Drechseln ohne Drechselbank/ -maschine
ich hab`n Problem:
Ich möchte einen Topf für einen Kalottenhochtöner aus 19mm MDF bauen.
Korrekt - die "pase-plug" für den Koaxial-Hochtöner.
Ich habe mit dem Topfschneider 4 stück 60mm Ronden ausgeschnitten und 2 Stück davon mit einem 35mm Forstnerbohrer zentrisch durchbohrt.
Die anderen beiden mit dem Forstnerbohrer ca. 9mm tief angebohrt und anschließend je 2 miteinander verleimt.
Nun möchte ich den Aussendurchmesser auf ca. 51 - 55 mm reduzieren, die Vorderkante aussen rund anfasen (der HT hat eine Waveguide) und nach hinten zum Schwirrkonus etwa tropfenförmig gestalten.
Je nach dem könnte ich - bis das schallwand-bündig sitzt - noch eine kleinere Ronde 19mm MDF nach hinten aufleimen ..............
Da ich keine Drechselbank besitze, suche ich nach anderen Möglichkeiten .......
Mittelgroße Tischbohrmaschine mit wechselbarer Übersetzung ist vorhanden .........Aufspanndorn, Bandschleifer, Exzenterschleifer, Flex mit Fächerscheibe ist vorhanden ........ klar, in welche Richtung das gedanklich geht?
Bin mir allerdings nicht sicher ....... Alternativen? Ausser gleich `ne Drechselbank zu kaufen Big Grin
[URL="https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=R2iId42J&id=FC67869C5D19223B73693B4F7585DC58FD7EEE0D&thid=OIP.R2iId42JsPaSzFa8XPh4-QHaE8&mediaurl=https%3A%2F%2Fwww.aos-lautsprecher.de%2Fwp-content%2Fuploads%2FRV3143_1-1.jpg&exph=1085&expw=1627&q=Volt+Tieft%c3%b6ner&simid=608051585241581424&ck=1DBBA7E733000A24378D645B33724DD0&selectedindex=3&ajaxhist=0&vt=0&sim=11"]
https://www.bing.com/images/search?view=...t=0&sim=11[/URL]
Könnte dann in etwa - Position hinter der Schallwand - so aussehen ............... nur mit 3 Streben statt 8 und dem Kalottenhochtöner statt dem Kegel
Arvid
Hallo Arvid,
als Anregung:
https://www.youtube.com/watch?v=tTaWBY90Cc4
Wobei das mit den "Mittenfinder" auch ohne Kreissäge geht.
  Suche schönes 19-Zoll Gehäuse OHNE OHREN wus 5 4.936 18.04.2023, 18:32
  ein fräsplan für eine cnc-maschine erstellen. wie? oollii 7 7.148 23.05.2013, 04:57
Letzter Beitrag: Hausmeister2000
  Wie eine Box ohne Terminal bauen?? Dirk_T 9 6.030 30.09.2011, 21:25
Letzter Beitrag: Der Bastler
