Mit welchem Pegel messt ihr zur Entwicklung von Lautsprechern?
Bisher habe ich Chassis immer mit den berühmten 2,83 Volt an 8 Ohm gemessen, doch das ist insbesondere bei Kompressionstreibern an Hörnern so unfassbar laut, dass man es bei Messungen draussen den Nachbarn kaum zumuten kann. Drinnen trage ich dabei eigentlich immer einen Gehörschutz.
Also: bei welchem Pegel messt ihr eure Lautsprecher? Was ist da sinnvoll?
Zimmerlautstärke... normale Abhörlautstärke. Wenn ich Angst vor Chassisbeschädigung habe, etwas leiser. Wenn die Umgebungsgeräusche höher sind, etwas lauter.
Moin Moin,
ich mache das exakt so wie Matthias.
Ich würde sagen, das hängt davon ab was du messen möchtest.
Bei F-Gang Messungen muss der Pegel nicht so hoch sein, da habe ich auch meist so bei 85 - 90 dB in 50 -60 cm Abstand.
Wenn du Klirr messen willst muss die entsprechende Differenz zum Ruhe- Geräusch Pegel deines Messraums schon gegeben sein,
VG Dirk
Nein, es waren keine Klirr-, sondern nur FG-Messungen. Das mit den 2,83 Volt im Zusammenhang mit einem Schallpegelkalibrator sollte dann auch gleich den Wirkungsgrad zeigen, aber das ist ja, wenn ich so darüber nachdenke, ziemlicher Unsinn. Da kommen ja insbesondere bei einem Kompressionstreiber Pegel zustande (ich würde mal sagen, so 110 dB/1m in der Spitze), die nochmal deutlich über dem liegen, was man üblicherweise für Klirrmessungen heranzieht. :eek:
Den Würgegrad werde ich dann mal beim fertigen Konstrukt messen, lediglich etwas über 90 dB/2,83V/1m sollten es dann sein. Ansonsten werde ich meine Ohren und die der Nachbarn dann mal ein bisschen schonen. Smile
Azrael schrieb:Nein, es Das mit den 2,83 Volt im Zusammenhang mit einem Schallpegelkalibrator sollte dann auch gleich den Wirkungsgrad zeigen, aber das ist ja, wenn ich so darüber nachdenke, ziemlicher Unsinn. Da kommen ja insbesondere bei einem Kompressionstreiber Pegel zustande (ich würde mal sagen, so 110 dB/1m in der Spitze), die nochmal deutlich über dem liegen, was man üblicherweise für Klirrmessungen heranzieht. :eek:
Hallo Michael, so mache ich das auch. Neben Corona muss man die nicht auch noch mit Weltuntergangsszenarien im Garten schocken😁.
  CLD: In welchem Bereich sinnvoll und wie güntstig umsetzen? TomBear 59 17.475 02.01.2025, 13:50
Letzter Beitrag: walwal
  Preisgestaltung bei (High-End) Lautsprechern Swany 70 17.305 02.03.2024, 12:38
  Armaflex im Lautsprechern Joern 3 2.626 02.03.2024, 12:04
  Stahlbau zum Transport von Lautsprechern Kalle 2 1.933 25.04.2021, 11:26
Letzter Beitrag: chinakohl
  Video: Gedanken zur LS-Entwicklung von Jürgen Strauss rpnfan 48 20.315 01.04.2021, 17:23
  Suche Pegelmessgerät für sehr leise Pegel, idealerweise zum Leihen/Mieten Sathim 18 4.838 24.05.2020, 23:42
Letzter Beitrag: diplo
  Fragen zu ELAC Lautsprechern t.wagner 15 8.602 29.10.2019, 19:24
Letzter Beitrag: t.wagner
  Fräsen von Ovalen Lautsprechern und fräsen mit Kopierhülse einfach erklärt Olaf_HH 6 5.781 02.07.2019, 07:13
Letzter Beitrag: Achenbach Akustik
  Neuaufbau von JBL Model L26 Lautsprechern Se HeiFeiGei 7 6.116 14.04.2019, 16:29
  Kunstkopf-Aufnahmen von verschiedenen Lautsprechern bei LowBeats ctrl 13 6.749 13.02.2019, 19:50
Letzter Beitrag: ctrl
