Verständnisfrage Sd bei PA-Coax
Hi Leude,
vom Herumgrübeln neulich, ob man nicht doch irgendwo einen Coax "schön" Rolleyes einsetzen könnte, hatte ich mich ein wenig PA-Coaxen beschäftigt und mir fiel auf das bei den meisten günstigen PA Treiber in der Regel ein kleines Horn in Größe der TT Schwingspule verbaut ist. Was jetzt eine sonderlich tiefe Ankopplung nicht zu lässt, aber das sei ein anderes Thema.
Was mich aber beschäftig hat ist die Frage nach der Gesamtmembranfläche die ja hier durch das Horn, dass ja nicht mehr zum schallabstrahlenden Element des TT gehört reduziert wird, jedoch in nahezu allen Sd Angaben dennoch nicht abgezogen wird.
Gibt es dafür einen Grund?
Man könnte ja jetzt auf die Idee kommen, dass das Dustcab bei solch einem Coax dann zum Sd mit hinzu gezählt wird, aber das ist und muss ja durchlässig sein, sollte also eher vernachlässigbare Rolle spielen.
Was dann aber dennoch die Frage aufwirft warum man herstellerseits, nicht gleich das Horn mit herausrechnet und oder Sd dann mit der "wirklichen" abstrahlenden Fläche angibt?
Vielleicht hat einer ja irgendwas sinnvolles, als Erklärung warum das so gemacht wird und nicht anders.
Gruß Swany
Hallo Swani
Ich unterstelle denen, das das entweder Faulheit oder (boshafte ?) Absicht ist. Und es kommt nicht nur bei Billigprodukten vor.
Die Dustcap würde ich definitiv nicht zu der schallabstrahlenden Fläche zählen.
Hi Charles,
kurz und knapp...merciBig Grin.
Tja aber was,...Marketing Blubb als Grund wäre ja schon fast langweilig?!
Gruß Swany
Naja, bei einer 2" Schwingspule des MT sind das 20 cm² die da in der Mitte fehlen. Bei einem 12" Coax mit ~500 cm² ist das im Bereich von 5% Abweichung, so genau kann man SD eh nicht ermitteln.
Ist Sd nicht auch ein TSP-(Modell)-Parameter und hat nur mittelbar etwas mit der tatsächlich schallabstrahlenden Fläche zu tun?
Swansteini schrieb:[...] ein kleines Horn in Größe der TT Schwingspule verbaut ist. Was jetzt eine sonderlich tiefe Ankopplung nicht zu lässt, aber das sei ein anderes Thema.
Ich würde meinen, dass der TMT-Konus als Fortführung des Mini-Horns wirkt. :denk:
Gelöscht wegen falscher Account
[FONT=&amp]
Slaughthammer schrieb:Naja, bei einer 2" Schwingspule des MT sind das 20 cm² die da in der Mitte fehlen. Bei einem 12" Coax mit ~500 cm² ist das im Bereich von 5% Abweichung, so genau kann man SD eh nicht ermitteln.
[/FONT]
Slaughthammer schrieb:[FONT=&amp]Gruß, Onno[/FONT]
[FONT=&amp]Naja, bei meinem 30er Beyma sind das bei einer 10cm Schwingspule schon etwa 78cm². Und da dort keine steife Dustcap sondern ein durchlässiger Gaze-Dom sitzt, würde ich sagen, dass das von der gemessenen Sd abzuziehen ist.[/FONT]
[FONT=&amp]@Fosti: wenn ich mit LIMP TSP ermittele, muss ich Sd messen und ganz am Anfang eingeben.[/FONT]
[FONT=&amp]Gruß Olli[/FONT]
Swansteini hat recht. Eigentlich muß bei allen Chassis wo es ein Phaseplug, eine durchlässige Gaze oder ein durch die Membran strahlender Hochtöner gibt deren Fläche abgezogen werden. Es macht aber kein mir bekannter Hersteller und darum habe ich es auch nie gemacht. Standardmäßig wird SD mit dem Durchmesser von Mitte Sicke gemessen. Wobei dabei ein Millimeter daneben schon mehr ausmacht als die Fläche der Dustcap. Bei der Berechnung der Box spielt es sowieso fast keine Rolle.
Die Ermittelung von Sd über den Membrandurchmesser+halbe Sicke ist eh nur eine sehr grobe Annäherung an die effektiv schallabstrahlende Fläche, da spielt das bisschen in der Mitte keine große Rolle. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass andere Effekte beim entfernen der Dustcap (insbesondere das ausbleiben der Wechselwirkung mit dem Polkern und dem dazwischen befindlichen Luftvoumen) auf einen Treiber viel größer sind als die dadurch erfolgte Änderung von Sd. Insbesondere im dem Frequenzbereich in dem die TSP aussagekräftige Vorhersagen über die Schallabstrahlung zulassen. Man könnte auch sagen, die 100 Hz Welle ist ein einem 5-10 cm großen Loch in der Membran wahrscheinlich eher unbeeindruckt.
Seas Excel W26FX001 Angaben laut Datenblatt: Sd = 330cm^2, VC = 51mm mit Phaseplug
Annahme "Loch" in Membran = 52mm
=> Membrandurchmesser r_d = 10,55 cm
=> ohne Abzug der Phaseplugfläche (ohne "Loch" in Membran) würde man Sd um 6% überschätzen
==> wie Franky und Slaughthammer schon sagten :prost:
Original LIMP Manual, Abschnitt 5.3.2, Seite 38
The problem of measurement piston area S
The accuracy of estimation of physical parameters depends on the value of membrane area S. The value is normally obtained from a cone diameter measurement that includes 1/3 - 1/2 of the surround width. MLSSA [10] suggests a method to estimate area S from measurement data. The method is based on applying two measurement methods; added mass and closed box, successively to the same driver. This technique makes use of the fact that Vas is independent of S for the closed-box method while Mms is independent of S for the added-mass method. Then the value of area S in squarecentimeters can be computed as,
S = 0.1677 fs SQRT( Mms Vas)
where MMS in grams is measured using the added-mass method while VAS in liters is measured using the closed-box method. Frequency fs is driver resonant frequency that is measured without box.
Heinrich
Na dann viel Spaß beim Ermitteln. Hat hier überhaupt mal jemand TSP mit der Volumenmethode ermittelt?
Franky,
das Zitat aus dem LIMP-Manual sollte lediglich aufzeigen, wie man durch zwei Messungen die einleitend gestellte Frage beantworten könnte.
Eine Aussage über die Praxisrelevanz ist darin nicht enthalten.
Heinrich
PS: Bei Chassis mit sehr tiefer Resonanzfrequenz könnte das Messsystem mit der Massemethode an Grenzen kommen.
  Empfehlungen für DIY Bausatz für Werkstatt | Coax / Power Hifi MoeJoe 4 3.341 10.01.2025, 22:34
  SEAS - COAX - NEU - Metamodal™ TPCD koaxial E0121-04/06 C16NX001/X TriplePower 7 4.130 11.09.2024, 09:20
Letzter Beitrag: Darakon
  Modifikation Coax Chassis - KL3012CX c3rn 10 4.938 25.02.2024, 23:39
Letzter Beitrag: c3rn
  Siegberg 3 Wege Cardioid Speaker (Sica coax & TT) BDE 0 1.662 11.02.2023, 19:34
Letzter Beitrag: BDE
  Coax mit Bändchen HT High5 26 10.265 29.09.2022, 15:00
  Verständnisfrage zu Digitaleingängen (Coaxial und Optical) an DSP Amp-Modulen oggy 16 5.060 09.01.2021, 21:19
Letzter Beitrag: MK_Sounds
  Schallwandgestaltung bei Coax-Chassis MK_Sounds 7 3.495 06.05.2020, 10:35
  Reckhorn W-132 + HT = Coax, Erfahrungen? boarder 4 2.817 22.04.2020, 11:53
Letzter Beitrag: LarsNL
  Satori Coax, wie seht Ihr das? spendormania 4 2.773 11.05.2019, 09:20
Letzter Beitrag: Wastler
  Neue Sica 6' 8' und 10' Coax Chassis Olaf_HH 47 20.163 24.03.2019, 15:42
Letzter Beitrag: schmiddie
