Lightspeed" Passive LDR Attenuator
hat schon mal jemand sowas gebaut oder gehörthttp://diyaudioprojects.com/Solid/DIY-Li...ttenuator/
an sich ne einfache geschichte
das prob wird nur sein gematchte optokoppler zu bekommen
oder es selbst zu machen
seien wir realistsch
Diese Art von Lautstärkeregelung geistert schon länger
in gewissen Abständen durch die Foren.
Es scheinen nicht viele davon angetan.
Das hängt wohl auch mit dem nicht linearen Verhalten
der Fotowiederstände zusammen und man
letztlich doch ein Poti brauch um es regeln zu können.
Wieso es nicht den Durchbruch geschafft hat, müsst man
mal so was aufbauen und testen.
lg
Meine MusikQuelle.
so wie ich es mitbekommen habe
ist eines der größten probleme
die teile mit dem gleich werten zu bekommen
ich werde es einfach mal probieren
bei mercato bekommt man sie
und dann einfach mal hören
ok ein poti braucht man
aber es liegt ja nicht im signalweg
und das ist ja eigentlich der gag daran
wenn es irgend wie klappt kann man auch gematchte bestellen
aber erst mal ausprobieren
momentan habe ich ein relai gesteuertes poti
ist gegenüber einen alps oder tdk poti schon ein echter sprung
nur das relai klappern nervt
das muss ich wohl mal anders einbauen
Das geht viel genauer, und zwar so:
Du mischt das Audiosignal entweder mit einer sehr hohen Frequenz, oder auch mit Gleichspannung die bei beiden Kanälen genau gleich ist, und schickst beides durch die LDR. Nach dem LDR filterst du das Signal wieder raus, nimmst einen Kanal als Referenz und regelst den zweiten ( oder x-Kanäle) aus. Wenn das anfangs zugemischte Signal nach der Filterung an der geregelten Seite so gross ist wie das an der mit Poti eingestellten Seite, hast du optimalen Gleichlauf.
Jetzt bin ich gespannt wann man das kaufen kann...
Torsten
Edit: Das ist kein Scherz. Theoretisch geht das...Nur das sich keiner veräppelt fühlt...
  Tisbury Audio Mini Passive Pre-Amp dieterschneider 0 1.868 14.03.2016, 18:43
  Passive Pre Amplifier zu Weihnachten ? :-) dieterschneider 3 3.510 09.12.2011, 13:56
Letzter Beitrag: Tubestore
  ALPS Step-Attenuator 21er dieterschneider 1 2.736 15.10.2011, 09:23
Letzter Beitrag: usul
  41-step Attenuator Lautstärkeschalter dieterschneider 0 2.609 20.07.2011, 16:34
