Vergleich boxsim Simulation zu Realität
Ich denke, das wird den Einen oder Anderen interessieren.
Ich habe hier einen Vergleich zwischen einer boxsim Simulation und die messtechnischen Ergebnisse der Box..
Es kamen ein paar erschwerende Faktoren hinzu:
Der 2-Wege-Lautsprecher ist für wandnahe Aufstellung konzipiert, dementsprechend BR nach vorne.
Dazu bin ich ich Uwes Empfehlung gefolgt und habe die Beugung der Schallwand oben und unten abgeschaltet um wandnah zu simulieren.
Erschwerend kam dazu, dass die Box abgerundete Kanten vertikal hat, entsprechend habe ich 5/8 einer Phase gerechnet, da boxsim keine Rundungen berechnet (1/2 war Uwes Empfehlung).
Das Ergebnis war dann doch sehr überraschend, seht die Grafiken
[ATTACH=CONFIG]53211[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]53212[/ATTACH]
Der Einfachkeit halber habe ich mit ATB im Wohnzimmer gemessen.
Unter 300 Hz stimmt nichts mehr, da habe ich zu viel Raumeinfluss, mit Clio hätte ich das gefenstert und eine Nahfeldmessung eingefügt.
Der Verstärker und ATB wurde nicht auf 2.00 Volt kalibriert, das war absolut nebensächlich, mich interessierte nur der Frequenzverlauf.
Ich finde, die boxsim-Simulation liefert ein überraschent gutes Ergebnis und muss sich vor teuren Programmen nicht verstecken.
Der Superhochton-Höhenanstieg ist bei fast allen boxsim Simulationen vorhanden.
BG, Peter
War bei meinem letzten eigenen Visaton Projekt auch so, gerade die neueren 2.x Versionen mit den neueren Chassismessungen passen schon ziemlich anständig zu meiner gefensterten Messung finde ich:
[ATTACH=CONFIG]53217[/ATTACH]
Wastler schrieb:Ida habe ich zu viel Raumeinfluss
sehr schönes Ergebniss ... selbst das mit dem Raumeinfluss finde ich moderat.
Der Drop bei 150 Hz ist vermutlich die erste Reflektion von der Wand dahinter oder
der Fussboden. Das sind rund 110cm zusätzlicher Weg ....kommt Dir das bekannt vor?
Diesbezüglich habe ich bei meinem ersten Passivlautsprecherprojekt Erfahrungen mit VituixCAD und Boxsim gemacht. Ich hatte Probleme beim Messen der korrekten Phasenlage der beteiligten Chassis zueinander, die aber eher meiner Unerfahrenheit bzgl. des (semi)zweikanaligen Messens mit REW geschuldet waren. Waren diese Probleme umschifft, waren die (gefensterten) Messungen mit den Simulationsergebnissen der beiden Simulationsprogrammen praktisch identisch, so dass es fast unheimlich war.....:eek:Smile
newmir schrieb:Der Drop bei 150 Hz ist vermutlich die erste Reflektion von der Wand dahinter oder
Das dürfte der Fußboden sein, die Box stand auf einem normalen Ständer, höher gestellt hätte das sicherlich anders ausgesehen, dazu war ich aber zu faul.
BG, Peter
  Neue Boxsim-Version verfügbar walwal 52 56.079 02.03.2020, 11:46
Letzter Beitrag: Wastler
  Boxsim 1. Versuche paco de colonia 12 28.007 16.01.2019, 07:46
  Boxsim und Monacor ometa 23 43.252 26.07.2018, 16:53
Letzter Beitrag: hesinde2006
  Wandboxen akkurater simulieren mit Boxsim. Methode und Ergebnisse. quecksel 0 12.210 30.04.2018, 12:02
Letzter Beitrag: quecksel
  Boxsim-Simulationen mit >>Fremdchassis<< (Messungen sind nicht notwendig) CHX 63 179.345 12.02.2015, 14:21
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Messmikro-Position für BoxSim Hausmeister2000 9 13.985 27.05.2014, 22:46
Letzter Beitrag: Gazza
  Boxsim-Simulationen mit >>Fremdchassis<< und eigenen Messungen CHX 43 85.003 15.08.2013, 12:47
Letzter Beitrag: CHX
  Hilfe bei Boxsim !! Chassisdaten bei 1024 * 600 nicht editierbar SNT 7 15.167 18.08.2012, 18:50
Letzter Beitrag: SNT
  Phase Boxsim naumi 15 24.090 07.07.2012, 21:41
Letzter Beitrag: Herr_Mo
  BoxSim und Hochton-Horn bilmes 5 17.164 04.01.2012, 19:09
Letzter Beitrag: fabel
