Blaupunkt artech L200 - Quadral Montan Weichen überarbeiten
Ich habe einen Lautsprecher Satz blaupunkt artech L200, die wohl sehr ähnlich der quadral Montan ist. Etwa 30 Jahre alt.
Auch wenn ich nicht wirklich dass Gefühl habe, das die Lautsprecher schlechter klingen als damals beim Kauf. Wollte ich mir doch einmal die Frequenzweichen anschauen und gegebenenfalls die Widerstände und Kondensatoren austauschen.
Alle Kondensatoren und Widerstände sind von Intertechnik.
Bis auf den 90 uF/250 V MKT ist alles an Markt verfügbar.
Nun meine Frage, hab ich einfach 2 MKP mit der passenden Gesamtkapazität parallel schalten ((z B. 68 uF+ 22 uF, beide mit 250 V), sowohl von Intertechnik als auch von monacor produziert))? Oder ändert das das Verhalten der Weiche?
Danke und schönes Wochenende,
Yeong
Hallo Yeong,
Warum willst du die Teile tauschen?
Wenn, dann werden eigentlich nur Elkos getauscht, oder Bauteile, die eindeutig Spuren von Überlastung zeigen.
Es ist egal, ob du 68 + 22 müF nimmt oder wie auch immer, Hauptsache die 90 bleiben
Liebe Grüße Willi
wilbur11 schrieb:Hallo Yeong,
Hallo Willi,
Ist kein einziger Elko drauf. Nur Spulen, Widerstände und MKT Kondensatoren.
Hab die Schaumstoffsicken von Tieftöner vor ein paar Jahren machen lassen, da sie beide hin waren. Der Lautsprecherbauer meinte, dass bei dem Alter auch die Weiche überholungsbedürftig wäre. Rein optisch sieht die Weiche tiptop aus.
wie schon gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass die lautsprecher sich schlecht anhören. Aber das ist natürlich, wenn man keinen direkten Vergleich hat, immer schwer zu sagen.
Yeong
MKTs brauchen wie MKPs nicht ersetzt werden, sie haben das ewigeWink Leben ... es sei denn, man will den Klang verändern. Verschleiß findet man bei den Elkos, sie trocknen oder laufen aus.
Auch die Lötverbindungen können Schaden genommen haben, also alle nachlöten. Die Leitungen zu den Lautsprechern sollte man kontrollieren und bei beschädigter Isolation erneuern.
Um dich richtig beraten zu können stelle doch mal ein Bild der Weiche ein und nenne den genauen Typ, Mk 1/2/3 ???.
Hallo Kalle
Es handelt sich um die blaupunkt artech L200, die aber quasi baugleich mit der quadral Montan III ist. Allerdings mit transmissionline und bändchenhochtöner. Ein Foto der weiche ist unten anbei. Viele Grüße ,
Yeong
[ATTACH=CONFIG]58386[/ATTACH]
Das sieht doch alles sehr gut ausSmile, da muss nichts getauscht werden. Wenn du tunen willst, ersetze die beiden kleinen MKTs durch MKPs und setze zu den großen 1µF MKPs parallel. Vielleicht bringt das einen Tacken mehr Auflösung. Die Spule in Reihe mit dem Tieftöner könntest du noch gegen eine I-Kernspule tauschen. Kondensatoren und Spulen eventuell durch Heißkleber gegen Vibrationen wappnen. Wenn du die Lötverbindungen kontrolliert hast tut das alles aber keine Not. Die Qualität der Bauteile ist durchaus akzeptabelSmile.
Ein Qualitätsteil.
Kalle schrieb:Das sieht doch alles sehr gut ausSmile, da muss nichts getauscht werden. Wenn du tunen willst, ersetze die beiden kleinen MKTs durch MKPs und setze zu den großen 1µF MKPs parallel. Vielleicht bringt das einen Tacken mehr Auflösung. Die Spule in Reihe mit dem Tieftöner könntest du noch gegen eine I-Kernspule tauschen. Kondensatoren und Spulen eventuell durch Heißkleber gegen Vibrationen wappnen. Wenn du die Lötverbindungen kontrolliert hast tut das alles aber keine Not. Die Qualität der Bauteile ist durchaus akzeptabelSmile.
Ein Qualitätsteil.
Super, danke für die schnelle rückmeldung.
So, habe mal die Kondensatoren ausgelötet.
alle waren intakt ohne Abweichungen. werde also alles so lassen.
Danke an alle.
Yeong
  Weichen Auslegung Cabrio_User 12 11.010 11.02.2023, 09:54
Letzter Beitrag: ton-feile
  Weichen reCap ToxSox 4 44.231 25.02.2019, 23:07
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Weichen bauen xrated 5 5.663 17.12.2016, 11:45
  Dynaudio 6db-Weichen Tobias376 32 22.732 03.07.2015, 12:52
Letzter Beitrag: Zermatt
  Impedanz Linearisierung in Weichen Olaf_HH 25 11.539 18.04.2014, 12:47
Letzter Beitrag: Jobsti
