Parallelschaltung von Subwoofern
ich würde gerne 4x identische 8Ohm Subwoofer an einer Crown XLI 1500 Stereoendstufe betreiben, also jeweils 2 Subwoofer pro Kanal. Was die Impedanz betrifft sollte das ja hinhauen. Die Subs sollen jeweils in den vier Raumecken stehen. Verwenden würde ich gerne Speakon Anschlüsse und 2,5mm² Kabel. Aber wie mache ich das idealerweise? In die Speakon Stecker gehen max. 4mm² Kabel. Mit welchen Steckern führe ich jeweils + und - Pole von zwei Subs mechanisch zusammen? Oder funktioniert das nur wenn ich die Schraubanschlüsse an der Endstufe benutze? Ich weiß auch nicht, ob es aufgrund der Positionierung in den Raumecken Sinn macht für jeden Sub ein eigenes Kabel zur Endstufe zu führen oder die Subs vorher zu verbinden und dann ein langes Kabel zur Endstufe.
Speakon Terminals haben zu dem Zweck normalerweise einen In und einen Out. Vom Output des Amps geht man zum In des einen Subs, und vom Out dieses Subs in den In des nächsten Subs.
Einfach ein paar der Litzen am Ende abschneiden, damit jeweils nur 2mm² übrig bleiben?
Ich würde die Variante mit In und Out wählen, da ist man doch viel flexibler.
Oder alternativ:
https://www.kirstein.de/Live-Studio/Zube...4-4-4.html
Ich würde auch zwei Speakon Buchsen verbauen zum weiterschleifen, so ist das an den meisten Pa-Boxen gelöst.
Oder du nimmst eine vierpolige und belegst die 1+1- und die 2+2- und machst ein kleines Brückchen mit 1-1,5qmm zwischen die 1-und 2- und eines zwischen 1+ und 2+ , dann kannst du "größere Querschnitte anschließen" . So könntest du in einem Stecker weiterschleifen.
Habe ich mal für ein Festzelt gebraucht , mit 4x4qmm ( 2x8qmm) kommt auch bei 30m Leitungslänge noch was an.
Die Leitung oder die Subs , je nachdem wo du die Brücken rein machst, kannst du aber dann keinem anderen in die Hand drücken ohne das er sich damit vielleicht den Verstärker abschießt.
Vielen Dank für die Vorschläge. So eine Speakon Splitter Box hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das funktioniert. Laut BDA vom XLi 1500 hat die Endstufe Speakon 4-polige Ausgänge. Aber laut der Beschriftung von der Rückseite ist nur ein Ausgang 4-polig. Vermutlich für den Bridge Modus. Mein Plan war es aber zwei getrennte Kanäle zu nutzen. Die vorderen zwei subs stehen unter den Mains und sollen zusammen an einen Kanal. Und die hinteren Subs sollen zusammen an einen Kanal. Das hätte den Vorteil, dass ich mittels DSP etwas mehr Möglichkeiten zur Raumanpassung hätte. Außerdem würde ich gerne möglichst alles "symmetrisch" verkabeln. Damit meine ich, dass alle Kabel möglichst gleich lang sein sollen. Mir ist bewusst, dass man sehr wahrscheinlich keinen Unterschied beim Sub durch eine andere Kabeldämpfung hören wird. Aber mein Gewissen wäre beruhigt. Deshalb überlege ich gerade einfach für jeden Sub ein eigenes Kabel direkt zur Endstufe zu führen und dann jeweils zwei Kabel in jeder Schraubklemme zu befestigen. Dann hätte ich zwar an der Endstufe kein Speakon benutzt. Aber falls später mal eine weitere Endstufe dazukommt, hätte ich es leichter und könnte die Kabel wiederverwenden. Würde der Plan funktionieren?
Abgesehen von einer praktischen Verkabelung solltest Du aber bedenken, dass Du die Phase der Subs immer nur für 2 Subs gleich verstellen kannst...und wenn es nur das reine Umpolen ist.
EDIT: Falsch sorry! Durch reines Umpolen hast Du theoretisch 2^4 = 16 Möglichkeiten. Wobei 8 davon redundant in Bezug auf die restlichen LS sind.
Mr.Dice schrieb:Mein Plan war es aber zwei getrennte Kanäle zu nutzen. Die vorderen zwei subs stehen unter den Mains und sollen zusammen an einen Kanal. Und die hinteren Subs sollen zusammen an einen Kanal.
Kannst du machen, dafür benötigst du zwei von den Pronomic Boxen. Eine für jeden Kanal.
Mr.Dice schrieb:Deshalb überlege ich gerade einfach für jeden Sub ein eigenes Kabel direkt zur Endstufe zu führen und dann jeweils zwei Kabel in jeder Schraubklemme zu befestigen. Dann hätte ich zwar an der Endstufe kein Speakon benutzt. Aber falls später mal eine weitere Endstufe dazukommt, hätte ich es leichter und könnte die Kabel wiederverwenden. Würde der Plan funktionieren?
Ja. Du kannst aber auch ein Kabel mit Speakon anschließen und das andere in die Schraubklemme.
An die Phase habe ich natürlich nicht gedacht. Aber ich teste das so wie oben von mir beschrieben. Mir ist bewusst, dass die Einstellungsmöglichkeiten etwas beschränkt sind. Aber als Übergangslösung muss das reichen (besser als nur zwei Subs zu benutzen Big Grin). Später kann ich immer noch eine Endstufe nachrüsten. Was mich mehr stört als eine zusätzliche Endstufe ist die Tatsache, dass dann noch mal zwei Kanäle im DSP belegt werden.
  Praktische Erfahrungen mit On-Wall-Subwoofern rkv 35 13.767 21.03.2018, 12:14
  Reihen-/Parallelschaltung von Chassis olliz72 7 4.529 15.03.2018, 18:07
Letzter Beitrag: Tobias
