SP-38A/500BS läuft wohl aus
Einer meiner Lieblingslautsprecher erreicht leider keine ausreichenden Verkaufszahlen mehr weil wohl mit immer höheren Wattzahlen geprotzt wird. Daher ist angedacht den aus dem Programm zu nehmen und trotz meiner Gegenwehr wird es wohl so kommen. Damit wird dann ein Klassiker verschwinden den ich auf eine Stufe mit dem JBL-2226H stelle. Wer von diesen beiden der bessere ist darüber möchte ich garnicht zanken. Und noch etwas muß ich jetzt mal zugeben - der SP-38A/500BS hat nie doppelte Zentrierspinnen gehabt. Das war wohl vor meiner Zeit bei Monacor ein Copy und Paste Fehler vom größeren SP-46A/500BS der diese Doppelzentrierspinnen hat. Eigentlich war der SP-38A/500BS daher nie der Subwoofer für den er verkauft wurde sondern ein Chassis was locker bis 1500Hz einsetzbar ist.
Warum das nie geändert wurde? Hat nie jemanden gestört.
Also - wer noch welche haben will sollte schnell zuschlagen. Ich habe mir privat schon einige gesichert.
Für welche Einsatzgebiete würdest Du den SP-38A/500BS den anderen verfügbaren 15ern vorziehen? ProPaSub und Basshorn Grande habe ich gefunden, hätte der SP-38A/500BS in einer Box á la CMM sic einen Vorteil gegenüber z.B. dem Faital?
Moinsen Smile
In meiner Menhir-L macht der SP-38A/500BS nach wie vor einen großartigen Job. Besonders im Mittelton ist dieser 38er einfach sehr geschmeidig und musikalisch. Und im Heimbereich ist es unmöglich, diesen Treiber an seine Grenzen zu bringen. Ja, er geht nicht so tief runter wie ein JBL 2235H. Aber mit etwas aktiver Unterstützung steht er diesem mMn nicht nach. Die Menhir-L ist immernoch das beste Pferd, was ich im Stall habe.
Schwer zu erklären - der SP klingt gerade im Mitteltonbereich richtig gut. Ich habe ja meine Begeisterung zur Menhir-L kundgetan. Es kann Gänsehaut bei Stimmen - insbesondere Frauenstimmen erzeugen.
Klar bauen da heute diverse Firmen vergleichbares - höher belastbares usw. Zeugs. Aber es muß erst mal besser klingen und das ist nicht so ganz einfach.
hoschibill schrieb:Ja, er geht nicht so tief runter wie ein JBL 2235H.
Jo, 30 Hz/-3 dB (passiv) sollten mit ihm aber drin sein.
Jesse Cool Good Vibration
Hm, könnte man nicht eine Sammelbestellung machen?
Jesse schrieb:Jo, 30 Hz/-3 dB (passiv) sollten mit ihm aber drin sein.
Keine Chance. Unter 40Hz ist schon optimistisch. Bafflestep nicht vergessen Wink.
Naja, auf jeden Fall würde das Gehäuse, falls man das anstrebt, schon recht unhandlich werden, wenn ich meinem Simulationsprogramm trauen darf.
Naja, das er er Volunen braucht kann man m.E. dem Rinstiegs Post von Franky entnehmen. Der 2226 braucht ja auch Volumen. Eben für Vintage Projekte.
Mein 2226 läuft in 110 L. Finde ich für einen 15" noch angemessen.
Ich persönlich finde den 15PR400 für meine Home Ansprüche wesentlich passender und besser! So liegt das Päarchen JBL 2226H ziemlich arbeitslos auf dem Dachboden.
fosti schrieb:Mein 2226 läuft in 110 L. Finde ich für einen 15" noch angemessen.
Sehe ich auch so. Aber heute muss ja alles in 30 Ltr. Angegeben ist der 2226 von 85-285 Ltr.
ArLo62 schrieb:Sehe ich auch so. Aber heute muss ja alles in 30 Ltr. Angegeben ist der 2226 von 85-285 Ltr.
Ich denke es macht keinen Sinn (laut Simu) den 2226h über 150l einzusetzen
Die Diskussion hatten wir doch erst im „Editorial zu Bässen“. Ich glaube es gibt die Leute die solche Chassis mögen und solche, die andere lieber mögen. Erstere Gruppe sollte jetzt zugreifen und Franky für den Hinweis danken. Zweiterer Gruppe kann es sonstwo vorbeigehen, das klappt aber auch ganz gut ohne Bashing der ersten Gruppe.
Wenn man den SP-38A/500BS als Butterworth simuliert kommen 100Liter als Idealvolumen raus. F3 bei ca. 45Hz. Finde ich schon ziemlich klasse.
hoschibill schrieb:Bafflestep nicht vergessen Wink.
Schon klar, kann man bei AJ-Horn brauchbar mitsimulieren.
Hilfreich für mehr Tiefbass ist es die BR-Öffnung im Boden des Gehäuses zu platzieren, mit definiertem Abstand zum Boden des Raumes. Wink
Jesse schrieb:Schon klar, kann man bei AJ-Horn brauchbar mitsimulieren.
Das kenne ich noch nicht. Wie machst Du das?
Ich habe mal probeweise simuliert. In meinen Kisten (280 Liter, fb=30Hz , 2 Woofer ) simuliert er sich fast so wie meine Beymas mit einem sanften Abfall und - 6 dB bei 30 Hz. Wirkungsgrad wäre leicht höher und das Impulsverhalten wohl etwas besser. In den Mitten wäre er dem Beyma wohl auch überlegen.
Franky schrieb:....Und noch etwas muß ich jetzt mal zugeben - der SP-38A/500BS hat nie doppelte Zentrierspinnen gehabt. Das war wohl vor meiner Zeit bei Monacor ein Copy und Paste Fehler vom größeren SP-46A/500BS der diese Doppelzentrierspinnen hat. ......
Schade, weil so spät, denn das war immer mein Grund "dagegen"! Sad
Ich meinte nicht direkt den Bafflestep sondern eher die Schallwandmaße.
hoschibill schrieb:Wie machst Du das?
Schwarz = Standard / Rot = mit Schallwand
[ATTACH=CONFIG]53255[/ATTACH]
Ich wähle Frontloadedhorn und gebe bei Mundhöhe und -breite die Schallwandmaße ein und für die Länge des Horns 0 m.
Halsfläche entspricht dann der Membranfläche (für die Berechnung macht es aber keinen Unterschied, man kann hier irgendeinen Wert >0 eingeben).
Das Ganze ist natürlich getrickst und man muss sich der Realität (Messung) durch Vergleichen annähern.
Bisher passt es am besten wenn für Mundhöhe und -breite nur die Schallwandbreite (gemeint ist das kürzere Schallwandmaß) eingegeben wird.
  TspCheck läuft nicht newmir 6 2.627 11.04.2020, 12:06
  Yamaha hat wohl den IRR zum Patent angemeldet fosti 28 11.478 30.11.2019, 01:24
Letzter Beitrag: roomcurve
  wie er wohl dieses Horn gemacht hat? mcdwerner 54 16.272 04.09.2019, 21:12
Letzter Beitrag: mcdwerner
  Monacor SP-38A/500BS im JBL 4530 möglich? oggy 27 13.911 21.08.2016, 07:03
Letzter Beitrag: oggy
  30er TMT, der bis gut 3k sauber läuft? eltipo 42 19.648 12.08.2012, 16:51
Letzter Beitrag: KA907
  Da muss wohl was kaputt sein... Sleepwalker 5 3.597 04.05.2012, 11:11
Letzter Beitrag: eltipo
