Einfluss Füllmaterial auf Gehäusevolumen
Guten Morgen!
eigentlich eine einfache Frage, aber ich habe keine zufriedenstellende Antwort im Netz gefunden:
Kann ich irgendwie berechnen, um wie viel Prozent sich das virtuelle Volumen eines Lautsprechergehäuses (in meinem Fall Bassreflex) bei einer bestimmten Menge eines bestimmten Füllmaterials verändert?
Im Netzt finde ich nur: "... das (virtuelle) Volumen steigt durch das Einbringen von Füllmaterial durch die Verlangsamung der Luft um 10% bis 20%."
Beispiel:
Gehäuse: real 16 Liter
Füllmaterial: Basotectplatten (3cm stark) an Seitenwänden und oben und unten. In Summe also ca. 5,5 Liter des Innenvolumens mit Basotect befüllt.
Kann ich das virtuelle Gehäusevolumen vorherbestimmen?
Gibt es dazu Testreihen?
Oder kann ich es nur durch Messungen bestimmen? Wenn ja, wie?
Danke und Grüße
Moin Matthias,
über einen Meßtechnischen Vergleich der Einbaureso (leer vs. bedämpft) müsstest Du doch die Volumen"vergrößerung" ermitteln können. Rechnerisch wird's da wohl eher schwierig, Du müsstest halt die reduzierte Luftgeschwindigkeit im bedämpften Gehäuse kennen.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
das hängt doch von den Materialeigenschaften ab.... und da gibt es meines Wissens keine allgemeingültigen Vergleichs-Tabellen.
Aber die Volumenvergrößerung ist doch kein Selbstzweck:doh:.
Es geht doch darum im vorgebenem Raum eine passende Bassabstimmung zu finden.
Da hilft eine Frequenzgang- und Impedanzmessung .... und Probehören, um dem Gehörgeschmack, Empfinden und den Hörgewohnheiten des Musikhörendem zu entsprechen.
Mit der Bassreflexabstimmung und auch der Menge des Dämmmaterials kann man hier die passende Abstimmung finden.
Dazu kommt, dass man durch zu viel Dämmmaterial die notwendige Federwirkung des inneren Gasvolumens verfälscht.
Bei Bassreflexboxen sollte man wirklich bei den 10% bis 20% bleiben, die Vergrößerung entspricht so ungefähr dem Volumenverslust durch Chassis, Rohr, Frequenzweiche ... so dass man beides in die Berechnung nicht unbedingt mit einfließen lassen muss. Bei geschlossenen Boxen, TL und Hörnern ist das dann wieder eine ganz andere Kiste.
Hi Matthias,
mit BoxSim kann man das grob vorab simulieren
[Bild: attachment.php?attachmentid=56162&d=1596793961]
Grüße Udo
Hallo Udo,
das hilft schon mal weiter!
Sehe ich das richtig, das bei "lockerer Füllung" Boxsim nur einen Volumenzuwachs von 3,4% vorhersagt oder hast du den Volumenzuwachsfaktor selbst eingetragen?
Darakon schrieb:das hilft schon mal weiter!
genau ... von BoxSim errechnet. (wie genau das ist naja :dont_knowSmile
  Füllmaterial für 3D-Druck-Schallfronten Darakon 25 31.465 27.03.2019, 09:40
Letzter Beitrag: SK
  Füllmaterial Sonofil oder Schafwolle? elheizo 8 8.688 27.05.2010, 16:02
Letzter Beitrag: elheizo
