Aurora DSP 7.1 Plugin mit Phantomcenter
um endlich meinen AV Vorverstärker in Ruhestand schicken zu können habe ich das homecinema71 Plugin für Betrieb ohne Center umkonfiguriert.
Das Ganze erst einmal recht simpel, indem ich den Center Kanal (OUT3) in OUT 1&2 gemischt habe.
Das Einmischungsverhältnis kann über Gain OUT3 eingestellt werden.
OUT3 gibt weiterhin das Center Signal aus.
Basis: v2.1.3 Combined Bugfixes
Keine Ahnung, wie weit Surround Anlagen mit Phantomcenter verbreitet sind, die das dann am Zuspieler nicht konfigurieren können. Daher, wer Interesse hat, bitte kurz PN an mich. Ich schicke dann Sourcen und die fertige dsp.fw.
Falls unerwarteter Weise doch größeres Interesse besteht, dann versuche ich das als neues Plugin im GIT zu veröffentlichen.
Ich habe auch noch am Volume Regler der Weboberfläche kleine Änderungen vorgenommen.
Da ich den DSP für den täglichen Betrieb (nur Volume und Preset Umschaltung) jetzt anders ansteuere (teste gerade mit openHAB rum, sonst eigenes HTML) verfolge ich das nicht weiter. Falls aber jemand etwas damit anfangen kann, der kann die Sourcen von mir haben und ich helfe dann auch beim Einbau:
  • Anzeige des Eingestellten Volume Wertes unterhalb des Reglers
  • Der Volume Regler reagiert auf das Mausrad und kann damit genauer Eingestellt werden.
  • Die Weboberfläche holt sich alle paar Sekunden den aktuellen Volume Wert, falls die Lautstärke über einen anderen Clienten (oder Fernbedienung) geändert wurde.
[Moderation] Ich habe TangBangs Beitrag in einen eigenen Thread ausgelagert, da die Frage sich nicht auf OldKamuffels Modifikation bezog.
Hallo OldKamuffel,
bin an deinen Modifikationen interessiert, da ich das 4FIR Plugin abändern möchte.
Hast du ein Git Repo?
Schau mal hier, sollte öffentlich sein:
https://github.com/OldKamuffel/FreeDsp-Aurora
Vielen Dank! :prost:
  Aurora DSP abzugeben Cleener 5 18.751 05.02.2024, 22:13
Letzter Beitrag: Cleener
  End of life Aurora DSP rkv 8 45.850 23.12.2023, 14:29
Letzter Beitrag: saddevil
  Aurora DSP Verfügbarkeit 2023 ? Darakon 7 11.674 16.06.2023, 13:32
Letzter Beitrag: sokrates618
  [HILFE Custom Plugin 4FIR.4 Finnito 2 23.823 12.06.2023, 12:51
Letzter Beitrag: Finnito
  Aurora DSP - Lautstärkeregelung über Fernbedienung phantastix 8 13.081 02.06.2023, 17:57
Letzter Beitrag: phantastix
  Aurora DSP: ESP32 defekt? phantastix 15 39.017 26.05.2023, 17:48
  Aurora: USB-Audio nicht funktionsfähig MK_Sounds 3 10.771 04.01.2023, 11:48
Letzter Beitrag: MK_Sounds
  rePhase und Aurora DSP - seltsames Verhalten Micha_HK 21 19.060 22.11.2022, 07:08
Letzter Beitrag: linux1972
  Probleme mit Custom-Plugin mit FIR-Filtern linux1972 17 13.591 31.10.2022, 15:43
  [Release] Modifiziertes 7.1 Plugin mit Hochpass pillepalle123 1 7.817 18.10.2022, 17:48
Letzter Beitrag: Micha_HK
