Einfräsung zu tief, ausbessern wie????
Hallo in die Runde,
bei der Einfassung meines Horns wurde deutlichst zu viel Futter abgenommen, s. Bilder unten.
Habt ihr einen Ansatz das sauber auszubessern??? Problem ist, die Ecken haben eine Rundung, insofern fällt eine einfache Verklemmung von Stegen flach ConfusedConfused
[ATTACH=CONFIG]57679[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57680[/ATTACH]
Gruß Frank
Hallo Frank.
wie viele mm sind es denn?
Hallo Frank,
ich erkenne es nicht richtig, aber du schreibst ja dass die Tiefe nicht passt. Nimm ein dünnes HDF / Sperrholz o.ä. Brett (die gibts im Baumarkt), Säge die Kontur der Fräsung innen und außen mit der Stichsäge aus, Schleife die Rundung mit einer Feile vorsichtig an und klebe es danach ein. Kleine Lücken an den Rändern kannst du schließen, indem du Leim mit der Spitze der Flasche eindrückst. Das ausgesägte Brettchen würde ich mit kleinen Schraubzwingen (plus kurzer Latte um den Druck zu verteilen) oder je nach Wandstärke mit Wäscheklammern leicht anpressen.
Viel Erfolg! Ich musste heute auch etwas ausbessern. 😄
Christian
@ Kalle
Bei einer Box 9mm und bei der anderen 5mm
@ Christian,
perfekt, so einfach kann das sein Smile
Holzspachtel für die Ecken zum Ausbessern sollte auch gehen, oder????
Gruß Frank
aus welcher ecke kommst du
seien wir realistsch
Aus der Nähe Oldenburg (Oldbg)
Gruß Frank
Franky1 schrieb:@ Kalle
@ Christian,
Gruß Frank
Ja Holzspachtel ist noch besser. 😁👍
Es gibt HDF und oder Multiplex in unterschiedlichen Dicken. Ich würde es passend kaufen. Z.B. 5 und 8mm, da wo es 9hätten sein sollen klebst du einfach das Dichtband doppelt.
Christian
Leistchen einkleben?
Leistchen und mit Spachtel ausbessern in den Ecken hab ich mir auch schon überlegt.
Der Tipp von Christian ist für mich der sinnigste und auch vernünftigste.
Ich werde berichten.
Danke
Gruß Frank
Wenn du was einkleben willst, muss die Farbe eh weg.
Bevor du das einzuklebende rund machst, kannst Du alternativ auch probieren, die runde Ecke eckig zu bekommen.
Viel Erfolg!
Dale.
Ich würde einfach Montagekleber verwenden und das Lack abschleifen sparen. Montagekleber hält überall. Olli hat bei seinen Kisten auch schon Beko Gecko verwendet, den kann ich auch empfehlen. Damit habe ich im gesamten Haus die Kehrleisten angeklebt. Kostet paar Euro mehr aber ist auch wirklich super.
Ja, aber der Lack hält weniger als der Kleber.Sad
Edit: Aber Du hast Recht, in dem Fall ist das egal.
Welche Abmessungen hat das Horn denn? Ich würde da ja zum 3d Drucker greifen...
https://www.lautsprecherteile.de/media/p...asheet.pdf
Im Original ein Monacor MRH 300 zur Menhir kommt aber von P.Audio, ebenso kommt der Treiber von P. Audio. Man beachte die Preisdifferenz, das nur nebenher Cool.
3D Drucker ist keine Option.
Franky1 schrieb:3D Drucker ist keine Option.
3d Drucker ist immer eine Option, den muss man ja nicht selber besitzen :p
Mein Drucker ist zu klein. Das Teil konstruieren in 3d kostet aber keine halbe Stunde. Da kommen die Löcher für die Schrauben gleich mit rein.
  MT-Einfräsung zu tief Spatz 3 3.171 15.04.2011, 11:56
Letzter Beitrag: Fluxon
