Virtuelle Masse für Vorstufe aus einem Logitech Z-2300
Hallo in die Runde,
ich versuche gerade für einen aktiven Bass eine Vorstufe zu bauen welche mit einem symmetrischen Signal aus einer Weiche angesteuert wird.
Im Prinzip eine einfache Aufgabe. Aktuell verwende ich einen SSM2143 mit nachgeschalteter Verstärkung. Das Problem liegt bei der Spannungs-
versorgung. Ich verwende die Spannung aus der Endstufe im Bass, welche mir +12V liefert und analog GND. Beide ICs benötigen eine symmetrische
Spannungsversorgung. Aus diesem Grund verwende ich einen TLE2426 als Spannungsteiler und erzeuge mir eine Virtuelle Masse.
[ATTACH=CONFIG]58034[/ATTACH]
Bauelemente: SSM2143, NE5532, TLE2426
Inwieweit kann das entkoppelte 'C2' Eingangssignal negativer werden als Analog GND vom Subwoofer ? Sprich schneide ich die untere Hälfte meines
Signals ab ?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und Anregungen.
Stefan
Hi..und frohe Neues...
Ich hab jetzt mal eine Frage zu Deinem Vorhaben. Warum sollen die 12 Volt verwendet werden ?
Die Verstärkerversorgung ist doch symmetrisch ? Warum greifst Du da nicht ab, weil vorhanden ?
Die mA für die Ic's werden die Leistung nicht schmälern...
Ich hab jetzt nicht viel Ahnung von Elektronik, sehe aber in den Datenblättern, das +- 6 Volt das Minimum für das SSM ist,
Beim DRV134 hab ich jetzt nicht geschaut...kann mir aber vorstellen, dass es ziemlich knapp wird, wenn das TLE die Spannung teilt. Wie stable ist das dann ?
Wie ich las gibt es doch +- 19,9 Volt für die Endstufe. Die 12 Volt sind für Remote ?
Hier wird nix gewußt...
Guten Morgen und ein schönes und erfolgreiches 2021,
die Versorgungsspannung ist am unteren Ende aber geht. Ich habe den SSM2143 vorher mit einer 9V Batterie (+- 4,5) betrieben
und konnte keine negativen Auswirkungen feststellen. Der Z-2300 besitzt einen SUB15 Stecker mit allen benötigten Signalen.
Im ersten Aufbau habe ich eine 9V Batterie verwendet. Das hat funktioniert. In Version 2 sollte der Umstieg auf die am Stecker
anliegenden 15V stattfinden.
Gruß und Danke
Hi...
Im ersten Post hattest Du 12 Volt geschrieben...unkritischer sind die 15 Volt.
Ich würde es ausprobieren, da die Last ja nicht groß ist.
Wenn es nicht funktioniert mit dem TLE2426 gäb es noch die Möglichkeit mit einem L165. Da es das nur noch vereinzelt gibt, kann man für 80 cent auf ein TDA2030 ausweichen. War wohl eh gleich...
Schaltungen im Netz unter L165 symmetrische Spannungsversorgung.
Viel Erfolg
Hallo in die Runde,
erst einmal vielen Dank für euer Interesse. In der Simulation besteht zumindest das Problem nicht.
Sobald ich mehr Informationen habe werde ich diese gerne zur Verfügung stellen.
Danke und Gruß
Stefan
  Vorstufe (Line) mit EL34 od. 5881 od. 6L6GC etc. Hallo 19 10.958 24.04.2014, 23:51
Letzter Beitrag: Hallo
