Unbekannter 12 Zoll Lautsprecher
mir sind irgendwann mal zwei dieser 30cm-Chassis zugeflogen.
Leider weiß ich gar nichts über diese Lautsprecher.
Deshalb die Frage an Euch. Kennt die jemand??
[ATTACH=CONFIG]56667[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56668[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56669[/ATTACH]
Der Korb sieht ein bißchen nach Celestion aus, aber die haben die Lötanschlüssen nicht auf einer Strebe, sondern eine seperaten Lasche dazwischen.
Ich habe jetzt schon Tage bei "Frau Gurgel" verbracht, ergebnislos!
Dank für die Mühe
Glückauf
Andreas
ich weiß es auch nicht,,,,
Ich vermute Instrumentalchassis aus Orgel oder ggf. "preiswerter" Gitarrenverstärker.
Ich hatte mal so ähnliche, von Membran und Einspannung her, aus einer Orgel, allerdings mit Alnico Bügelmagnet.
Viel Erfolg, Hartmut
könnte Audax sein, ich hatte vor 40 Jahren mal 8"er die sehr ähnlich waren.
Jesse Cool Good Vibration
Yamaha?....
Pioneer oder Sansui?
Welche impedanz (Widerstand) haben die denn. Das kann zur Erkennung weiterhelfen.
Nicht wirklich.
Die E-Orgeln waren wohl eher OEM Chassis aus AllerweltBig Grin
Hohe Güte, hohe FS, hoher FS
Geil für eine recht schmale OB:thumbup:
AndreasL schrieb:Der Korb sieht ein bißchen nach Celestion aus,
Nur als Info:
Zu Celestion gibt es hier Modelnummern : https://www.bygonetones.com/celestion-sp...-list.html
Habe aber auf den ersten Blick nichts passenden gefunden.
Was ja nix heißen muß.
dy1026u schrieb:Ich vermute Instrumentalchassis aus Orgel oder ggf. "preiswerter" Gitarrenverstärker.
Das würde ich auch so vermuten. Für HiFi sehr wahrscheinlich nur sehr bedingt zu gebrauchen.
Gleichstromwiderstand ist 7,2 Ohm (gibts aufm iPad eigentlich das Ohm-Zeichen?) und tatsächlich habe ich zu der Zeit auch zwei Paar Dr.Böhm Orgelchassis erstanden.
Ich habe das Chassis mal in meiner Onken-Harmo-Ballade-Derivat mit 'nem BBC (jetzt B&C) Mittelhochton-Horn, mittels einer Altec-Weiche bei 1500Hz verheiratet!
Und ... es funktioniert an meiner Ederer-45-Endstufe sehr gut! Ich bin begeistert.
Glückauf
AndreasL
Wir hatten eine Dr. Böhm Orgel, die wir natürlich komplett selbst gebaut haben. Es ist lange her (Bauzeit Anfang 80er) aber für mich sieht es wirklich recht ähnlich aus. Die Orgel haben wir vor ca. 10 Jahren inklusive einem ganzen Kofferraum an Zusatzmodulen und Bauteilen dann verschenkt, deshalb kann ich leider nicht nachsehen.
Ich dachte schon es könnte ein P34 sein aber der hat die Anschlüsse direkt "im Blech" und nicht auf einer Fahne. Zu früh gefreut. Aber der Speaker an einem Yamaha Reface YC könnte schmuck klingen!
Moin, einfach TSP ermitteln und gut is'.
Dann ist's doch eigentlich nebensächlich, welches Chassis das nun ist, außer evtl. zur Befriedigung der eigenen Neugier. Smile
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Moin, einfach TSP ermitteln und gut is'.
Weil wir gerade bei dem Thema sind: Was ist denn eine einfach realisierbare Anleitung zur TSP-Ermittlung? Also wirklich für Einsteiger.
Ich habe mein Messkabel, dass sich übrigens auch für REW verwenden lässt, nach dieser Anleitung gebaut, wobei ich das Ganze an meine andersartigen Anschlüsse (6,3 mm Monoklinken anstatt 3,5 mm Stereoklinken) angepasst habe.
Hey!
TSP messen, jepp! Aber ich habe kein Equipment. Ist jemand um Ruhrgebiet der das macht?
Andreas
Wie Onno schon schrieb. Für Hifi fragwürdig. Vermutlich für Gitarre oder Orgel im offenen Gehäuse. Ob der Aufwand lohnt musst Du selber wissen. Was willst Du denn damit machen?
AndreasL schrieb:Hey!
Andreas
Hallo Andreas,
ich könnte Dir dabei gerne helfen. Aber warum machst Du es nicht selber?
Schau mal hier:
https://www.youtube.com/watch?v=qBhmLW72Qq8&t=19s
Arta: http://www.artalabs.hr/
Kifferwaage (200g!)
Plastik Fermit.
Der Rest ist easy.
Akustische Messungen wären dann aber etwas weiterführend und ich könnte Dir da nicht mehr richtig behilflich sein.
Davon abgesehen, wird das Chassis eine FS von um die 80-100Hz haben, Qts um die 1-2 und den Rest schenke ich mir.Big Grin
Danke für eure Einschätzungen!
Ersatz steht in Form eines Altec 414 bereitSmile
Glückauf
Andreas
Doppelpost
Hallo Andreas,
414 hört sich gut an. Was ist das für einer?
  100 Zoll Bass .... Alles andere ist Spielzeug ? newmir 12 3.565 04.08.2025, 15:52
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  AsciLab F6B - der 'ultimative' Lautsprecher für 400€ ? Darakon 96 24.797 17.06.2025, 10:12
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 10.711 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.715 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 30.193 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  DIY-Lautsprecher verkaufen hesinde2006 2 2.467 04.02.2025, 00:09
Letzter Beitrag: krama1974
  Kaufberatung: Spaß bringende Lautsprecher für den Schreibtisch FreddyHH 11 3.603 05.01.2025, 17:12
Letzter Beitrag: Bizarre
  Lautsprecher- und Bauteile Bezugsquellen ArLo62 4 2.721 05.01.2025, 14:40
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.844 19.12.2024, 15:10
  Lautsprecher identifizieren… AndreasL 2 1.828 11.12.2024, 16:37
