Phasenverzerrungen durch Frequenzweichen und wie man sie (nicht) behebt
@ fosti
Ich wäre durchaus dankbar für eine allgemeinverständliche Erklärung dafür, dass man Phasenverzerrungen durch (steile) Filter nicht durch Delays ausgleichen kann.
Und ich denke, damit bin ich gewiss nicht allein Wink
Gruß Bernhard
Moin Bernhard,
ich versuche es mal:
Durch Filter entstehen natürlich Frequenzgänge, die man z.B. in Amplituden- und Phasengänge aufsplitten kann (die Übertragungsfunktionen sind ja i.A. komplexwertig...liegt an der Laplace-Transformation). Wenn die Phasendrehungen durch steile Filter zu extrem werden, kann das durch die erhöhte Gruppenlaufzeit hörbar werden (GLZ ist die Ableitung der Phase nach der Frequenz: Phasenänderung pro Frequenzänderung). Mit FIR Filtern kann man diese Phasendrehungen (Gruppenlaufzeiten) wieder entzerren....allerdings auf Kosten einer Grundlatenzzeit.....man bekommt in der Physik halt nix geschenkt. Allerdings sind übliche LR24 Filter bei einer üblichen Dreiwegbox bei ca. 500Hz und 2000Hz Trennfrequenzen was die GLZ angeht so harmlos, dass man auf den Aufwand einer Phasenentzerrung verzichten kann. Da behaupten Hai Enten zwar gerne das Gegenteil.....aber....
Die gezeigte Sprungantwort der Genelec sieht zwar schrecklich aus.....ist sie aber nicht, wie JG gerne behauptet.
P.S.: Mit (konstanten) Delays kann man da gar nix machen.....die Delays müssen frequenzabhängig sein, und das geht nur mit FIRs
Hi fosti,
mit allgemeinverständlich meinte ich eine Erklärung, die auch ein Holzwurm ohne weiterführende physikalische Bildung versteht.... Das bitte nicht als Angriff auf holzverarbeitende Berufe verstehen. Passt hier bloss, weil wohl gerade auch Tischler gerne mal Boxen bauen, weil sie sie das schön können, ohne sich um die technisch physikalischen Hintergründe allzuviele Gedanken machen zu müssen.
Um der Anschaulichkeit willen:
Ich trenne einen TT bei 2kHz. Das Filter verursacht eine Phasendrehung. Wohl in erster Linie bei der Trennfrequenz? D.h. die Frequenz 2 kHz kommt später aus dem Filter raus, als niedrigere Frequenzen ( weit ) unterhalb der Trennfrequenz?
Ist das soweit richtig?
Nun füge ich einen HT dazu, ebenfalls bei 2 kHz getrennt. Die Summierung passt perfekt mit Kreuzung 6 dB unterhalb der Summe.
Eigentlich müsste doch auch der HP des HT an der Phase drehen? Verzögert der alles, oder wieder nur die Trennfrequenz? Oder? Eine Beschleunigung wird ja wohl unmöglich sein?!?
Die Sprungantwort dieses LS wird eine Voreilung des HT-Anteiles zeigen?
Warum?
Verzögere ich nun den HT um jeweils 1 oder 2 oder n Periodendauern der Trennfrequenz, so dürfte sich am Summenfrequenzgang nix ändern? Oder doch? Der Scnittpunkt der beiden Zweige müsste immer noch 6dB unterhalb der Summe liegen? Bloss die Sprungantwort könnte irgendwann zu einer Einheit verschmelzen?
Wenn du nur den HT verzögerst, hast du doch irgendwie das von dir geforderte frequenzabhängige Delay? Oder nicht?
Oder schreib ich hier kompletten Mumpitz?
Gruß Bernhard
Ich Antworte jetzt einfach mal für Christoph:
Am einfachsten kann man sich das veranschaulichen, wenn man einfach mal in VituiCAD oder einem anderen ähnlich funktionellen Programm etwas rumspielt. Damit unser geneigter Schreiner (bei uns sagt man Tischler) das nicht slber machen nmuss, habe ich das mal schnell zusammengeklickt.
Gehen wir erstmal von einem perfekten Treiber aus, linearer Frequenzgang, unendliche Bandbreite:
[Bild: attachment.php?attachmentid=57068]
Phase ist 0° im ganzen Frequenzbereich, Gruppenlaufzeit (rechtes Diagramm, graue Linie, Skala links) ist folglich auch 0 ms.
Die Sprungantwort davon sieht dann so aus:
[Bild: attachment.php?attachmentid=57067]
Perfekt.
Diesen Treiber gibts in der Wirklichkeit leider nicht, da wir es immer mit bandbegrenzten Treibern zu tun haben. Machen wir daraus mal einen perfekt beschalteten Hochtöner der bei 1 kHz LR24 angekoppelt werden soll. Zusätzlich geben wir ihm noch sein natürliches zu hohen Frequenzen abfallendes Verhalten mit, 2. Ordnung Tiefpass bei 25 kHz. Dann sieht das ganze schon so aus:
[Bild: attachment.php?attachmentid=57070]
Hier sieht man jetzt die angesprochene Phasendrehung, und ein leichtes Ansteigen der Gruppenlaufzeit unterhalb der Trennfrequenz.
Die Sprungantwort wird schon etwas weniger ansehnlich:
[Bild: attachment.php?attachmentid=57069]
Fügen wir mal einen passend beschalteten Tieftöner der in einem geschlossenen Gehäuse bis 50 Hz spielt hinzu:
[Bild: attachment.php?attachmentid=57072]
Man sieht die weitere Gruppenlaufzeitverzerrung durch die Hochpass bei 50 Hz sehr deutlich. Dass die Phasen im Übergangsbereich nicht perfekt aufeinander liegen liegt übrigens an dem 25 kHz Tiefpass, der dreht da auch noch ein wenig an der Phase vom Hochtöner, und dem 50 Hz Hochpass beim TT ebenso. Wenn man die beiden weglässt bekommt man perfekt deckungsgleiche Phasenverläufe der beiden Treiber im Übergangsbereich. Die Phasenfehler sind hier aber noch so gering, dass wir in der Summation noch keine Auswirkungen sehen.
Die Sprungantwort des ganzen Systems sieht dann so aus, wie man das bei so einem System erwarten würde:
[Bild: attachment.php?attachmentid=57071]
Das ist so der Idealzustand, den ein Zweiwegelautsprecher mit LR24 Trennung ohne FIR-Filter erreichen kann. Die akustischen Zentren liegen in diesem Fall exakt aufeinander, die Verzerrungen in der Sprungantwort kommen ausschließlich von der Weiche. So perfekt liegt das in der Realität meist nicht, insbesondere wenn Druckkammertreiber und Hörner im Spiel sind. Diesen Zustand kann man dann per Delay herstellen.
Wenn ich jetzt trotzdem versuchen will, das per Delay gerade zu schieben, gucke ich in die Gruppenlaufzeit, und sehe da: der Tieftöner hängt ca. ne halbe ms hinter dem HT her. Also bekommt der HT das als Delay drauf um das wieder gerade zu rücken:
[Bild: attachment.php?attachmentid=57076]
[Bild: attachment.php?attachmentid=57075]
(Damit die Phasengänge schön anschaulich bleiben habe ich dem TT ein negatives Delay verpasst, daher ist die Gruppenlaufzeit wieder bei 0)
Funktioniert nicht so geil, da der Phasenversatz durch den LR24 Filter auf Trennfrequnez genau 180° beträgt. Wenn ich den also durch ein einfaches Delay ausgleiche, sind die Treiber auf Trennfrequenz genau gegenphasig.
Also polen wir mal den Hochtöner um:
[Bild: attachment.php?attachmentid=57078]
[Bild: attachment.php?attachmentid=57077]
Und man sieht schon, so richtig geil wird das trotzdem nicht....
Nachtrag:
kboe schrieb:Was passiert, wenn du den HT nicht um 0,5 sondern um 1 ms verzögerst und nicht invertierst?
Schöner wird das dadurch auch nicht:
[Bild: attachment.php?attachmentid=57081]
[Bild: attachment.php?attachmentid=57080]
(Disclaimer: Das Delay ist auf TT und HT aufgeteilt, der TT hat negatives Delay, der HT positives)
Richtig gehts halt nur mit einem inversen Allpass:
[Bild: attachment.php?attachmentid=57074]
[Bild: attachment.php?attachmentid=57073]
Der inverse Allpass ist leider nicht mit IIR-Filtern (Spulen, Kondensatoren, Widerständen, Operationsverstärkern etc.) darzustellen, das geht nur mit FIR-Filtern, die afaik nur digital realisiert werden können.
Ich hoffe das ist so verständlich genug.
Kurz: Gangunterschiede zwischen HT und TT die aus einem Tiefenversatz der akustischen Zentren der Treiber herrühren kann man (und sollte man, wenn man eh nen DSP verwendet) per Delay ausgleichen. Phasendrehungen durch Weichenfilter nicht.
Danke Onno.....ganz in meinem Sinn (nur Bild 2 ist eine Impulsantwort und nicht die Sprungantwort)
Sehr geil wie Du hier zeigst, was Peter Krips (RIP) immer an LR24 Filtern bekrittelt hat;
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/atta...1603840383
und wie man es aber mit einem inversen Allpass wieder gerade rückt:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/atta...1603840359
Chapeau :prost:
Ist korrigiert. Mir fällt gerade auf, dass man das auch an einem realen Beispiel hätte machen können, hätte auch alle Daten dafür hier. Naja, vielleicht morgen.
Finde es sehr geil, wie Du es erklärt hast!!! :prost:
Danke Onno!
Das macht die Sache schon anschaulicher. Gerade auch weil du ideale Treiber verwendest!
Darf ich trotzdem weiterfragen?
Was ist ein Allpass? Was ist ein inverser Allpass? Kann ich den aus L und C aufbauen? Welcher Weichenzweig bekommt den?
Bitte an die Mods:
Kann man Onnos Beitrag irgendwie festpinnen, auf dass er jederzeit leicht gefunden werden möge?
Danke
Bernhard
Moin Bernhard,
dann mach ich mal weiter. Ich hoffe so gut, wie Onno vorgelegt hat:
kboe schrieb:....
Dann wird die Summation der beiden Weichenzweige evtl. nicht auf Achse passieren. Mann sollte es mit dem Delay auch nicht übertreiben, sondern eher immer das Minimum anvisieren. Das mit dem Invertieren der Weichenzweige ist immer ganz nützlich um das beste Delay rauszubekommen (nach dem maximalen Einbruch suchen). Schön kann man das z.B. bei der JBL 4430 sehen: Fig. 10 auf S.415 Die Summationsachse zeigt leicht nach oben, was für die nur 96cm hohe Box ganz praktisch ist: https://www.pispeakers.com/AES_v31_n6_p408.pdf
kboe schrieb:.....
Ein idealer Allpass ändert nichts am Frequenzgang sondern schiebt in einem bestimmten Frequenzbereich nur die Phase. Das passiert wie Onno gezeigt hat "automatisch" auf der Trennfrequenz mit zwei LR4 Filtern (natürlich auch mit jedem anderen). Die Phase fällt an dieser Trennfrequenz nun schneller und führt zu dieser nicht schön aussehenden Sprungantwort. Ja, einen Allpass kann man passiv aufbauen. Was wir aber hier brauchen, ist ein inverser Allpass, der die Phase wieder anhebt um den Allpass auf der Trennfrequenz zu kompensieren. Das geht passiv nicht und auch nicht mit IIR Filtern (nomalen PEQs). Dazu braucht es ein "nicht kausales Filter" was sich nur mit FIRs bewerkstelligen lässt! Siehe auch im Grimm Whitepaper vorletzte Seite oben links
And this is the block diagram of the DSP firmware:
5.1 Conversion
[ATTACH=CONFIG]57079[/ATTACH]
AP^-1 ist dieses inverse Allpass Filter.
Wie Du siehst sitzt der vor beiden Zweigen.
Ja die Sprungantzwort sieht danach top aus, so wie das Onno gezeigt hat. Aber LR4 Filter werden bei einem 3-Wegerich mit ca. 500Hz und 2000Hz nicht zu hören sein, auch wenn die Sprungantwort ohne das inverse Allpass Filter so "hässlich" aussieht. Grimmaudio spricht selber nur vom "icing of the cake" ...weil sie es können. Hörbar wird das maximal nur bei ganz bestimmten Musiksignalen sein....aber nicht bei "Smoke on the Water"......
Hallo Onno,
ich gehe davon aus, dass du, statt den HT zu verzögern, dem TT ein negatives delay verpasst hast? Da die GLZ plötzlich auf null sinkt. Zudem glaube ich auch, dass du den active all pass block in Vituixcad genommen und dort im drop down Menü "Linkwitz-Riley phase linearisation" gewählt hast? Das ist natürlich etwas anderes als ein einfacher invertierender Allpass erster Ordnung. Sondern ein FIR Filter Block, zur linearisierung der Phasenverzerrung von eben LR-Filtern. "Normale" Allpässe funktionieren brigens auch mit IIR Filtern.
Andreas
www.dausend-acoustics.com
gewerblicher Teilnehmer
[FONT=&quot][URL="https://www.instagram.com/dausend_acoustics?r=nametag"]https://www.instagram.com/dausend_acoustics?r=nametag
[/URL][/FONT]
Hallo Andreas,
Dausend Acoustics schrieb:ich gehe davon aus, dass du, statt den HT zu verzögern, dem TT ein negatives delay verpasst hast? Da die GLZ plötzlich auf null sinkt.
Schuldig im Sinne der Anklage. Das macht den Phasengang einfach viel anschaulicher/einfacher zu verstehen. Hätte ich natürlich erwähnen können... *nachtrag*
Dausend Acoustics schrieb:Zudem glaube ich auch, dass du den active all pass block in Vituixcad genommen und dort im drop down Menü "Linkwitz-Riley phase linearisation" gewählt hast? Das ist natürlich etwas anderes als ein einfacher invertierender Allpass erster Ordnung. Sondern ein FIR Filter Block, zur linearisierung der Phasenverzerrung von eben LR-Filtern. "Normale" Allpässe funktionieren übrigens auch mit IIR Filtern.
Darum schrieb ich ja auch inverser Allpass und nicht invertierender Allpass. Und ja, wiederum mein Vorgehen korrekt analysiert. Und es wurde ja auch schon vorher geschrieben, dass dieser inverse Allpass nicht mir IIR-Filtern realisierbar ist, daher habe ich das nicht noch einmal explizit erwähnt. Füge ich auch noch hinzu.
[ATTACH=CONFIG]57081[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57080[/ATTACH]
Es gibt doch einen Weg, das (halb)analog hinzubekommen, nein eigentlich sogar zwei. Mittels subtraktiven Filters und digitalem Delay, womit nichts gewonnen ist, oder mit einem Filler Driver. Beides von John Kreskovsky aufbereitet (musicanddesign.com).
onno, :thumbup:
Tolle Beitrag, danke!
Das war mit ein Grund für Aurora. Endlich ohne EQAPO verschiedene Ansätze vergleichen können (was noch nicht so richtig perfekt funktioniert). Ichhöre aber wirklich keinen Unterschied - Event Opal mit sehr steilen Filtern zwischen HT/TMT, Filter mit rePhase erstellt.
[SIZE=2]Pilotprojekt:
[/URL][/SIZE][/SIZE]
Hi Onno,
nochmal herzlichen Dank!:danke:
Jetzt ist mir einiges klar geworden!
Gruß Bernhard
MarsianC# schrieb:Ich höre aber wirklich keinen Unterschied
In diesem Thread wurde das Verhalten eines Mehrwege-Lautsprechers bei einer Trennfrequenz von 1 kHz beschrieben. Die Wellenlänge bei dieser Frequenz beträgt 34 cm.
Heisst, wenn du 17 cm abseits der Stereo-Mitte sitzt, hast du 180° Phasenverschiebung, und somit eine völlige Auslöschung zwischen links und rechts. Ebenso ist der Diffusschall, d.h. der vom Lautsprecher abgegebene Schall, der nicht direkt den Hörer trifft, sondern ein oder mehrere male vom Raum reflektiert wird, und über diese Umwege erst beim Ohr ankommt, vollkommen zufällig in oder nicht in Phase mit dem Direktschall.
Ebenso hat man bzw. seine Ohren üblicherweise einen nicht identen Abstand zwischen den einzelnen Chassis / Wegen, was ebenso eine einhergehende Laufzeitdifferenz bzw. Phasenverschiebung bedeutet.
Sich diese simplen & gleichzeitig schwer vermeidbaren Gegebenheiten vor Auge zu führen sollte helfen, die Thematik in Relation zu setzen, und besser abschätzen zu können was der subjektiv wahrnehmbare Vorteil einer minimalen Optimierung bei der Trennung sein wird.
stoneeh schrieb:In diesem Thread wurde das Verhalten eines Mehrwege-Lautsprechers bei einer Trennfrequenz von 1 kHz beschrieben. Die Wellenlänge bei dieser Frequenz beträgt 34 cm.
Oh ha, viel geschrieben und nix gesagt.....im Gegensatz zu Onno's Beitrag ist das hier inhaltslos.
Wie passend, dass so eine Antwort von genau jemandem kommt, in dessen Alben man nichts ausser schlecht aufgestellten Boxen in akustisch unbehandelten Räumen sieht Cool
Lieber selbst mal die Basics in Erinnerung rufen und in ein paar Matten Noppenschaum investieren, anstatt online aufwendigste Entzerrungen mit kleinem Effekt via teurem FIR DSP zu propagieren.
Ich kenne sehr gute akustisch behandelte Räume. Den in Geithain und den in der Wedemark. Wohnzimmer bleibt Wohnzimmer, da halte ich es mit Toole und auch Linkwitz, die das auch eher so sehen. Diese beiden behandelten Räume sind mir akustisch zu steril. Für jemanden, der Abmischen muss mag das durchaus erforderlich sein. Aber nicht zum Musik genießen. Da lege ich doch mehr Wert auf Behaglichkeit. Und da bringen mir möglichst gute Schallquellen mehr Vorteile als absorptive Umgebungen. Ein guter Lautsprecher in unserem nicht speziell akustisch behandelten Wohnzimmer (außer "Diffraktions-Deko" meiner Frau) macht mir mehr Spaß, als eine schlechte Quelle im einem behandelten Raum. Die RL901K hat mir bisher in unserem Wohnzimmer am besten gefallen. Leider etwas groß. Die neue RL921K wäre wohl ideal.
EDIT: Ich habe in meiner Familie 2 gehörmäßig gehandicapte Personen.....und die haben den guten Eindruck mit der RL901K bestätigt. Also bleibe ich dabei und lege mehr Wert auf die Quelle als auf den Raum. Der ist aber nun auch kein quaderförmiger gekachelter Operationsaal.
  Lautsprecher zum Sitzplatzt Entzerren durch rePhase in Verbindung mit REW Foly83 12 12.793 26.07.2021, 23:43
  Aktive Frequenzweichen Sozialista 73 51.605 27.01.2017, 14:39
  Alterung von Passiven Frequenzweichen ? TH_F73 42 21.022 01.01.2017, 14:04
Letzter Beitrag: krama1974
  Platinen für Frequenzweichen ätzen: Zubehör und Programm HiFi2016 12 8.706 05.06.2016, 00:10
Letzter Beitrag: Black_Tigra
  PDF/Bücher zum Thema Frequenzweichen-Entwicklung HiFi2016 19 15.293 17.01.2016, 23:20
Letzter Beitrag: HiFi2016
  Selberwickeln von Frequenzweichen-Spulen Pappenheimer 27 16.524 14.10.2015, 04:02
Letzter Beitrag: Pappenheimer
  Hypex AS2.100(d): Configdatei nicht gespeichert... Herr_Mo 2 2.603 05.06.2014, 09:18
Letzter Beitrag: Herr_Mo
  Weichenänderung durch Impedanzänderung der TMT Hitower 4 4.010 13.07.2013, 09:24
Letzter Beitrag: Kripston
  Hochpassfilter am Audiosignal (Nicht am Lautsprechersignal) Steggesepp 8 4.938 26.01.2013, 22:24
Letzter Beitrag: Dosenfutter
