcmurx
  TML und TQWL mit Hornresp und Transmissionline simulieren H0rn 35 26.953 04.04.2013, 16:26
Letzter Beitrag: H0rn
  Simulieren mit CAAD-4.2 wolfgang520 11 12.551 29.01.2011, 00:00
Letzter Beitrag: wolfgang520
  QQWT und TQWT simulieren Matthias.S 8 11.216 25.08.2010, 09:05
Letzter Beitrag: Gazza
  H- und W-Dipole bzw Ripole mit AJHorn simulieren Rudolf 3 5.186 20.05.2010, 18:40
Letzter Beitrag: elheizo
  Mit Aj Horn simulieren PR54 1 4.138 04.05.2010, 10:01
Letzter Beitrag: PR54
