Lautsprechersignal abgreifen und zum Verstärker leiten..
Hi! Ich habe eine spezielle Frage..
Ich möchte gerne den Lautsprecher von meinem ExhoDot anzapfen und gleichzeitig an einem Zusätzlichen Verstärker benutzen...
Gibt es eine Schaltung die sowas ermöglicht?
Es soll halt beide gleichzeitig laufen. Der interne Lautsprecher und der Verstärker der da angeschlossen ist...
Es geht darum das ich den Dot im Keller habe und für den Außenbereich einen Verstärker habe der außen Lautsprecher befeuert.. Das möchte ich gern gleichzeitig nutzen... Wäre sowas machbar?
Vielen dank!
Ohne den Dot zu kennen, würde ich davon ausgehen, dass sich der interne Lautsprecher abschaltet, sobald im Klinkenausgang was drinsteckt.
Ne externe Schaltung wird Dir da nichts bringen.
Eine Lösung: die Klinkenbuchse im Dot gegen eine austauschen, die keinen Schaltkontakt hat. (aufschrauben, ausbauen, Größe ausmessen, bei Reichelt, Völkner, Pollin etc. nach was Passendem suchen...). Evtl. kannst Du den Schaltkontakt auch einfach stillegen. Komplizierter, könnte aber klappen.
Andere Lösung: einen Y-Klinkenadapter dranstecken. Langes Klinkenkabel nach draußen, kurzes zum separaten Aktivlautsprecher im Keller. Einfacher, ist aber halt nicht, was Du willst.
Edit: dritte Möglichkeit: zweiter Dot für draußen. Wenns das WLAN mitmacht...
Jo
Nee, Klinke wollte ich ja nicht! Aber ich glaube ich habe da was gefunden.. High Low Adapter solls wohl richten.. Teste es mal aus..
Ohne den Dot zu kennen, würde ich erst einmal klären, welche Ausgangsschaltung der Dot hat. Wenn BTL dann hat der Lautsprecher keinen MasseBezug und ein nachfolgender Verstärker, der üblicherweise massebezogene Eingänge hat, es sei denn XLR symmetrisch, Würde die Endstufe des DOT kurzschliessen und killen.
Um auf Nummer sicher zu gehen, könntest Du einen Übertrager dazwischen schalten, einen sogenannten BrummschleifenUnterdrücker. Ist im Car Hifi Bereich bekannt.
gruß
thomas
@Misux - kannst Du das Gehäuse öffnen?
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Das Gehäuse vom dot? Klar, habs ja schon... Hatte mir eine Schaltung gebastelt die den klinke Anschluss automatisch ein und ausschaltet damit ich nicht immer den Stecker ziehen und stecken muss...
Das Problem ist:
1. Klinke ist nicht vom internen Equalizer betroffen, das ist blöd.
2. Es geht entweder Klinke ODER Interner Lautsprecher, nie beides zusammen. Ich wollte beides zusammen nutzen.
misux schrieb:Das Problem ist:
wieso ist das blöd, so wie es jetzt ist macht das Sinn.macht Sinn.
Eine kleine Lötbrücke am Stecker und es funktionieren immer beide. Der Equaliser ist für die kleine interne Quäke abgestimmt und würde dir mit der Einstellung den Klang des Zusatzlautsprechers versauen.
Das mit der Lötbrücke ist ab gen.3 nicht mehr möglich, jedenfalls habe ich es so nicht hinbekommen... Er Schaltet immer sofort den internen ab sobald der Stecker drin ist. Oder hast du eine Lösung dafür? Und der Klang, naja, der ist mir relativ bei der Geschichte...
nöh, ne Lösung habe ich nicht, ich habe das Kistchen ja nicht, mache doch mal ein Foto von der Platine mit Stecker ... da hat dann der Eine oder Andere eine Idee.
Nee, da gibt es für keine Lösung... Die Schaltung ist elektronisch gelöst... Sobald da n Stecker drin ist schaltet er den internen LS ab. Beim Dot 2.gen ging das noch mit der stecker Modifikation... Diese Guten Zeiten sind vorbei.
Naja, aber die reine Erkennung, ob ein Stecker eingesteckt ist wird doch wohl mechan. über die Buchse (2 Masseanschlüsse) erfolgen. Leiterbahn zum (richtigen) Schaltkontakt der Klinkenbuchse unterbrechen, feddich.
Aber - wie "Yogibär" schon sagte - pass mit der Brückenschaltung auf !!!
Wird momentan auch ein eingesteckter Stecker erkannt, wenn dieser auf der anderen Seite "in der Luft hängt"?
Erkennt der also gar irgendeinen "Lastwiderstand"?
Audioviele Grüße,
Und da ist der Knackpunkt! Das war beim 2er so...
Beim 3er sind es 4 Pins an der Buchse (siehe Bild...)
Unten Links Masse(Schwarz), Unten Rechts Signal R(Blau), Oben Rechts Signal L(ROT), und dann der obere Links...
Wenn kein Stecker drin ist sind die beiden OBEREN Pins nicht verbunden und somit kommt NIX aus dem Klinkenstecker reus außer leises Brummen... Steckt man den Stecker rein, werden die beiden Pins oben verbunden und der Klinkenanschluss wird "Aktiviert" aber der Interne Lautsprecher deaktiviert...
Hallöchen misux. Deine Idee mit dem high-low Adapter sollte zielführend sein, da diese Adapter entweder galvanisch trennen (Übertragerlösung) oder die BTL Problematik elektronisch lösen. Der Einwand von Yogibär ist hier denke ich etwas irreführend, denn sein Lösungsvorschlag beschreibt schlussendlich die Funktion eines typischen high-low Adapters.
4 Pins an der Klinkenbuchse sind ja erstmal nichts ungewöhnliches, einzig verwunderlich ist, dass der Schaltkontakt offenbar von der Spitze des Klinkensteckers (linker Kanal) betätigt wird, anstatt von dem Massesegment des Steckers.
Fragen:
Bist Du sicher, dass die beiden Pins OBEN bei gestecktem Stecker verbunden werden und nicht die beiden LINKEN?
Wenn ja - und abgesehen von der Brückenschaltungsproblematik - was passiert, wenn Du die oberen beiden Pins fest verbindest? Ist dann bei einem gestecktem Stecker immer noch der interne LSP tot?
Und bist Du sicher, dass der Pin mit dem schw., angelötetem Kabel wirklich Masse ist?
Sieht auf dem Bild zumindest so aus, als würde dieser Pin an die Mini-Leiterbahn gehen.
Audioviele Grüße,
Mist ich habe mich vertan... Sorry, ja Masse ist unten Rechts!
Und ja, die beiden OBEREN Pins werden Kurzgeschlussen wenn der Stecker gesteckt.
Da die Lösung mit dem High Low Adapter zwar funktioniert, aber furchtbar, weil wirklich nicht schönes Brummen auf den externen Lautsprechern herrscht, muss ich mich wieder der Möglichkeit mit dem Klinke Anschluss widmen... Aber bis jetzt geht nur eines von beiden...
Ich werde mal testen was passiert wenn ich die oberen Pins dauerhaft verbinde ohne den Stecker rein zu stecken...
Werde berichten...
Jaaaahhaa.. Sobald die beiden oberen Pins verbunden sind, egal ob mit der Brücke oder mit nem Klinkestecker geht der Interne Lautsprecher aus... Mist...
Und am Klinkeausgang kommt erst was raus wenn diese verbunden sind... Was für ein dilemma...:mad:
Ok, also praktisch das angelötete schw. Kabel mit dem blauen tauschen.
Zum Verifizieren einfach ein Kabel mit beidseitigem Stereoklinkenstecker auf der einen Seite in die Buchse stecken, auf der anderen Seite, also am 2. Stecker per Ohmmeter messen.
Dafür muss der DOT allerdings stromlos sein und Du solltest bei eingebauter Buchse (anders geht's ja nicht) auch wirklich 0Ohm messen. Nur Durchpiepsen reicht nicht!
Audioviele Grüße,
Wir habe seit Jahren bei Monacor Geräte für solche Zwecke.
https://www.monacor.de/produkte/beschall...ng/fga-22/
https://www.monacor.de/produkte/beschall.../fga-22hq/
Dann ist die Einsteck-Detektierung offenbar elektronisch gelöst damit sie den internen Verstärker in Brückenschaltung schützen.
Edit - guck doch mal, was da für ein Verstärker-Baustein verbaut ist (evtl. andere Platinenseite).
Audioviele Grüße,
Jou,
bei eingestecktem Stecker:
Zwischen Masse und unten Links...2KOhm.
Zwischen unten Links und oben rechts/links 2KOhm
Stecker raus:
Zwischen Unten links und oben Rechts 2KOhm
Zwischen unten Links und oben Links irgendwas mit men MOhm...
  Verstärker/DSP für Dummis? Nolie 7 3.324 18.10.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Chlang
  Wie repariert man ein Hifi-Verstärker -Methodik ArLo62 7 2.800 31.01.2025, 11:07
  ICEpower125ASX2 Verstärker Saarmichel 385 206.173 21.12.2023, 22:28
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.001 14.06.2023, 20:21
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.804 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Halogentrafo an exotischem Verstärker mit 12V AC Eingang ? AR 19 6.888 21.01.2023, 10:31
  Kaufberatung: Guter Verstärker aus den 90ger Jahren Darakon 37 28.835 16.12.2022, 11:02
Letzter Beitrag: kwesi
  Verstärker, Umbauten und Klang kwesi 40 15.515 02.12.2022, 15:22
  Subwoofer Verstärker mit einem SolidStateRelais ausschalten...Problem misux 9 3.877 31.08.2022, 05:02
Letzter Beitrag: misux
  Deo für nikotinverseuchten Verstärker? capslock 11 4.444 03.04.2022, 19:55
Letzter Beitrag: Bastel-Bug
