Themen: 75
Hallo liebes Forum,
mein Geburtstag steht in Kürze an und ich würde mir gerne einen Plattenspieler wünschen.
Nun habe ich als Digitalnerd davon keinen Plan, weder, worauf man technisch achten soll, noch für welches Budget ein vernünftiges Gerät zu erwerben ist. Zudem hat mein AVR keinen Phono-Eingang, sodass ein entsprechender Vorverstärker mit einkalkuliert werden muss.
Also, Feuer frei, was meint Ihr, was wäre eine guter Plattenspieler für den Einstieg?
Raphael
Themen: 94
Hallo Raphael,
oh je, jetzt hast du ein Schneebrett losgetreten.
Die einen empfehlen dir jetzt einen gebrauchten Dual, die anderen einen guten Thorens oder Technics, weil es heute nichts Gescheites  nicht mehr gibt. Die anderen kommen mit windigen ProJects oder Rotels umme Ecke, wieder andere meinen, dass jeder Schallplattenspieler ohne USB-Anschluss Schrott ist. Die Wahrheit liegt irgendwo umme Ecke und kommt darauf an, was du investieren willst.
"Kleinhorn" fährt gerade Versuche mit RIAA-Vorverstärkern, da könntest du was Geeignetes finden.
Bei neuen Plattenspielern würde ich mal nach den Technics 1210-Nachbauten von Audio-Technica sehen.
Themen: 75
25.12.2020, 20:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.12.2020, 21:03 von rkv.)
jo, immer wieder gerne, ich mag Schnee.
Vielleicht, um die Pistenraupen schonmal in Position zu fahren: Gebraucht scheidet wegen schlechter Erfahrungen aus. USB braucht's auch nicht, soll ganz klassisch an einen analogen Eingang am AVR.
Themen: 71
Also ich hätte im Angebot
2 x DUAL 1229
2 x Braun PCS 52
1 x Thorens TD 150 MK2
1 x Thorens TD 160
1 x Projekt 1 (allererste Version)
Gruß Frank
Themen: 28
rkv schrieb:soll ganz klassisch an einen analogen Eingang am AVR.
Dann brauchst du vermutlich noch einen Phono-Vorverstärker. Oder hat der AVR einen Phono-Eingang? Wenn ja, dann für MM und MC?
Ulf
Stuttgarter Audio-Gruppe
Themen: 75
Wie ich schon schrieb, kein Phonoeingang vorhanden.
Franky, verstehe nicht, was Du mir sagen willst.
Themen: 28
rkv schrieb:Wie ich schon schrieb, kein Phonoeingang vorhanden.
Danke für die Erläuterung. Hab ich überlesen. Habe selbst einen Dual und einen Technics 1210.
Der 1210 ist sehr solide. Aber den "neuen" 1210er, naja, vom Preis nicht gerade was für den Einstieg.
Aber auf jeden Fall empfehlenswert.
Wäre denn der Phono Preamp ein Selbstgebauter oder eher ein Gekaufter?
Themen: 274
Moin Raphael
Ich würde zum Einstieg zu einem gebrauchten Dreher raten. Meine Plattenleidenschaft ist wiedererwacht mit einem Dual 1225 von Sperrmüll, den ich mit einem AT-110E bestückt hatte. Auch aktuell laufen bei mir nur alte Dreher der 70er und frühen 80er Jahre.
Da Du aber was neues haben möchtest, kannst Du Dir z.B. mal den Dual CS415-2 ansehen. Ein AT-91 ist da schon dran. Also ready-to-go. Dazu eine Pro-Ject Phonobox E. Das ist ein Anfang für bezahlbares Geld um herauszufinden, ob Vinyl Dein Sound ist oder nicht.
Themen: 17
Tach,
zu einem Directtreiber, wie den Technics 1210, kann ich raten. Das Teil ist robust, hält seine Geschwindigkeit, ist unverwüstlich, und kann auch für
[URL="https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?2555-Plattenwaschmaschine"]https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?2555-Plattenwaschmaschine
[/URL]#40 benutzt werden.
Vielleicht kannst du diesen derzeit gebraucht kaufen.
Als Nadel wäre ein Denon DL103 R das was ich wieder kaufen würde.
Phono-Vorverstärker: Pro-Ject Phono Box S2 Ultra (MC und MM)
Messe erfolgreich mit HBX-6.8.2
deutschsprachiger Audio-Software.
Themen: 56
Moin Raphael,
es wäre schon interessant, wie Dein Budget für den Einstieg ist. Wenn man z.B. den Preisrahmen bis € 500,- setzt, gibt es sicher schon halbwegs brauchbare Neugeräte.
Für weniger Geld kann man aber auch richtig gute gebrauchte Geräte kaufen, die einem Neugerät für € 500,- deutlich überlegen sind.
Ich habe mir selbst vor gut einem Jahr einen gebrauchten Dual 704 gekauft, der komplett revidiert ist (ehemaliges Mitglied im Dual-Board). Von demjenigen werden die Geräte komplett zerlegt, gereinigt, neu geschmiert und alles neu eingestellt, die Lager sogar mit Messuhr. Dann erfolgt ein ausführlicher Probelauf und erst dann wird etwas zum Kauf angeboten.
Ich habe für mein Gerät mit System unter € 250,- bezahlt und das ist für das Gebotene ein Spottpreis. Von einem entsprechenden Händler würde so etwas das 2- bis 3-fache kosten.
Dazu könnte man dann, wie schon von Olli empfohlen, die Pro-Ject Phonobox E nehmen und hätte ein Paket, das richtig gut ist.
Im Moment ist gerade dieses Gerät im Angebot, eine Nummer kleiner, aber trotzdem sehr gut...
Und Münster ist noch in akzeptabler Entfernung!
Günther
"Listen to the music"
Themen: 21
ich hatte "auswärts" auf den post eines foreuser:
Zitat:"Zitat H. Barske im Test: "Wieviel Plattenspieler braucht man mehr" ? Fragen Sie lieber nicht".
nachgehakt
Zitat:könntest du mir verraten, in welcher ausgabe der LP ich dieses zitat bei welcher vinylfräse finde?
und folgendes zugesendet bekommen (ungekürzt, ungeprüft):
Zitat:Das war(in der LP Nr. 5/2015. Das Modell ist der Pioneer PLX-1000.
Bei recordcase.de im Bundle mit der Decksaver Haube für 581€. Die Haube kostet sonst 37€. Der erwähnte TA ist ein Audio Technica Vm95ML (von Thakker.de).
Die VM95 Familie ist auf lowbeats.de herausragend getestet worden, der ML wurde aber "vergessen" vermutlich um den einfacheren aber teureren "Shibata" zu promoten (VM95SH).
Ich denke der VM95ML ist so gut wie der 540er von AT, der auch bei Lowbeats herausragend getestet wurde, aber 250€ kostet. Einziger Unterschied: 5dB mehr Kanaltrennung.
aber ich sehe bereits, die auswahl wird nicht einfacher :p
grüße,
martin
Themen: 47
26.12.2020, 01:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.12.2020, 01:11 von spendormania.)
Hi Martin,
den PLX 1000 betreibe ich mit einem AT-F7 und bin restlos zufrieden. Das ist dann aber dann auch eine Anschaffung fürs Leben, so wie das Ding verarbeitet ist und kostet entsprechend...insofern würde ich mich Günther anschließen und zum Einstieg auch den Dual empfehlen. Da macht man nix verkehrt.
Ludger
P.S.: Optisch den absoluten Hammer finde ich die Thorens-Überarbeitungen von Art and Sound...
https://www.ebay.de/str/art-and-sound/Pl...8585666011
Themen: 236
Ich finde auch einen kleinen Rega (neu oder gebraucht) P1 oder P3 als Start sehr gut. Der Tonarm ist nicht so schlecht und sehr flexibel was den Abnehmer angeht.
LG Barossi
Themen: 64
Moin rkv,
für mich gibt es da nur einen von diesem Herstelle, aus dieser Zeit:
https://www.ebay.de/itm/Revox-B-790-Plat...Sw22Ff2BNV
Wobei die System,- und Vorverstärkerfrage natürlich von deiner Plattensammlung abhängt. Vom Einsteiger bis zum High-End ist alles möglich.
Themen: 94
26.12.2020, 07:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.12.2020, 07:56 von Kalle.)
ich habe hier mal eine interessanten Überblick gefunden.
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Pion...005315-000
Die PA-Leute informieren in der Regel recht neutral.
Ich habe etliche Plattenspieler  , ich benutze sehr gerne einen starken Direkttriebler , der Rest ist mir zu fimschich  .
Obwohl so ein TD125 ist sehr nett.......
https://www.thomann.de/de/search_dir.htm...d4fa0_6200
Hier gibt es auch einige nette °Brettspieler°.
So ein VM95 ist auch bestimmt nicht verkehrt
https://www.lowbeats.de/test-audio-techn...-200-euro/
Hallo Thomas,
kaufe dir mal eine neue Brille
Rosarot steht dir nicht gut, wenn man keine Platten hören will, ist dieser Revox bestimmt die beste Wahl.
Revox stellte richtig gute Bandgeräte und Tuner her, der Rest taugt nur zur optischen Ergänzung.
Themen: 236
Kalle schrieb:Hallo Thomas,
..und ist sicher kein Anfängergerät! Wenn da mal was kaputt geht...
Ich würde auch bei einem Riemengerät bleiben.
Sicher, es gibt noch Reibräder wie Dual 1219/29 oder die Lenco's L75/78. Tolle Geräte. Aber auch nichts für "mal eben hingestellt". Die brauchen nach 50 Jahren Wartung.
LG Barossi
Themen: 131
Hi....
Soll es ein Neuer oder Gebrauchter werden ? Wie hoch ist das Budget ?
Da ich mir vor kurzer Zeit auch mal einen Dreher zugelegt habe, kann ich folgendes sagen...
USB zur Digitalisierung muß nicht. Gimmik, aber irgenwie doch dann überflüssig. Wenn will ich das Feeling über die Platte erleben, sonst kann ich auch ne CD oder Flac/MP3 hören.
Eingebauter VV mhmmm...alle VV die ich gebaut habe, sind allemal besser als der Eingebaute, zumal auch keine Einstellmöglichkeiten beim Einbaupre vorhanden.
Leider sing die Ausgangspegel nicht gleich. Daher hab ich bei 2 VV anpassen müssen. Vergisst man mal, dass der Pegel hoch stand und schaltet um, kann es sonst sehr laut werden...
Wichtig ist die Möglichkeit kapazitiv auch anpassen zu können. Meist werden Werte um 100pF schon von System und Verbindungen erreicht. daher ist sowohl eine Zuschaltung von kleinen als auch großen Kapazitäten nicht schlecht.
Die Systeme liegen zwischen 100 und manchmal auch 500 pf. Gebräuchlich so um 100 -200 pF, darauf hat man sich wohl eingeschossen.
System find ich enorm wichtig. Das bei meinem mitgelieferte Rumpelstilzchen war nicht so doll. Damit der Wechsel zügig mit einem anderen Headshell geht, hab ich mich für SME Tonarm entschieden. Lehre und Digitalwaage kosten nicht die Welt.
Fest steht, dass es das Zusammenspiel Dreher, System und VV sind, die letztlich einen guten bzw für mich akzeptablen Klang ausmachen.
Ein MC System muß nicht sein, finde ich.
Es kann, wenn man einsteigt auch passieren, dass ein MC den Wert des Drehers übersteigt.
Mein jetziges Grado Prestige Red 3 hat andere Systeme um 100 Euro blass aussehen lassen. Dabei ist es aber auch 50 Euro teurer. Ist kein MM sonder MI...Moving Iron, was dem VV egal ist. Nach oben gibt es aber keine Grenze...
Beim Dreher muss man sich dann auch entscheiden...Riemen oder Direct Drive, Automat oder manell....
Tonarmlagerung usw...
Die einschlägigen Zeitschriften und Magazine sind da eher nicht hilfreich, höchstens für den Marktüberblick. Ansonsten steht da viel dummes Geschwurbel....da sind Kundenrezensionen besser.
Letztendlich hat da jeder wohl seinen Lieblingsdreher. bevor man sich einen gebrauchten Plattenspieler zulegt, sollte man versuchen heraus zu finden, wo man eventuell mit der Revision beginnen muß, wenn man es denn kann.
Meist ist es halt die Mechanik. die gelitten hat oder es sind Kondensatoren, die mal getauscht werden müssen, da das Dielekrtikum gealtert oder einfach platt ist. Kontakte und brüchige Leitungen....Lager und bla bla...
Daher...in welche Richtung soll die Reise denn gehen ?
Hier wird nix gewußt...
Themen: 274
Morgen zusammen
Kleinhorn schrieb:Soll es ein Neuer oder Gebrauchter werden ? Wie hoch ist das Budget ?
Die Fragen hat Raphael doch am Anfang schon beantwortet  .
rkv schrieb:Hallo liebes Forum,
Raphael
rkv schrieb:jo, immer wieder gerne, ich mag Schnee.
Also ein neuer Dreher, um in die Vinylwelt hineinzuschnuppern.
Was noch interessant wäre, wo bugetmäßig die Schmerzgrenze liegt.
Themen: 70
Hier wurde doch erst dieser Reloop-Plattenspieler besprochen bei dem selbst eingefleischte Vintage-Fans sagten „mehr Dreher braucht kein Mensch“, war das im Schnäppchen-Thread?
Themen: 131
Zitat:Die Fragen hat Raphael doch am Anfang schon beantwortet .
Öh..nö....Da steht die Frage nach dem Budget. Neu oder gebraucht steht da auch nicht...
Ich könnte ja mal einen Vorschlag machen und so um 12000 Doppelmark für den Dreher vorschlagen ohne System und VV ..aber vermutlich sinnfrei...
Wenn es auch ein Wunsch ist...eine Grenze wird es geben ?
FW
