Kaufberatung Verstärker PC, 50€
Moin liebe Community,
ich habe noch ein paar aktiv entzerrte Lautsprecher "von" Michael (Uibel.net) rumfliegen und würde gerne meinem Vater eine Freude machen Smile
Ich kenne mich bei den ganzen Einplatinenverstärkern überhaupt nicht aus...
Könnt ihr mir einen kleinen mini Verstärker bis 50€ empfehlen, am liebsten fertig aufgebaut und mit Lautstärke Poti.
Bis jetzt habe ich folgenden Kandidaten auserkoren: https://www.amazon.de/ELEGIANT-Bluetooth...353&sr=1-7
Deine Frage erscheint mir etwas unlogisch, wenn Du Aktivlautsprecher hast, benötigst Du doch keinen weiteren Verstärker Confused
Gruß, Hartmut
Da hast du natürlich recht :o Ich meine natürlich aktiv Entzerrt.
Ich vermute mal, es soll ein Breiti damit angetrieben werden.
D.h. es reicht dir ein Stereo-Verstärker?!
Ich hab einen Kinter MA700. Der macht was er soll und klingt vernünftig. Kann also nix negatives darüber sagen.
Wobei deiner rein optisch natürlich IMHO deutlich besser aussieht.
Nolie schrieb:aktiv Entzerrt.
womit denn?
Vermutung :eek: Bei aktiven Lautsprechern denke ich an mindestens 2 wege oder mehr.
bei den spärlichen Informationen macht es wenig Sinn überhaupt was zu schreiben...
Genau, ein einfacher Stereo Verstärker genügt vollkommen. Bei den Lautsprechern handelt es sich um diese: http://www.uibel.net/bauvor/bv_box/sakpc/sakpc.html
Entzerrt werden die Lautsprecher mit dem Equalizer APO
Du willst nicht doch ein bischen löten ?
https://www.amazon.de/Nobsound-Chassis-T...WB2OG?th=1
Ich hab auch nen Bericht darüber verfasst. https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...io-gepimpt
Läuft an einem 19 Volt Laptop-Netzteil seit nunmehr Jahren und kann sich echt hören lassen. Ohne Löterei geht auch, dann fehlt aber ein wenig der Bass.
Es gibt noch die Bluetoothvariante, darin ist alles gut...
Hier wird nix gewußt...
Geht auch noch preiswerter .... https://www.amazon.de/dp/B088NFHMND .... Verstärker mit dem Chip habe ich schon mehrmals verwendet. Als Netzteil verwende ich gerne ein altes Steckernetzteil von einer AVM Fritzbox ...reicht völlig. (Wenn man das noch nicht kennt fällt einem die Kinnlade runter, wie gut sowas klingt) ... Der hier kann sogar Bluetooth ....Und ich habe die einfach hinter an einer Box festgeschraubt. Dann hat man nicht noch eine Kiste mehr rumstehen.
Du kannst alles, was z.B. einen TA2024 an Bord hat nehmen, denn die SAKPC EA vertragen hublimitiert sowieso nicht mehr als 5 Watt. Mein Sohn hatte auf meine Empfehlung hin diesen hier gekauft und ist zufrieden: https://www.boomaudio.de/wondom-tamp215e...taerker-nt
Wenn du anderswo suchst, z.B. am "großen Fluss", dann achte darauf, daß auch ein Netzteil dabei ist. Damit wird oft "getrickst".
newmir schrieb:Geht auch noch preiswerter .... https://www.amazon.de/dp/B088NFHMND .... Verstärker mit dem Chip habe ich schon mehrmals verwendet. Als Netzteil verwende ich gerne ein altes Steckernetzteil von einer AVM Fritzbox ...reicht völlig. (Wenn man das noch nicht kennt fällt einem die Kinnlade runter, wie gut sowas klingt) ... Der hier kann sogar Bluetooth ....Und ich habe die einfach hinter an einer Box festgeschraubt. Dann hat man nicht noch eine Kiste mehr rumstehen.
Das Teil habe ich auch, nur in der minimal größeren Version, siehe auch hier https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...r-Terrasse
Da hängen auch mal größere Dinger dran und ich kann nicht klagen.
Es gibt glaube ich vier verschiedene Varianten von dem Teil und nur zwei haben Aux Input, da muss man aufpassen was man bestellt.
Ich häng mich mal hier ran, weil ich im Prinzip was sehr ähnliches suche.
Auch einen kleinen Verstärker für den PC. Und die 50€ würden mir auch gefallen Wink
Allerdings brauche ich keinen Lautstärkeregler. Dafür aber einen USB-In. Also im Prinzip USB-DAC und Verstärker in einem.
Hatte mir schon den hier bestellt: Nobsound Mini Bluetooth 5.0 Digital Power Amplifier
An sich wäre der genau das gewesen, was ich suche.
Leider rauschte das Teil deutlich, sobald man ihn ausschaltet und er noch am USB-Port angeschlossen ist. Zudem sagt bei jedem einschalten eine nervige Stimme an, welcher Eingang gerade aktiv ist.
Habt ihr andere/bessere Vorschläge?
viell. blöde antwort, aber erstmal schaltbaren USB-hub? fürs erste?
gruß reinhard
Du meinst wegen dem Rauschen?
Das könnte man vielleicht umgehen, ja. Nicht aber die nervige Stimme, die bei jedem ein-/umschalten die Quelle angesagt.
Mein "Notfallplan" wäre eher meine USB-Soundkarte weiter zunutzen und einen kleinen der oberen Verstärker zu holen.
Hatte nur gehofft, sowas gibt es als ein Gerät, um Platz auf dem Schreibtisch zu sparen.
du meinst sowas wie den topping tp30-mk2 bzw. smsl q5 pro?
ich nutze den ns-10g pro im büro. kann nichts negatives berichten, hat aber leider auch keinen USB-input...
grüße,
martin
herr_der_ringe schrieb:du meinst sowas wie den topping tp30-mk2 bzw. smsl q5 pro?
nur so interessehalber - was ist denn daran DSP? Geschieht da irgendwas drin?
Digitaler Verstärker ist ja auch immer wieder lustig zu lesen.. Smile
Netter Preis auf jeden Fall! Danke für den Link,
Dale.
Uibel schrieb:Du kannst alles, was z.B. einen TA2024 an Bord hat nehmen, denn die SAKPC EA vertragen hublimitiert sowieso nicht mehr als 5 Watt. Mein Sohn hatte auf meine Empfehlung hin diesen hier gekauft und ist zufrieden: https://www.boomaudio.de/wondom-tamp215e...taerker-nt
Moin, kommst Du, gerade mit der aktiven Bassentzerrung mit 'nem 2024er an max. 12V aus? Würde eher zum TPA3116 tendieren, hat an 24 V deutlich mehr Ausgangsleistung.
Klingen tut der 2024 allerdings imho wahrlich gut.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Moin, kommst Du, gerade mit der aktiven Bassentzerrung mit 'nem 2024er an max. 12V aus?
Meine kleinen, über Equalizer APO entzerrten, Breitbänder verkraften hubbegrenzt gerade mal 5 Watt. Das reicht für um die 85 dB und damit auch gut für den Schreibtisch. Ein größerer Verstärker würde nicht schaden, aber auch nicht nützen.
Dale schrieb:nur so interessehalber - was ist denn daran DSP? Geschieht da irgendwas drin?
Smile
digital sound processing... :p
grüße,
martin
Ich kann dir diesen kleinen Verstärker empfehlen -->
https://www.amazon.de/dp/B07WHXCSYK
Habe sowohl den Verstärker als auch die SAKPC EA.
Der reicht locker und klingt sehr gut.
Max
Wenn ich richtig lese hat der aber kein USB, oder?
Ist die Frage ob wirklich beide Eingänge gebraucht werden oder nur USB. Dann würde ich eher eine einfache Soundkarte verwenden, denn einfache Verstärker mit Klinkeneingang gibts doch wie Sand am Meer.
  Verstärker/DSP für Dummis? Nolie 7 3.320 18.10.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Chlang
  Wie repariert man ein Hifi-Verstärker -Methodik ArLo62 7 2.800 31.01.2025, 11:07
  ICEpower125ASX2 Verstärker Saarmichel 385 206.151 21.12.2023, 22:28
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 28.118 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 5.754 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.001 14.06.2023, 20:21
  Kaufberatung: Kopfhörerverstärker unimetal 0 1.404 30.04.2023, 22:03
Letzter Beitrag: unimetal
  Kaufberatung Vorverstärker mit vielen Anforderungen... tiefton 7 3.425 04.04.2023, 16:48
Letzter Beitrag: tiefton
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.803 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Halogentrafo an exotischem Verstärker mit 12V AC Eingang ? AR 19 6.886 21.01.2023, 10:31
