Themen: 43
ich suche Hinweise zu parametrischen Equalizern.
Graphische sind ja nicht so das Problem .......... da gibt`s Geräte ohne Ende.
Oder Selbstbau ......... Schaltungen oder Links zu solchen wären nicht uninteressant.
Sollte aber in meine - bis auf die CD Player - ansonsten völlig analoge Kette passen .......
Danke schon mal,
Arvid
Themen: 75
Mit Schaltungen ist das doch recht einfach, bei google eintippen:
param eq analog schematic
Liefert tonnenweise Schaltungen...
Ansonsten gibt es zu diversen Mischpulten (SSL etc.) die Schaltpläne. Da waren/sind haufenweise solche EQs verbaut.
In Self's Buch Small Signal and Audio Design ist die klassische State-Variable-Schaltung drin.
Raphael
Themen: 234
Moin Arvid,
ist die Fragestellung nicht etwas naiv, für jemanden, der es "ernst" mit dem Klang meint??? .....viel Erfolg jedenfalls!
Themen: 48
Themen: 23
Wenn du digital aus dem CD-Player rausgehst kannst du auch einen DSP verwenden, da sowieso einmal gewandelt werden muß - im CDP oder eben im DSP. Dann geht das auch als "fast analog" durch und ein gescheiter DSP ist allemal besser als ein analoger parametrischer Equalizer.
An DSPs würde ich
- den von Hifiakademie https://hifiakademie.de/?id=6.2&si=MTYwN...TQuMjUwfCA
oder
- den minidsp 2x4 HD https://www.oaudio.de/minidsp/minidsp-2x4-hd-boxed.html empfehlen.
Beide nutze ich selbst und bin davon überzeugt.
Themen: 93
den HiFi-Akademie kenne ich nicht, den miniDSP 2x4HD aber sehr gut. Ich kann mich Michaels Aussage nur anschließen.
Themen: 23
Ich entwickle mit dem hifiakademie-DSP wegen dessen hervorragender Software. In der praktischen Anwendung im Wohnzimmer würde ich dagegen den minidsp 2x4 hd bevorzugen, schon wegen seiner 4 Presets und den verschiedenen Eingängen, die man über FB umschalten kann. Hier hatte ich etwas dazu geschrieben: http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials/ms/sub2.html
Themen: 126
Hallo Michael!
Du meinst wohl "fast digital".
Themen: 43
17.11.2020, 17:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2020, 18:11 von chinakohl.)
....... jooh - mittlerweile hab`ich da auch schon was beim gockeln gefunden.
War wohl etwas voreilig, die Fragestellung ......
Nee - kein DSP.
Ich hab` ja ansonsten keine Möglichkeit zur Klangregelung ........ und auch ansonsten keine Filtermöglichkeit (kein Subsonic)
Ist natürlich blöd, bei Schallplattenwidergabe in meiner kleinen Hucke und mit offenen Schallwandlern ( große TML ) mit 8" BB und ohne Filterung direkt am Verstärkerausgang/ AÜ.
.......... und falls jemand denken sollte: Ach, die AÜ`s haben ja gar keine so tiefe Fu .............. die AÜ`s meiner EL 84 SE haben EI 84 Kerne (original alte Amcro Kernbleche) und sind 16fach verschachtelt. Die hab`ich mir mal bei meinem ehemaligen Arbeitgeber wickeln lassen, bevor sie die Trafowickelei dicht gemacht haben.
Arvid
Themen: 75
Für einen Subsonic nützte der aber ein parametrischer EQ nicht allzu viel. Für einen Subsonic brauchst Du einen Tiefpass. Suchst Du vielleicht eher einen State Variable Filter? Damit könnte man auch einen LP machen.
Allerdings ist ein einfacher TP für Subsonic in MFB- oder SK-Schaltung einfacher gebaut.
Themen: 126
@Arvid: Ich glaube ich komm nach Corona mal mitm Corona vorbei
Themen: 64
17.11.2020, 18:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2020, 18:36 von naumi.)
Zitat: War wohl etwas voreilig, die Fragestellung ......
warum?
Wenn analog absolute Vorgabe ist, was ist mit den Vorschlägen von kboe?
Der Behringer Ultra-Q ist ein absolut taugliches Arbeitspferd, habe ich viele Jahre eingesetzt und wüste jetzt nicht, warum der nicht in Frage kommt.
Weniger Grundrauschen hatte der Klark Teknik DN410 .
Diesen wollt ich immer... https://www.ebay.de/itm/Behringer-Tube-U...3507832142
Tipp: http://www.signaltransfer.freeuk.com/devinyl.htm
2x https://www.thomann.de/de/klark_teknik_eqp_kt.htm
--------------e----------------
Subsonic, z.B. Behringer
Ultra Q sogar variabel,
Themen: 126
rkv schrieb:Für einen Subsonic nützte der aber ein parametrischer EQ nicht allzu viel. Für einen Subsonic brauchst Du einen Tiefpass. Suchst Du vielleicht eher einen State Variable Filter? Damit könnte man auch einen LP machen.
Jetz habe ich mal ne blöde Frage. Wo ist der Unterschied zwischen State Variable Filter und Parametrischem EQ? Früher haben wir eine Parametrischen Eualizer aus drei State Variable Filtern und ner Kuhschwanzregelung in Reihe zusammen gefrickelt.
Themen: 273
Ich dachte immer, ein Tiefpass lässt TIEFe Töne PASSieren und dämpft hohe? Für ein Subsonic braucht man einen Hochpass, oder irre ich mich?
Themen: 64
17.11.2020, 18:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2020, 18:44 von naumi.)
Zitat: Für ein Subsonic braucht man einen Hochpass, oder irre ich mich?
NEIN, du irrst nicht.
https://www.itwissen.info/Subsonic-Filte...ilter.html
https://sound-au.com/project99.htm
Themen: 74
hoschibill schrieb:Für ein Subsonic braucht man einen Hochpass, oder irre ich mich? Tust du nicht. Mich auf diese Weise zu vertun ist mir allerdings auch schon dann und wann passiert.
Themen: 82
Hallo Thomas,
Subsonic Filter ist (solange ich den Begriff kenne und das sind Jahrzehnte) die Bezeichnung für ein Hochpassfilter, welches ursprünglich das Rumpeln von Plattenspielern dämpfen und wilde große Auslenkungen der TT Membranen verhindern sollte. Grenzfrequenz eines subsonischen Filters (also für den Bereich nichthörbarer Tiefen) lagen immer so zwischen 16 und 30z. Hier kann man mehr dazu lesen.
Subsonic ist nicht zu verwechseln mit Subwoofer
Also was ist gewünscht: ein parametrisches Equalizerfilter oder vielleicht ein parametrischer Tiefpass oder eine parametrische Frequenzweiche oder....?
Winfried
Themen: 234
Dei digitalen Quellen braucht man einen Subsonic idR nicht. Nadelfetischisten sei er aber ans Herz gelegt...
Themen: 75
Ja, Asche auf mein Haupt, ein Subsonic ist natürlich ein Hochpass. Merke, erst ein Sixpack Becks Gold trinken, dann hier im Forum posten, nicht umgekehrt.
Themen: 43
Was denn?
Leute ..... lasst mich doch fummeln
Keine digitalen Quellen hier - nur 2 CD Player ...... und die geben analog aus.
Dafür aber ein Dual 1019 mit M44, ein 1219 mit M95EDG und ein 601 mit M20E.
Wie gesagt, ich will keine passiven Bauteile (Frequenzweiche, TP, HP oder BP) zwischen Verstärker/ Ausgangsübertrager und Lautsprecherchassis. Was zuviel ist, kann ich ja auch vor dem verstärken wegfiltern .... daher die Idee mit dem parametrischen Equalizer ..... aber kann ja auch `ne Schnappsidee sein.
Und die Geschichte mit dem Subsonic-/Rumpelfilter (HP) wäre ja nett, weil in Amplitude und Bandbreite regelbar (deshalb ja parametrisch) und würde quasi ja "nebenbei abfallen".
Arvid
P.s: Und was den "reinen Klang" betrifft - bei machen Tracks/Songs ist mir das egal ...... dattmussdrückeninGesicht !!! ............. und richtig rumpeln inne Magengrube
