Runde Sache, 2 Wege mit Monacor und Wavecor Chassis
ich möchte euch mein aktuelles 2 Wege Projekt vorstellen, welches jetzt seinen Abschluss gefunden hat. Die Bauzeit war von Lockdown bis zum Lockdown Big Grin
Ich habe bei ebay folgende Chassis "geschossen":
http://www.wavecor.com/html/wf168om01_02.html
Für knapp unter 25€ inkl. Versand pro Stück. Papiermebran mit wenig Resonanzproblemen, dafür aber ach ein etwas schwachbrüstiger Antrieb.
Als Spielpartner wurde der Monacor DT - 254 auserkoren. (https://www.monacor.de/produkte/componen...er/dt-254/)
Ich denke über den braucht man nicht viel sagen.
Gehäuseidee:
Ich bin zufällig über ein Video gestolpert, in dem jemand MDF mit der Kreissäge mit Schlitzen versieht und es anschließend biegt.
Vorweg, das mach ich niemals mehr...
[ATTACH=CONFIG]57619[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57620[/ATTACH]
Dafür baute ich dann einen Rahmen:
[ATTACH=CONFIG]57621[/ATTACH]
Probesitzen in der Schallwand:
[ATTACH=CONFIG]57622[/ATTACH]
Und auf in den Kampf:
[ATTACH=CONFIG]57623[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57624[/ATTACH]
War das ein blöde Arbeit... Ganz rumbiegen konnte ich das MDF letztlich dann nicht, da der Radius zu eng war / nicht tief genug geschlitzt wurde. Also musste ich leider hinten in der Mitte noch ein Gerades Stück einziehen.
Nach 1000 grauen Haaren später:
[ATTACH=CONFIG]57625[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57626[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57627[/ATTACH]
Und es war vollbracht:
[ATTACH=CONFIG]57628[/ATTACH]
Bezüglich der Dämpfung ist das Ganze wirklich nicht ideal geworden. Die Wände sind zwar durch die Streben und durch gefühlt 1000g Holzleim sehr stabil, aber es klingt ziemlich hohl wenn man klopft. Nun gut, ein Opfer des Designs. Lackiert ist das ganze mit 3 Schichten Warnex Weiß und einer Strukturrolle.
Nun auf zur akustischen Entwicklung:
Erstmal die Messung der Einzelwege ohne Beschaltung:
[ATTACH=CONFIG]57629[/ATTACH]
Uff, das ist mal ein Schallwandeinfluss :eek: Voll im angestrebten Übernahmebereich :built:
TMT:
[ATTACH=CONFIG]57630[/ATTACH]
Der ist ok.
Gut, das Gehäuse war so ein Stress, jetzt muss man das halt auch irgend wie zu Ende führen.
Zur Abstimmung: Gemäß dem Chassis sollte das Ganze in einem geschlossenen Gehäuse laufen. Das ergab f3@62hz bei dem Volumen, wobei man hier ja auch nur schätzen kann.
Insgesamt hab ich vier mal die Weiche komplett neu aufgebaut um verschiedene Variationen auszuprobieren... Nach mehreren Monaten mit der derzeitigen Weiche bin ich nun soweit, das Projekt abzuschließen und ich bin auch gemäß der Möglichkeiten zufrieden.
So schaut die VituixCad Simulation aus (damals habe ich noch einkanalig gemessen, also Phase ignorieren :p)
[ATTACH=CONFIG]57631[/ATTACH]
Und nun die Realmessung:
[ATTACH=CONFIG]57633[/ATTACH]
Und der Tiefton im Nahfeld, wobei hier noch ein 470uF Kondensator dazu kommt, der den Tiefton ordentlich begradigt.
[ATTACH=CONFIG]57634[/ATTACH]
Der TMT ist leider nicht mehr verfügbar, so dürfte ein Nachbau / Mod schwierig sein. Wobei der Wavecor WF168WA01 ziemlich ähnliche Parameter hat und vermutlich als Alternative genutzt werden könne.
Klang: Die Störung zwischen 4 und 5khz ist durchaus hörbar, verbuche ich jetzt aber als Charaktereigenschaft. Unter Winkel ist es auch halb so wild. Insgesamt klingt die Box eher hell und schlank, was bei dem Hochtöner aber kein Problem ist, der ist trotzdem seidig wie man sich es wünscht. Kann man schon ganz gut mit Hören, finde ich Cool
Danke für eure Aufmerksamkeit (also die, die bis hierhin gelesen haben).
Vielen Dank für den Bericht! Ich habe ja mal überlegt mir die HSB Rocket zu bauen und das wollte ich auch biegen und habe immer noch das „kannste einfach Schlitze in MDF sägen und das Geld für Topanform sparen“ in den Ohren... daher danke für die Weitergabe der Erfahrung.
  Chassis Einwobbeln, einfaches Hilfsgerät Olaf_HH 11 7.936 08.08.2015, 02:31
Letzter Beitrag: Grasso
  Universelle aktive 3-Wege Frequenzweiche mit umfangreichen Korrekturmöglichkeiten SNT 44 50.314 09.12.2012, 14:36
Letzter Beitrag: SNT
