Heimkino mit hohem Wirkungsgrad
In meinem Keller soll in den nächsten Jahren ein Heimkino einziehen.
Die Priorität liegt auf hohem Pegel mit geringstmöglichen Verzerrungen.
Im Subbass kommt ein DBA mit Dayton DCS385-4 zum Einsatz.
Die Speaker liegen auch schon zu Hause.
Das System kommt auf gut 100dB und pro Seite stehen ca. 3kW zur Verfügung.
Bei den Hauptlautsprechern bin ich aber noch auf der Suche.
Ich habe bis jetzt kein klassisches 2- oder 3-Wege Systeme mit 25er oder 30er Kalotte und HiFi TMT gehört, das unter extremen Pegel nicht am Kotzen war.
Andererseits kenne ich kein bezahlbares PA-System, das auch bei kleinen Pegeln angenehm und voll aufspielt.
Am meisten begeistert haben mich diesbezüglich die Son-B und die Trinity von Dieter Achenbach.
Dynamisch war die Trinity vorn, Musikalischer war aber die Son.
Ich habe mir jetzt drei Systeme überlegt, mit denen ich hoffe, ans Ziel zu kommen.
• Variante 1:
HT und Mt ähnlich der Trinity. Damit der MT sich untenrum nicht so plagen muss und dünn klingt, kommen oberhalb des DBA zwei 25er zur Unterstützung.
• Variante 2:
Ein klassisches d'appolito ähnlich der Audimax. Aber mit größerem Kennschalldruck.
• Variante 3:
Ein 2 3/4 System ähnlich der Son. Damit die Dynamik gesteigert wir kommt als TMT z.B. der 18s 8M400 zum Einsatz. Unter 200Hz müssen drei zusätzliche TT unterstützen. (Ob die Anordnung der Speaker förderlich ist?)
[ATTACH=CONFIG]53842[/ATTACH]
Ich würde mich sehr über eure Meinung freuen.
Und freundlich grüßt
[Bild: e025.gif] der Simon
http://lsv-achenbach.de/shop/product_inf...ts_id=5975
Fand die auch sehr gut.
18 x 15" pro Seite? :eek: Ein klein wenig Overkill meinst du nicht?
Ich habe damals einige Speaker bei Dieter A. gehört.
Ob die genannten dabei waren, kann ich gar nicht sicher sagen. Falls ja, haben sie keinen besonderen Eindruck hinterlassen.
@ Micha
Stört es? Es ergibt sich einfach gut von der Anordnung.
Auf der Rückseite kommen nur 12 Stück zum Einsatz.
Overkill? Gibt es nicht :p
Alternativ die b500 von Stefan Becker, sehr ähnlich wie die Tricolon, aber schon für den Einsatz mit Wall of Death 2.0 ausgelegt. Rundum passend die b300 aka Follhank, die passt irgendwie auch an die Decke Wink
[SIZE=2]Pilotprojekt:
[/URL][/SIZE][/SIZE]
Dafür gibt es andere (vom Stefan): Decken-Follhank als Koax.
Es muss übrigens kein fertiger Bausatz sein.
Die Lautsprecher werden aktiv getrennt.
Die Becker Produkte klingen nicht verkehrt.
Mal schlau machen, wo ich die probehören kann.
Oder hat jemand einen Tipp? Komme aus der Nähe von Wien.
Zwischen den Subs sind genau 28cm Platz.
Ein 30er oder 38er Tieftöner kommt also leider nicht in Frage.
Ich denke, dass zwei 25er mit ordentlichem Kennschalldruck aber reichen.
Wie man das Abstrahl- bzw Bündelungsverhalten sauber hin bekommt, bin ich neugierig.
Bez. Probehören frag mal besser beim Stefan oder hier nach:
https://www.heimkinoverein.de/
Da tummeln sich einige Australier. Big Grin
Hallo Simon,
zuerst mal ne Frage, wie groß ist den der Raum in dem du dein Heimkino bauen willst ?
grüße Michael
Member of
Ca. 4 x 6,3 x 2,2m.
Ok, also rund 25 qm,
mein Wohnzimmer Heimkino kommt auf rund 60 qm, mit zwei 15er SUB’s fürchte ich Regelmäßig um die Statik des Hauses. Genug ist genug..... Big Grin
Front je 2 x 10“ + MHT 98db
Center 8“+ MHT 93db
Rear 8“ Koax 93db
Sub 2 x 15“ Zusammen ca 96db
Alle Chassis sind aus dem PA Bereich ebenso die SUB Endstufe ( etwa 2 x 400 W) alle 5 Kanäle befeuert ein Heimkino Verstärker mit rund 100 W Ausgangsleistung je Kanal.
Verzerrungen sind selbst bei mörderischen Pegeln keine wahrnehmbar, von daher betrachte ich ein mehr an Equipment als absoluten Overkill. Und ja, ich liebe Pegel beim Filme schauen Big Grin
Nach laut kommt taub :p
Grüße Michael
Member of
Die Triple Play wird auch gerne in Heimkinoanwendungen genommen.
um einen anderen Weg zu zeigen.
Ein Bekannter von mir hat sich CBT´s gekauft und die machen sich extrem gut im HK.
Sind Pa, also können extrem laut, klingen leise sehr gut und sind sogar mit WAF behaftet, da in weiß.
Wir haben hier nur das Problem noch keinen Center in der gleichen Qualität gefunden zu haben.
Er hat so einen riesigen TV und ich suche noch nach einem Center.
Bei dir mit Leinwand wären drei CBT der Overkill.
Die CBT hängen an der Wand, haben keine Basserweiterung, da sie einen perfekten Übergang zum Sub auch so schon haben.
Die Fotos von seinem Wohnzimmer darf ich nicht hier einstellen, aber als PN nur die Wand mit den Lautsprechern darf ich bestimmt.
https://www.thomann.de/de/jbl_cbt70j_w_c...2ac240208d
https://jblpro.com/en-US/products/cbt-70...e-1-system
Michael, so weit liegen unsere Setups doch gar nicht auseinander.
Ich schätze, dass ich im LFE nicht mal 10dB mehr Headroom habe als du.
Bei den Mains eher 3dB.
Diese Unterschiede sind sehr klein, erfordern aber ordentlich Material.
Das DBA wirkt imposant.
Für die Statik ist es aber das schonende, das es gibt.
Die Triple Play ist beliebt.
In dem Fall aber eine Nummer zu klein.
Würde als Front- und Back-LS die FollHank nehmen, weitere Informationen:
https://docplayer.org/136734785-Follhank...hilfe.html
http://www.hannover-hardcore.de/infinity...totyps.pdf
http://www.hannover-hardcore.de/infinity...nhir-S.pdf
Wie gesagt, habe ich max. 28cm in der Breite.
Ein 30er geht leider nicht.
Du kannst ja auch einen 10" + 1" in Anlehnung an den Follhank konstruieren...
Bedenkte dass Du bei dem DBA um 100Hz eine Wellenlänge von 3,4 Meter hast, welchen Einfluss hat es wenn man die Bässe um jeweils 3cm verschiebt?
Ich habe jetzt mal als Stero-Setup folgende Komponenten bestellt:
Akiplab PAP-106
Audax HM210Z10
2x Eminence Beta 10A
Kommt zwar "nur" auf einen Kennschalldruck von ca. 98dB statt der gewünschten 100dB, ist aber verhältnismäßig günstig.
Der Test läuft vollaktiv. Wenn es klappt, werde ich HT und MT ev. passiv trennen um die Kosten am Boden zu halten.
  8" TMT für Heimkino gesucht „Q” 17 7.618 06.03.2022, 19:18
Letzter Beitrag: „Q”
  Planung Musik- und Heimkino-Keller - DBA? Hifihannes 29 15.426 08.04.2021, 19:45
Letzter Beitrag: Hifihannes
  8''er für GHP-2-Weger mit viel Wirkungsgrad gesucht. Azrael 14 7.305 14.11.2019, 15:04
  5-Wege passiv Heimkino-Lautsprecher – BiGKahuunaBob 6 3.211 11.01.2019, 22:47
Letzter Beitrag: TimB
  Drahtlos ins Heimkino? krama1974 8 3.748 30.05.2018, 11:54
Letzter Beitrag: LittleGizzmo
  Suche 6 Zoll mit Wirkungsgrad + Metallmembran josh_cpct 4 2.408 22.05.2018, 19:03
Letzter Beitrag: Wastler
  "Profi" Heimkino-LS BiGKahuunaBob 3 3.049 15.05.2018, 14:16
Letzter Beitrag: java4ever
  3Wege Lautsprecher mit Wirkungsgrad h Atomar 60 28.526 16.11.2017, 22:24
Letzter Beitrag: Atomar
  Heimkino welcher Subwoofertieftöner? Hilfe! heimkinofan 22 10.021 30.08.2017, 18:23
  Heimkino-Lautsprecher für einen Freund EMP 13 4.434 24.03.2017, 11:57
Letzter Beitrag: Köter
