Passt GAM-100 und Monacor SP8/150Pro zusammen
Hallo zusammen!
Ich haben von einem Forumskollegen kürzlich zwei Gradient GAM-100 gekauft.
Nun suche ich einen Spielpartner. Da ich hier so wie so Monacor SP8/150Pro liegen habe, die Frage ob sich das Nachdenken überhaupt lohnt. Ich meine bzgl. Energiefrequenzgang. Trennung bei 2,5kHz. Ich würde nur 1 pro Gehäuse nehmen wollen um einen kompakteren kleinen Lautsprecher mit höherem Wirkungsgrad hinstellen zu können (27x27x45cm). Die restlichen dB müsste ich verheizen.
Bis ich das simuliert habe...:eek:
Ggf. würde ich den Ansatz aber weiter verfolgen.
Danke im Voraus und Gruß
Ich würde dir den Celestion TF-0818 empfehlen. Der kann zwar nicht ganz soviel Bass aber ist im Mitteltonbereich überlegen.
Hallo Franky!
Oha! Nur 12,5 Ltr.
Da müsste ich dann aber aktiv entzerren.
Danke für den Tipp.
Muss ich dich mal boxsim raus kramen.
Nachtrag: Gerade gesehen, dass die Celestion auch in der Menhir S verbaut sind. Ich werde mal 2 bestellen.
Ich habe den TF0818 in meinen 8''/1''-Eigengewächsen verbaut und es ist schon ganz erstaunlich, was da rauskommt, das kann ich (und nicht nur ich) bestätigen.Smile
Auf Bassfähigkeit kam es bei mir allerdings nicht an, weil es ein reines Top zum Betrieb mit Subwoofern werden sollte, darum kann ich dazu nicht viel sagen.
Ich rede ja auch nicht nur mal dummes Zeugs daher. Der TF-0818 steht schon lange auf meiner Liste und ich habe mit dem auch schon einige Systeme für Monacor entwickelt.
laut Simulation kann der wohl ganz schön laut der kleine Schei...! :eek: Big Grin
ArLo62 schrieb:Oha! Nur 12,5 Ltr.
Nein, eher 18 - 20 Liter wie bei der Menhir S.
Jesse Cool Good Vibration
Franky schrieb:Ich rede ja auch nicht nur mal dummes Zeugs daher.
Ich bin sicher, dass ich das auch noch nie behauptet habe. Smile
Moin zusammen!
Ich habe die TF0818 jetzt hier und die sehen schon mal gut aus. Leider waren beide an der Dichtung leicht beschädigt sprich die oberste Lage Papier war abgerissen, ließ sich aber beheben.
Jetzt habe ich nach den TSP gesucht und bin auf der Monacor Seite gelandet. Auf K+T 03/11 sind auch TSP für den TF0818, weichen aber stark ab. Womit fürs erste jetzt rechnen?
Eine Messbox habe ich aktuell nicht hier. Gehäuse werde ich sehen ob irgendwo die Tage ein Baumarkt Zuschnitte macht.
Grob wird es ein angepasstes Menhir S Gehäuse werden mit knapp 21 Ltr für den Bass.
Danke im Voraus für Tipps.
Moin Arnim Smile
Ich glaube, dass sich der AMT nicht vernünftig mit einem 8-Zöller verheiraten lässt. Bestimmt "irgendwie", aber so richtig schön wird das nicht. Horizontal bündelt der AMT bis 3KHz gar nicht, der 8er aber schon ganz erheblich. Vielleicht lieber einen kleineren Spielpartner? Oder 3-Wege?
Hallo Olli!
Danke fürDeinen Hinweis. Darüber habe ich auch schon nachgedacht.
Überlege gerade wie ich eine Waveguide in die Front fräsen kann um die breite Abstrahlung entsprechend einzuschränken. Wären dann aber auch nur 19mm Materialstärke. Ist halt blöd bei so Exoten AMTs.
Mal sehen ggf.wird es doch eine Original Menhir S. Soll nicht so groß sein
Gruß und schöne Ostern.
ArLo62 schrieb:Mal sehen ggf.wird es doch eine Original Menhir S. Soll nicht so groß sein
Das halte ich für eine sehr gute Idee. Die Menhir-S zu toppen wird Dir mit dem AMT mMn nicht gelingen. Das Ding ist ernsthaft gut.
Dir/Euch auch ein schönes Osterfest.
hoschibill schrieb:Ich glaube, dass sich der AMT nicht vernünftig mit einem 8-Zöller verheiraten lässt. Bestimmt "irgendwie", aber so richtig schön wird das nicht. Horizontal bündelt der AMT bis 3KHz gar nicht, der 8er aber schon ganz erheblich. Vielleicht lieber einen kleineren Spielpartner? Oder 3-Wege?
Mein nächstes Projekt wird ein AMT mit einem 8 Zöller. Genau genommen ein Monacor AirMT130 mit Waveguide und einem SPH200-KE. Ich bin nur noch nicht sicher, ob ich das Waveguide 3d drucke, oder in eine massive Schallwand einfräsen lasse (CNC).
Mit einem Waveguide kann man die Abstrahlcharakteristik eines AMT sehr gut beeinflussen. Horizontal stärker bündeln, vertikal etwas aufweiten und dann i.d.R. auch tiefer trennen. Als Vorteil behält man die relativ große Membranfläche, was der Dynamik sehr zuträglich ist.
Das sollte auch mit dem GAM-100 gehen, wenngleich dessen untere Grenzfrequenz mit Waveguide noch auszuloten wäre. Soweit ich das sehe, kann man bei diesem AMT ja sogar die Frontplatte abnehmen? Oder ist die Bestandteil des Magnetsystems? Ansonsten ist ein selbst konstruiertes Waveguide damit durchaus gut realisierbar...
Sebastian
ArLo62 schrieb:Hallo zusammen!
Hallöle, das sollte eigentlich recht gut zusammen passen, hab den SP-8/Pro recht ausführlich gemessen "FRQ", meine Vermutung das VAS ist deutlich größer als angegeben. Dies hat natürlich eine größere Box zur Folge. Bin aber sicher das du mit einem 25Liter Gehäuse auskommen wirst das macht eine untere Grenzfrequenz beim SP-8/Pro um 60-65Hz, damit kann man schon Leben. Ach ja der Kennschalldruck liegt in dem Bereich um 90db und kann super gut bis 3kHz arbeiten. Ich verwnde den SP-8/Pro als mitteltöner in einem 7Liter Gehäuse, wenns hift sende ich dir einen Frequenzgang im Nahfeld gemessen PIC&Meßdaten.
Hallo zusammen!
Danke für den Zuspruch. Der Energiefreqenzgang wird vermutlich trotzdem bei dem 8" Zöllern gruselig aussehen mit dem AMT.
Bei 2,5kHz bündelt der TMT und der AMT hat die volle Breitseite. Da ist ein Horn sinnvoller
[ATTACH=CONFIG]54040[/ATTACH] so könnte es gehen, den Impedanzverlauf von SP8 habe ich editiert, passt aber sehr gut mit anderen passiven Weichen die ich Meßtechnisch überprüfte habe, es sind reale Messungen von SP-8/150Pro und AMT3-4 von Dayton Audio. Leider hat der SP8 dort nur 6-7LiterVolumen, nennenswerte änderungen gibt's ab 14Liter. Real wenn er als Tieftöner arbeiten soll geh's mit 25Liter Volumen.
Hallo Moni-Tor!
Das sieht ja mal gar nicht so schlecht aus. Hast Du mal unter Winkeln simuliert?
Mal sehen. Könnte mal ein Testgehäuse dafür bauen wenn die Baumärkte wieder Zuschnitte machen.
Nun, dafür gäbe es ja dann ein Waveguide. Wenn das auch noch idealerweise zwischen 2 und 3kHz ein paar dB lädt, dann würde der Frequenzgang vom AM 100 sogar noch linearer werden. Wink
ArLo62 schrieb:Hallo Moni-Tor!
Winkel... leider nein ich kann mom nur im Nahfeld messen da machen Abweichungen von 0° keinen Sinn. Du kannst aber sicher sein das oberhalb 2kHz deutliche Abweichungen bei 30° sein werden... Erfahrung_Einschätzung, das ist jedoch auch völlig normal bei 8"Chassis.
Hi Monitor,
da wir dich schon mehrmals darauf hingewiesen haben auch per PN, wäre es langsam sehr angebracht wenn du die Zitate im Rahmen lassen könntest. Und damit ist nicht ein Vollzitat gemeint!
Das sollte möglich sein, und dennoch deine Antwort mit der nötigen "Ausdruckskraft" wiederspiegeln können.
Gruß Swany
Ihr habt mich schon einmal darauf hingewisen, es schien mir in diesem Kontext jedoch mit Zitat angebracht, sry werde demnächst drei mal überlegen ob und wann.
Gruß Moni-Tor
  Monacor SPA 110 PA. Kaspie 9 4.545 21.09.2025, 16:52
  Monacor LSI Trafokernspulen - Qualität not0815 2 2.467 21.02.2025, 00:31
  Monacor (Monarch) SP-50X Franky 69 34.410 24.01.2025, 12:16
  Monacor SPH-176 Franky 4 6.439 25.08.2024, 12:43
  Monacor SPH-200 KE SW schwarz T182 23 7.355 21.12.2022, 23:44
Letzter Beitrag: Atomar
  Monacor SPH-175 SNT 7 4.689 21.11.2022, 09:08
  Monacor MSH-116/4 Änderung der Auslegung? not0815 34 13.853 14.11.2022, 17:13
  Monacor/Monarch SP-210HT - TSP Jesse 6 3.651 14.10.2022, 22:17
  Monacor Sonic 15 T182 3 2.561 30.09.2022, 12:57
Letzter Beitrag: RdS
  Hat jemand Klirrfaktor Messungen vom Monacor SPH-165? tubestrek 3 2.235 31.12.2021, 19:47
Letzter Beitrag: tubestrek
