Oberflächenbehandlung
ich habe bei Lautsprecherteile.de Faital Pro Chassis bestellt. Schnelle Lieferung, alles gut.
Im Karton fand ich das nachstehende Produktblatt über einen Acryl Lack, der gut für die Beschichtung von Lautsprechergehäusen geeignet sein soll. Sagt Jemandem dieser Lack oder Lieferant etwas?
das ist ein Konkurrenzprodukt zu Warnex, Schrumpflackoptik für PA-Boxen.
Im Wohnraumoutfit würde ich das nur für Sockel und Rückwände einsetzen, wenn überhaupt.
Benutzt habe ich es noch nicht.
Hallo Thomas,
spontan kam mit Warnex in den Sinn...
Beim googlen fand ich folgendes : https://www.musiker-board.de/threads/war...ab.633658/
Liebe Grüße Willi
Hab damit alle Lautsprecher im HK angepinselt und bin zufrieden. Allerdings habe ich die matte "Pro" Variante verwendet.
Sehr dicke Konsistenz, lässt sich jedoch super verarbeiten. Das Aussehen wird maßgeblich durch die Auftragetechnik bestimmt, mit Schaumstoffwalze oder gespritzt gibts den typischen "PA Look".
Ziemlich abriebsfest, aber natürlich nicht mit 2k Produkten vergleichbar.
Trocknungszeit länger als Warnex, großflächige Spachtelmasseflächen sollten vor dem Auftragen grundiert werden.
Die Weiße Variante davon habe ich für meine mobile Beschallung verwendet:
[Bild: attachment.php?attachmentid=49415&d=1560192143]
Mein Urteil dazu:
Slaughthammer schrieb:Tuffcab nennt sich das Zeug. Mit der Strukturrolle aufgetragen, drei Schichten. Super Struktur, super einfach.
So rückblickend muss ich aber zugeben, dass weiß nicht unbedingt die beste Farbwahl für die Anwendung auf Festivalcampingplätzen etc war... Mechanisch hat das bisher aber keine Probleme gemacht, sieht noch wie am ersten Tag aus, nur etwas schmuddelig.
Nachtrag: Hab die Strukturwalze da gleich mitbestellt.
Edit ooooh sorry, bin kpl. Im thread verrutscht.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
danke Euch allen für die Antworten.
ich denke, einen Versuch ist der Lack wert.
viele Grüße
Sockelfarbe für außen geht auch gut. Hatte noch Reste davon. Auch die Subwoofer wurden damit beschichtet, die Struktur ist dezenter als Warnex, Verarbeitung superleicht, 3 x rollen, wasserverdünnbar.[ATTACH=CONFIG]58303[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]58302[/ATTACH]
walwal schrieb:Sockelfarbe für außen...
bist du sicher, dass die auch im Innenbereich gesundheitlich unbedenklich ist?
Jesse Cool Good Vibration
Jesse schrieb:Moin,
Hallo Jesse,
lt Google-Recherche sind die farben genauso (un)bedenklich wie Farben für den Innenraum; das "für Aussen" bezieht sich auf Witterungsbeständigkeit, Abriebfestigkeit und Wasserdampfdiffusionseigenschaften
z.B. die beschreibungen hier : -> https://fassadenfarben.info/sockelfarben-test/
P.S. man macht bestimmt nichts falsch, wenn man den Lack - wie bei allen Lacken - im Freien aufträgt und abbinden und ausdünsten lässt...
Liebe Grüße Willi
Jesse schrieb:Moin,
Hi Jesse!
Ich habe Aquarienrückwände damit gestrichen. Die standen im Wasser mit den Tieren. Das hat jahrelang keinem Fisch was getan. Also schätze ich die Dispersionsfarbe als unbedenklich ein solange kein Schimmelzusatz drin ist.
walwal schrieb:Sockelfarbe für außen geht auch gut. Hatte noch Reste davon. Auch die Subwoofer wurden damit beschichtet, die Struktur ist dezenter als Warnex, Verarbeitung superleicht, 3 x rollen, wasserverdünnbar.
Danke für die Bilder und Erfahrungen! So hätte ich das auch gerne..
Du hast vermutlich eine feinere Rolle genommen als Onno? Achso - sorry, ist ja auch ne ganz andere Farbe - mea culpa. Big Grin
ArLo62 schrieb:...solange kein Schimmelzusatz drin ist.
Unter anderem darauf zielte meine Frage ab.
wilbur11 schrieb:...das "für Aussen" bezieht sich auf Witterungsbeständigkeit, Abriebfestigkeit und Wasserdampfdiffusionseigenschaften...
Viele Farben die für den Außenbereich vorgesehen sind, sollten im Innenbereich nicht verwendet werden da sie Zusätze enthalten die gesundheitlich nicht zuträglich sind:
https://www.hausjournal.net/fassadenfarb...-streichen
Ich hab das bei diesem Produkt nicht überprüft und wollte nur auf die Möglichkeit hinweisen. Wenn das bei diesem Produkt nicht der Fall ist, dann ists ja gut.
Im Grund genommen kann man Abtönfarbe nehmen. Ist sehr strapazierfähig. Vielleicht kann man die mit Quarzsand mischen. Die Idee hatte ich schon mal. Um bisschen Struktur rein zu bekommen.
Das Thema kommt im Forum viel zu kurz.
ArLo62 schrieb:Im Grund genommen kann man Abtönfarbe nehmen. Ist sehr strapazierfähig. Vielleicht kann man die mit Quarzsand mischen. Die Idee hatte ich schon mal. Um bisschen Struktur rein zu bekommen.
Hallo Arnim,
es gab mal eine Zeit im VisatonForum, da war Granit-Spray der letzte Schrei. Mit (abgetönter) Wandfarbe wurde grundiert, dann gesprayt, und zum Schluß kam Klar- oder Mattlack drüber.
Diese Mode hat sich dann aber wieder gelegt, obwohl mit dem richtigen Farbton sieht es sehr edel aus...
Liebe Grüße Willi
Hallo
unter tuffcab.com ...Tipps und Tricks gibt es eine ganz gute Anleitung.
https://tuffcab.com/hints.php?infopage=2
lg Franz
Die Sockelfarbe enthält ein Biozid unterhalb der zulässigen Konzentration. Dieses Biozid ist aber in fast allen Wandfarben auch für innen enthalten. Ansonsten schimmelt die Farbe. Dürfte also nicht tragisch sein.
  3D Druckboxen > Oberflächenbehandlung SNT 5 3.148 09.05.2020, 13:55
Letzter Beitrag: ghostd
  2te Frage zu Gehäusefinish: Oberflächenbehandlung für Spannplatte und Sperrholz tubestrek 5 4.286 05.11.2012, 04:50
Letzter Beitrag: Dosenfutter
  1ste Frage zu Gehäusefinish: Oberflächenbehandlung bei Papier tubestrek 4 3.817 04.11.2012, 21:20
Letzter Beitrag: tubestrek
  Oberflächenbehandlung DemonCleaner 23 11.405 05.02.2011, 20:45
Letzter Beitrag: wolfgang520
