Visaton FR30/31 - 12" Breitbänder: Wie einsetzbar?
Liebe Wastelgemeinde,
Im "Mich freut...." Thread kam nach einem Post von Chinakohl/Arvid die Frage nach einem Einsatzzweck für 12" Breitbänder auf.
Da ich selber einen FR30 (eben den mit blauer Membran und silbener Dustcap) besitze interessiert mich dass Thema ebenfalls.
Nachtrag:
[TABLE="width: 739"]
[TR]
[TD]TYP[/TD]
[TD]Impedanz[/TD]
[TD]Rdc[/TD]
[TD]Zeitraum[/TD]
[TD]fs[/TD]
[TD]Qms[/TD]
[TD]Qes[/TD]
[TD]Qts[/TD]
[TD]Vas[/TD]
[TD]Sd[/TD]
[TD]Mms[/TD]
[TD]B x l[/TD]
[TD]L[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Ohm[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Hz[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]l[/TD]
[TD]cm²[/TD]
[TD]g[/TD]
[TD]Tm[/TD]
[TD]mH[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 3"]https://www.visaton.de/downloads/tsp_daten_alt.htm
[/TD]
[TD="colspan: 9"][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FR 30[/TD]
[TD]8 Ohm[/TD]
[TD]6,8[/TD]
[TD]bis 1987[/TD]
[TD]90[/TD]
[TD]6,18[/TD]
[TD]1,62[/TD]
[TD]1,29[/TD]
[TD]27[/TD]
[TD]530[/TD]
[TD]45[/TD]
[TD]-[/TD]
[TD]0,57[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FR 31 NG[/TD]
[TD]8 Ohm[/TD]
[TD]7[/TD]
[TD]bis 2000[/TD]
[TD]40[/TD]
[TD]3,59[/TD]
[TD]0,84[/TD]
[TD]0,68[/TD]
[TD]180[/TD]
[TD]511[/TD]
[TD]33[/TD]
[TD]8,2[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Dessen TSP habe ich auf einer alten Visatonseite mal gefunden, jedoch scheint diese offline zu sein.
[ATTACH=CONFIG]58238[/ATTACH]
5,5 mm Hub erscheint mir unrealistisch, vermutlich x[SUB]mech[/SUB].
CB? Nope. BR? Nöp. OB? Jep! KU? evt.
Lustiges Teil, aber ein Einsatz im Heimbereich könnte schwierig werden. Eventuell als Omnipol mit Kegel für den Hochton? Das Teil bündelt natürlich ziemlich stark. Oder ein reiner Mitteltöner bis 1 kHz mit Ankoppelung an großes Horn?
Der FR31 hat zumindest eine deutlich tiefere Reso, TSP hier gefunden.
Zitat:Belastbarkeit nominal 100, Musik 130 Watt. Kennschalldruck 100 dB (in Wirklichkeit bei 100 Hz um die 90 dB). Ferner
Qts 0,85 ( 4 Ohm - Variante ) bzw. 0,65,
Vas 130 Liter ( 4 Ohm ) bzw. 180,
Fres 40 Hz.
Hub 1,5 mm,
Spulendurchmesser 37 mm
Ich habe mir vorgenommen das Teil unter Winkel durchzumessen, allerdings brauche ich dazu noch eine große Schallwand und ein Gehäuse.
Mal sehen, Anregungen gerne willkommen!
Lukas
[SIZE=2]Pilotprojekt:
[/URL][/SIZE][/SIZE]
Hallo Lukas,
die Tsp sind wohl etwas gutgläubig geschrieben. Ich habe die Daten hieraus genommen; https://www.visaton.de/downloads/tsp_daten_alt.htm
Selber würde ich aber nicht auf diese Daten achten. Nimm erst einmal ein Brett/alte Tischplatte und nagle den FR30 da rein. Anschließen und einige Tage anhören. Ich nehme für so etwas sehr gerne Tracy Chapman.
Was so ein 30 cm BB an Musik rübertragen kann, ist schon sehr zu bewundern. Konzentriere Dich dabei bitte auch, was das Chassis kann.
Erst danach würde ich messen.
Ah, genau die Webseite meinte ich. Offenbar hatte ich einen anderen Link abgespeichert. TSP messen steht auf meiner Liste, da muss ich mir endlich was zusammenbrutzeln.
Mit fs um 90 Hz denke ich kaum dass ich überhaupt hören möchte - in Mono sowieso doof. Ohne Bass läuft nichts Wink
In meinem bedämpften Raum auf 2 m mit starker Bündelung kann das nur sehr doof werden. Ich werde es trotzdem probieren. Und messen. Tagelang :p
Witzig, auf willhaben stehen zwei FR30 mit gefärbter Membran seit locker drei Jahren zu Verkauf, die könnte ich bei Bedarf holen.
Bei Ebay sind gerade Dynacord Boxen mit 12" RCF Breitbändern drin.
https://www.ebay.de/itm/Dynacord-S101-gr...%7Ciid%3A1
sehr interessant für mich .......
2 Sachen, die mittlerweile feststehen:
FR31NG (new generation) ist ein anderes Chassis - mit Blechstanzkorb und (vermutlich) nicht von/bei Ciare hergestellt ..... wie Olli bereits erwähnte.
FR30 hat `nen blauen Konus und eine silberne Dustcap (eingefärbtes Gewebe?) sowie eine doppelt gewölbte Konuseinspannung (akustische Aufhängung? )
Meine Chassis unterscheiden sich durch den dem BG31 ähnlichen schwarzen Konus, die "Dustcap" ist invers - ähnlich dem 8" BB Philips AD 9710 M/01 (Impedanzkontrollring dahinter?) - und hat eine "zick-zack" Konuseinspannung/ Sicke (hart aufgehängt) mit hochgewölbter Gewebe-Zentrierspinne. Scheint also wiederum ein anderes Chassis zu sein. Seltsamerweise steht auch keinerlei Typenbezeichnung hinten drauf (Industriechassis?).
Ich werde da wohl erst mal die Dinger "durchpfeifen" müssen, um die TSP zu erhalten .......
Edit: nach optischer in-Augenscheinnahme von Franky`s Verlinkung fällt eine Verwandschaft meiner Chassis zu den RCF- Chassis auf.
Arvid
Mhm, acht Stück...
[ATTACH=CONFIG]58245[/ATTACH]
http://www.reflector.audio/index.html
Aber da wären mir selbst 50 € pro Chassis zuviel. Muss schon nen schicken Korb habenWink
Zitat:Edit: nach optischer in-Augenscheinnahme von Franky`s Verlinkung fällt eine Verwandschaft meiner Chassis zu den RCF- Chassis auf.
Darum habe ich die auch verlinkt. Vielleicht hat RCF sogar Philips Membranen verwendet - die sehen sehr sehr ähnlich aus.
Moinsen Smile
Wenn man sich den Ciare M320.38 mal anschaut, ist das schon recht offensichtlich, woher Visaton die 31er (FR31, BG31, BGS31 und WS31) bezogen hat.
[Bild: Altoparlante.jpg]
Zitat:Vielleicht hat RCF sogar Philips Membranen verwendet
Hhmm - egal, scheint aber nichts desto trotz ein sich unterscheidendes Chassis - mit natürlich auch unterschiedlichen TSP - zu sein.
Korb und Magnetsystem von Ciare ....... Konus und (möglicherweise) Schwingspule von Philips. Tatsache ist: Visaton hat zugekauft - wo auch immer.
Da bleibt nix andres, als selbst zu messen (TSP)
............ hoffentlich macht dieses "Konglomerat" auch Sinn Big Grin
@ Marsian
"Hübsch" liegt immer im Auge des Betrachters - ich persönlich würde für die verlinkten Basschassis auch locker mehr als 50 Euronen geben Big Grin ..... (sehen irgendwie nach "Philips-Bombardon" Edel-Chassis aus).
Arvid
P.s: Das wäre ja mal d.i.y. im besten Sinn des Wortes Big Grin Big Grin Big Grin
Diese RCF Chassis in den Dynacord Boxen müssen einen sehr großen Hochtonanstieg gehabt haben denn sonst würden die in der Anordnung nicht funktionieren. Das machten diverse Philips Chassis auch die eine Kupferkappe über dem Polkern hatten.
Vorausgesetzt alle acht Chassis sind in einem identischen Zustand wäre das doch ein witziger Ausgangspunkt für eine Battle: Vier Teams/Personen kaufen sich zusammen das Dynacord-Paar, jeder bekommt zwei Chassis und man schaut wie man den Dingern dem besten Sound entlockt.
Winkelmessungen im WZ mit einem Meter Abstand und 114 cm Höhe mit UMIK-1. Treiber in einem 50 cm breiten Gehäuse mit ca 50 l, mit Sonofill vollgefüllt.
[ATTACH=CONFIG]58308[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58309[/ATTACH]Nahfeld an der Dustcup, an der Membran neben dem Schwirrkonus und an der Sicke.
Update:
[ATTACH=CONFIG]58310[/ATTACH]
Jetzt sollte es gut passen, die anderen Messungen waren durch einen Messfehler nicht brauchbar. Ich habe sie im Anhang gelassen.
Der Hörtest wurde mit 1 m Abstand durchgeführt.
[ATTACH=CONFIG]58311[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58312[/ATTACH]
Dann noch zum Test mit einem EQ gerade gezogen. Klingt natürlich nicht unbedingt genial, aber wie im ETC zu sehen höre ich da hauptsächlich Direktschall. War auch die Idee, ich wollte das "Chassis" hören. Vergleichstests mit den Event Opal versuche ich in Kürze. Mono ist aber echt tricky....
Ein Test mit mehr Abstand folgt. OB ebenso, aber da muss noch die Oberfräse ran Wink
Ein Versuch in Mono gegenzuhören blieb das was es war, eben ein Versuch.
[ATTACH=CONFIG]58322[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58323[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58324[/ATTACH]
Da ich zu faul war die Opal umzustellen musste eine Quintett aus der Hand des dunklen Lords herhalten. Das Ergebniss bedarf keiner Erklärung, das klingt so ziemlich grausam. Immerhin hat die kleine Quintett etwas Bass. Die starke Bündelung des 12" BBs reduziert Reflexionen, wie im ETC zu sehen ist. Das Loch um Xover bei der Quintett ist wohl der Schreibtischplatte geschuldet, das haben die Opal auch, aber bei weitem nicht so stark. Ich hab ein wenig mit EQs gespielt, aber das macht so keine Laune....
[ATTACH=CONFIG]58325[/ATTACH]
Die Idee des Tages: Der erste BB mit Waveguide!
Funktioniert natürlich nicht Wink
PS:
[ATTACH=CONFIG]58327[/ATTACH]
Das Loch bei der Quintett ist auch be der Messung auf einen Meter zu sehen. In der Simu des dunklen Lords ebenfalls, jedoch nicht so ausgeprägt.
gestern im Visaton Forum auf Anfrage erhalten:
Daten in Reihenfolge der Spalten von links nach rechts - Z, Rdc, L mH, Sd, Fres, Qms, Qes, Qts, Vas, Cms, Mms, Rms
Arvid
17,7 g Mms beim FR31? Watn dat fürne Membran?
....... ööhhm - Pappe, mit eingeprägten Verstärkungsringen ........ unbeschichtet?
Bzgl. Frequenzweiche:
FR31 bis in den roll-off und HTH8.7 über Hochpass-Kondensator? Muss ja nicht viel Leistung ertragen können - mehr als 25 - 30 W leistet bei mir keiner meine DIY Amps Big Grin
Arvid
Gegen die 44,5 beim FR30 wirken 17,7 g schon sehr leicht. Dessen Membran ist schon ziemlich lapprig.
Hast deine FR31 bereits vermessen? Ich glaube die werden ebenfalls bis gut 10 kHz Pegel bringen. Zumindest auf Achse Smile
Gemessen hab` ich noch nix ............ eigentlich sind die Daten von Visaton recht nah an der Realität.
Laut angegebenen Daten sollen die FR31 eine Fo von rund 17Khz haben. Wenn man sich das Diagramm ansieht, unterstützt das Franky`s Vermutung, das die Dinger (RCF-Chassis in den Dynacord Boxen) einen deutlichen Höhenanstieg haben.
Da ich vermute, das nicht gleich 3 Hersteller den gleichen Gußkorb und gleiche Antriebe verwenden - sowie bekannt ist, das zumindest Visaton auch gerne zugekauft hat - liegt nahe, das es sich um die gleichen Chassis handelt.
Wer nun wirklich der Hersteller ist, sollte erst mal zweitrangig sein ........ ich vermute aber mal Ciare (wie Olli bereits erwähnte).
Mal sehen, ob zu diesen Chassis im Net was zu finden ist, dann kann man ja mal vergleichen.
Klassische Butterworth BR-Abstimmung mit Qts 0,64 und Vas von 210 l ist ja für den Wohnraum eher unrealistisch Big Grin
.............. mich "jucken" aber die angegebenen 102 dB Kennschalldruck in den Fingern - genau das richtige für meine kleine EL84 SE.
Arvid
P.s: Wir sind die Kinder, vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben Big Grin ........ die Kinder aus der Krach-macher Strasse Big Grin Big Grin
chinakohl schrieb:........ die Kinder aus der Krach-macher Strasse Big Grin Big Grin
Stimmt Cool
Ich werde wohl meinen OB-Versuch in kürze starten müssen....
tja ....... da bekomme ich bald ein echtes Problem:
Leim, Schrauben und Holz wird langsam knapp.
Mittlerweile bin ich schon gezwungen, den teuren Kram im Einkaufszentrum zu kaufen ........... 120ml Holzleim für 5,25 (T)Euronen - mir wird übel Big Grin
500 Spaxschrauben 3,8 x 40 für 8,50 Kracher ........ ich wollte nicht den ganzen Laden kaufen
Mannomann - mal sehen, wo das noch hinführt (da muss man sich wohl bald ein anderes Hobby suchen).
Arvid
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.062 06.10.2025, 13:01
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 30.023 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  Breitbänder durch Koax in closed box für mehr Dynamik im Hochton ersetzen KwieKatze 18 6.551 06.01.2025, 16:29
Letzter Beitrag: mechanic
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.822 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Etwas aussergewöhnlicher Breitbänder TomBear 6 2.722 18.12.2023, 19:32
Letzter Beitrag: kboe
  Unbekannter Visaton Treiber der 12" Klasse Hitower 4 2.432 17.11.2023, 13:16
Letzter Beitrag: Hitower
  Beratungsgespräch ... Visaton TIW 200xs sth 16 8.711 01.04.2023, 09:59
  Suche TSP zu Visaton WSP 13 S wus 5 2.624 22.04.2022, 09:56
  Schwankungen: 6x Visaton TW70 gemessen capslock 23 6.529 17.02.2022, 17:05
Letzter Beitrag: tubestrek
  Visaton Grand Orgue knollozx 18 6.294 09.07.2021, 08:30
