Wechselschallwand
wie bereits in `nem anderen Thread erwähnt, plane/baue ich gerade ein 120L Gehäuse bei dem ich die Schallwand wechselbar machen möchte.
Da ich nicht unbedingt jedesmal geschätzte 10 Schrauben pro Schallwand lösen und wieder festziehen möchte, suche ich quasi ein "Schnellwechselsystem".
Holzschrauben fallen ja aus wegen mehrfachem lösen und anziehen - das leiert mit der Zeit bestimmt aus. Rampa-Muffen ? Schraub` ich mir beim Wechsel `n Wolf ..... oder Akkuschrauber und Inbuss-Senkkopf Schrauben (gibt`s sowas in M5 oder 6? ). Ich hab` da schon an Kofferverschlüsse - so wie an flight cases- gedacht.
Sieht bestimmt "interessant" Big Grin aus .... https://www.casebuilder.com/de-de/schnap...klein.html
........ also shyce.
Sonst jemand eine Idee ?
Arvid
P.s: Ich suche Info`s zu Visaton BG31 - 12" Chassis, 52Hz fres, 45 Hz - 8Khz, hergestellt bis 1982 ........ könnte mal jemand in seinem Archiv nachsehen?
Super Thema Smile
Wie wäre es mit Case-Verschlüssen, wie man sie im Pro-Segment findet? Die Verschlüsse werden dann an einem Alurahmen/ Winkelprofil und an dem Gehäuse montiert.
Zwischen Rahmen und Gehäuse kannst Du dann die Frontplatte einspannen.
Gruß Patrick
ich würde Einschlagmuttern verwenden, als Beispiel
https://www.hoerr-edelstahl.de/Befestigu...Muffe.html
und dazu entsprechende Senkopfschrauben nehmen
https://www.hoerr-edelstahl.de/Befestigu...raube.html
Bernd
Beim meinem nächsten Versuch wären Koffer-/Caseverschlüsse die erste Wahl.
Meine aktuellen habe ich mit Rampa Muffen aufgebaut. Die bekommt man nicht so einfach gerade rein. Aber schlimmer ist, dass die sich rausziehen können, wenn die zu montierende Schallwand nicht flächig aufliegt. Passiert gerne, wenn man noch Dichtband dazwischen hat.
"Exzenterhebel, Exzentergriffe, Exzenter-Klemmhebel | Handhebel | WDS" https://www.wdscomponents.com/de/maschin...nner/c-400
Okay - mehr zum Gehäuse:
Grundgehäuse aus 19mm Span, Fugen-verdeckend rundum aufgedoppelt mit 6mm Sperrholz. Wandstärke somit 25mm ....
Schallwandbreite/maximale Breite vorne 45cm - keilförmig nach hinten zulaufend auf 40cm.
Höhe 80cm bei 45cm Tiefe.
Innenvolumen ca.120L - angestrebtes Nettovolumen 113,72L ( 4 cu.ft.) - 6L für Verlustvolumen durch Chassiskörbe und Aussteifungen.
Die Schallwand soll in das Gehäuse - auf einen Leistenrahmen - eingelegt werden. Das/die Chassis werden durch die 6mm Sperrholzaufdoppelung nahezu oberflächenbündig eingelassen.
Klassische Holzoptik nur geschliffen und klarlackiert ........ da kommen die oben von mir verlinkten Schnappverschlüsse wie ein "Schlag in die Fre..e" Big Grin Big Grin
....... warum eigentlich nicht ?
Arvid
P.s: Die Sache mit dem "Einspannrahmen" find` ich interessant ......... muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen Big Grin .
Warum stresst Du Dich mit Rampamuffen und Co welche den tatsächlichen Zug aushalten müssen? Bau die Schallwand als Brett, das Du in die Box hineinlegst mit einem Rahmen außenrum. Schallwand aufs „Gesicht“ legen, Box draufhieven, soviel Gewicht drauf wie die Kiste gerade noch aushält damit das Dichtband festgedrückt wird, dann durch den Rahmen in die Schallwand verschrauben. Wenn Du ganz verrückt bist (also so wie ich) dann leg zwischen die beiden Holzschichten vom Restgehäuse eine Lage Blech, dann hält das wirklich ewig und Du musst auch keine Verstärkungen in den Rand setzen. Ansonsten Rampamuffen quer in den Rand setzen, Maschinenschrauben anspitzen und die musst Du dann nur noch das Stück reindrehen soweit sie sich eben in die Schallwand hineinbohren sollen.
Bezügl. Dichtung zwischen Schallwand und Gehäuse:
Auf den Leistenrahmen im Gehäuse wollte ich rundum Filzstreifen aufkleben und auf die korrespondierende Fläche der Schallwand Moosgummistreifen. Moosgummimatten habe ich meterweise ......... Filzstreifen (3 - 5mm dick) würd` ich notfalls aus Matten selber schneiden (Hebelschere vorhanden)
Wenn ich einen äusseren Spannrahmen zur Schallwandbefestigung vorsehe, würde ich vorher testen um welches Maß die Dichtung schrumpft - inclusive der Zwischenlage Moosgummi zwischen Spannrahmen und Vorderseite der Schallwand.
So könnte unter anderem die Schallwand mechanisch vom Gehäuse entkoppelt werden ....... war aber ein anderes Thema.
Ob pro Schallwand 8 Schnappschlösser reichen? 3 pro Seite, je eins oben und unten mittig .........
Und dann irgendwie in "einigermaßen schön" ............ mir schwebt da schon was vor Big Grin ​(so`ne Art Laboroptik für`s Wohnzimmer Big Grin )
....... ja - scheinbar gehöre ich auch zu den "Bekloppten" - - Schlimm?
Arvid
Das Problem haben IKEA & Co. vor Äonen gelöst:
https://www.amazon.de/Hettich-9220210-Ve...0774592841
Schallwand mit Pfosten, Gehäuse mit Exzenterscheiben ...
Ich habe mal aufgezeichnet wie ich das meine. Es erfordert natürlich ein explizit zu diesem Behufe angefertigtes Gehäuse aber wenn irgendwann die Schallwand perfekt ist, wird sie einfach richtig festgeschraubt und gut ist. Wenn man es ganz krass stylish machen will, wird dann auf 4cm die äußere dünne Holzschicht abgeschnitten und eine aus z. B. rotem Echtholz aufgesetzt. Dadurch sind die Schrauben perfekt verdeckt.
Neeeeee ........... Einspannrahmen gewinnt an Priorität. Damit ein definiertes Einspannmaß ........ "schwimmende" Schallwandmontage/ mechanische Entkopplung vom Restgehäuse.
Und 20 (24) Stück von diesen Schnappverschlüssen zu je 1,30 Euro ist ja auch nicht die Welt.
Ich "designe" mal ein bisschen Big Grin Big Grin Big Grin ..................... auweia.
Arvid
Du meinst auf die Schallwand wird ein Rahmen aufgelegt und der wird festgespannt? Spätestens jetzt bist Du beim Chic der ersten 1st Person Shooter aus den 90er Jahren angelangt. Gut, man könnte jetzt drüber diskutieren ob das jetzt mehr oder weniger Augenkrebs ist als die Autos dieser Zeit aber lassen wir das.
Wenn schon so Griffe die aussehen wie die Ladungssicherung von Kamaz-Lastwagen dann doch bitte mit Ratschensystem damit Du auch den Andruck steuern kannst - was Du machen können musst, wenn das Zwischenteil und/oder die Verschraubungen etwas nachgeben.
Hallo Arvid,
ich wundere mich schon. wenn ich die Alternativen sehe. Was soll das bringen?
Dicke verschleißfeste Siebdruckplatten als Schallwände, 6 bis 9 M8 Senkkopfschrauben und stabile Metallgewindebuchsen, dazu ein kräftiger Schrauber, fertig. Das geht schneller, als wenn ich mit Bierflaschenüberwurfverschlüssen, Prost, verzeifelt versuche, die Abdichtung hinzubekommen. Ich denke, du bist ein SchrauberConfusedBig Grin.
weiß nicht, was da nicht dicht zu kriegen sein sollte.
hab mal 2 gitarrenkoffer gebaut für meinen ältesten für harten probenbetrieb - die hielten auch noch nach jahrzehnten bombenfest.
und wenn exzenterspanner - diese kann man, soweit ich das kenne, ja nachspannen.
gruß reinhard
.... das mit den Bierflaschenverschlüssen lass` ich mal lieber - obwohl`s mich reizen würde.
Gerade weil`s optisch so`n Schlag in die F..... ist ............. so`ne Art Herausforderung, sowas in optisch annehmbar hinzukriegen Big Grin
Aber das mit der eingespannten Wechselschallwand ist`s wert, mal genauer drüber nachzudenken. Kostet zumindest nix ........
Die Abdichtung bzw. die notwendigen Materialien sind kein Problem - ich hab`da schon `ne Vorstellung ( Filz + Moosgummi)
Evtl. sogar den äusseren Spannrahmen aus Aluprofilrohr - guck` ich mal bei Prokilo .... die sägen`s mir gleich passend und auf Gehrung.
Verschweißen ist ja nicht mehr nötig - heutzutage wird sowas verklebt.
Apropos kleben - ich kleb` jetzt erst mal die beiden Backtröge zusammen ............ 19er Span habe ich heute abgeholt - bereits auf Maß gesägt.
Innere Aussteifungen aus 22x44mm Fichtenleisten ............ hab` ich noch einen Bund liegen.
.......... Mama - ruf`die Feuerwehr, der Papa schmeißt die Kappsäge an Big Grin ......
Watt is`n mit den BG 31 ? Hat die keiner mehr auf`m Schirm ?
Arvid
hats da nicht schon was mit Wechselschallwänden gegeben? Wink
https://www.hifitest.de/images/testbilde...-25919.jpg
Jesse Cool Good Vibration
Ja klar ........ aber das ist ja das Ding mit dem Wolf schrauben.
Ich bin ja ausserdem noch `n fauler Sack Big Grin ...........
Weiche für die HTH entlehne ich mal der Visaton Kombi mit den beiden BG20 - Ft nehme ich mal mit 3 Khz an. Den Spannungsteiler passe ich an oder ersetze ihn durch ein Poti.
Horntreiber gegen die Schallwand abstützen - ist ja klar ..........E.V. zeigt ja wie .
Arvid
Ich würde eher sowas vorschlagen !
https://www.amazon.de/Spannverschluss-Ki...019B2549O#
[Bild: _dsf8191nfj5j.jpg]
[Bild: _dsf8192bmkzu.jpg]
Ne, hatte ich beim Bund ein paar mal zuviel vonBig Grin Bäh...
