Das Runde passt ins Runde: 12" OB SUB
Hallo aus Garbsen,
im Lockdown 2020 haben wir uns einen OB-SUB U-Frame als Zylinder überlegt. Als Chassis sollten 12" von Scan Speak eingesetzt werden. Mittels Biegesperrholz, Birkenmultiplex und ein wenig Fräs-Arbeiten ist folgendes entstanden:
[ATTACH=CONFIG]56944[/ATTACH]
Als Füße haben wir uns Halbschalen überlegt:
[ATTACH=CONFIG]56945[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56946[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56947[/ATTACH]
Das Gesamtergebnis sieht so aus:
[ATTACH=CONFIG]56948[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56949[/ATTACH]
Aktuell laufen die DSP-Einstellungen mittels Hypex FA252 an unsere 3 Wege OB Studio "aéras".
Die ersten Hörrunden machen schon einmal viel Spaß
Wir berichten weiter
sehr schöne Arbeit.
Hallo und guten Abend,
mittels Hypex FA252 und Hypex Filter Design und deren Shelfs haben den dipol-Abfall des U-Frame SUBs kompensiert. Unser ATB-Pro-PC zeigt folgende Messungen (mit Raumreflektionen) in Hörentfernung, Mikro auf Tweeter-Höhe:
[ATTACH=CONFIG]57029[/ATTACH]
Hörtechnisch macht der Scan Speak SUB richtig, richtig Spaß.
Sieht gut aus! Ist das der 30W4558T00? Warum habt Ihr die Rohre so lang gemacht, abgesehen natürlich vom möglichen Pegel? Wie bekommt Ihr das Biegesperrholz so rund? Das geht doch eigentlich nur, wenn man es auf eine runde Form wickelt? Ist die Innenseite des Rohrs mit Dämmung belegt?
Aktuell haben wir die Innenwände mit Schwerfolie und Dämmstoff versehen. Filtermatten sind noch nicht implementiert, da wir den SUB noch nicht als quasi Kardioid betreiben wollen. Eingebaut ist der 32W... in der 4 Ohm Variante:
[ATTACH=CONFIG]57030[/ATTACH]
Mit der Länge haben wir uns alle Freiheitsgrade für die Trennfrequenz gelassen. Weiterhin benötigen wir für eine Kardioid-Filtermattendämmung etwas Länge. Zusätzlich haben wir uns von Linkwitz leiten lassen:
https://www.linkwitzlab.com/H-U%20woofer2.htm
Auch folgende Seite ist bei der Entwicklung hilfreich gewesen:
http://musicanddesign.speakerdesign.net/...frame.html
Das Biegesperrholz war als Halbschale vorgebogen:
https://shop.holz-in-form.de/holzhalb-un...nen-148-mm
An der Stirnseite haben wir Birkensperrholz gefräst, die Rückseite aus MDF. Den Saughunger des MDFs haben wir mit vielen Porenfüller-Anstrichen (den "neumodischen" Kram auf Wasserbasis) befriedigt. Letztendlich durfte unsere Proxon-Spritzpistole den Rest gestalten.
nach intensiven Hören haben wir die SUBs nach unserer Standard-Variante mit 9 Lagen, 2cm dicke M5-Filtermatten bedämpft. Damit ergibt sich wieder eine quasi Kardioid-Schallabstrahlung und die ekelige Resonanzspitze bei ca. 180Hz ist damit passiv perfekt über das Tiefpass-Verhalten der Filtermatten geglättet.
Eine kleine Dipol-Spitze außerhalb der Übertragungsfrequenz werden noch mittels dsp gefiltert.
Wie wird´s gemacht, siehe hier: http://musicanddesign.speakerdesign.net/...frame.html
Hallo und Moin,
das Runde hat uns inspiriert auch eckig zu denken. Unser Doppel-SUB erhält eine Alternative. Aus Würfel wird Doppel-8-Eck. Das warme Wetter in der letzen Februarwoche hat uns ganz gut vorangebracht:
[ATTACH=CONFIG]59525[/ATTACH]
Aktuell ist die erste Lage EP-Harz geschliffen. Auf die Schaumwalzen für den zweiten EP-Auftrag haben wir erst wieder am Montag zugriff, da die Hornbach-Abholtermine bereits belegt waren.
Hallo Elke und Michael,
immer wieder schön Eure Bauten zu sehen.
Schönes Wochenende, Hartmut
  Runde Sache 3.0 wholefish 6 4.734 11.09.2020, 16:07
Letzter Beitrag: NuSin
  Erste "Eigenentwicklung"! Passt das so? MrSwagPresident 4 3.352 10.06.2014, 21:28
Letzter Beitrag: kammerjaeger1
