Betrieb mehrerer Boards
hallo,
hat jemand mehrere Auroras (gleichzeitig) im Betrieb ?
Hat jemand Probleme beobachtet ?
Gibt es etwas zu beachten ?
Wenn man von der aktuellen FW mit Webinterface ausgeht, werden sie dann folglich einfach über zwei verschiedene IP Adressen konfiguriert.
Irgendwelche Wechselwirkungen bekannt ??
Was passiert, wenn zwei Boards mit dem gleichen AP Namen aktiv sind ?
Markus
Ich habe zwei Boards über SPDIF hintereinander geschaltet. Einmal 7.1 und die beiden Fronts gehen in den 2. DSP für 4 Kanal aktiv.
Die Boards lassen sich problemlos über unterschiedliche IPs ansprechen.
Zu beachten wäre höchstens der zusätzliche Delay für Lippsync- und Surroundeinstellungen.
Habe hier aber noch nicht gemessen.
kann man eigentlich schon zwei Boards zusammenschalten, d.h. die Wlan Antenne nur von einem nützen und das zweite Board darüber auch erreichen?
Markus
Helmi schrieb:kann man eigentlich schon zwei Boards zusammenschalten, d.h. die Wlan Antenne nur von einem nützen und das zweite Board darüber auch erreichen?Markus
Geplant ist die Audio Kanäle über den internen Expansionsport durchreichen zu können. Aber für die Konfiguration der Boards wird das wohl nicht kommen.
Aber sobald das nachgelagerte DSP fertig Konfiguriert ist sollte man es nicht mehr so oft anfassen müssen und kann dort das Wlan zumindest abschalten. Diese Wlan Antene kann man dann u.U. sogar im Gehäuse belassen.
Hallo oldKamuffel,
ich hätte halt einen Aurora für links und einen für rechts
Markus
Und Du möchtest dort die Lautstärke oder Presetumschaltung synchron regeln?
Gehst Du Digital oder Analog in den DSP?
ich gehe analog rein.
Ich möchte dann Presets umschalten, oder auch Konfiguration ändern können mit nur einer Wlan Antenne.
Lautstärke ändern brauche ich auch nicht. Steht immer auf 100%.
Markus
Helmi schrieb:ich gehe analog rein.
Analog rein geht, habe bei mir auch die Möglichkeit. (Bei Digital rein würde ich Timingprobleme sehen)
Wie das hardwaretechnisch mit der einzelnen Wlan Antenne aussieht kann ich nicht sagen. Vielleicht gibt es ja Lösungen eine Antenne auf zwei Empfänger zu verteilen? Da mir da aber kein sinnvoller Anwendungsfall zu einfällt eher unwahrscheinlich.
Wenn Du Deine Konfiguration über eine einzelne HTML Seite erledigen willst, sind da einige Anpassungen notwendig. Die könnte aber auch mit ein paar Tipps auch ein Laie durchführen und ich glaube Du musst dann ein Sicherheitsfeature (CORS) im Browser deaktivieren.
Warum soll es denn nur eine Antenne sein? Optik?
  Einschaltplopp bei Betrieb als Aktivweiche Helmi 22 14.715 30.09.2020, 15:03
Letzter Beitrag: Helmi
  Idee: Serielle Kopplung mehrerer DSPs Micha_HK 1 2.376 07.02.2020, 19:57
Letzter Beitrag: rkv
