Enclosure Tool: Vent End Corr - Einbaulage des Bassreflexrohrs
Im Workshop hatten wir ja schon das Thema mit der End Correction die man als harten Zahlenwert eingeben muss ohne jede Erklärung.
Nun habe ich eine Erläuterung gefunden welche solche Korrekturfaktoren nennt, ich bin mir jetzt aber nicht 100% sicher ob das wirklich die sind, die Vituix haben will, da in einer Hilfedatei steht der Wert geht nur bis 1.0 und in einer anderen er geht bis 2,4.
Nun habe ich aus meinem Setup und einer im Netz gefundenen Beschreibung gefunden: Kanalunterseite und beide Seiten vom Boden und Seitenwänden verlängert und dort steht 2,227 als Korrekturwert. Dann trage ich diesen Wert bei End Corr ein, richtig?
Gutes Thema.
Der Korrekturfaktor steht in der Formel zur Berechnung von Bassreflexrohren an einer defininierten Stelle.
Es sollte sich also 'Systemübergreifend' um den selben Faktor zu handeln.
[Bild: xJh8AAAAASUVORK5CYII=]
0,8 ist in diesem Beispiel (gleich die erste Forme) der Korrekturfaktor:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bassreflex-Geh%C3%A4use
Zu Ermittlung des Faktors gibt es einige Quellen, die sich aber relativ gut decken.
Das Bild hier finde ich ganz gut (evt hast du sogar das selbe gefunden, da du den selben Wert hast):
[ATTACH=CONFIG]58603[/ATTACH]
Neben der Einbauposition beeinflusst auch die Endabrundung zusätzlich den Faktor.
Hier noch eine andere Darstellung:
[ATTACH=CONFIG]58605[/ATTACH]
Grüße!
.jpg   image_41977.jpg (Größe: 89,64 KB / Downloads: 668)
Eben genau aus diesem Bild bin ich auf 2,27 gekommen, da es ein Bodenkanal ist der auf beiden Seiten an die Wand anstößt. In meinem Fall alles um 90° gedreht aber egal.
Also tippe ich 2,227 ein?
Ich denke, die 90° gedreht sollte den selben Faktor haben.
Wobei ich mir dabei auch nicht ganz sicher bin.
Trotzdem würde es mich interessieren, wenn jemand noch bessere Quellen für den Korrektur-Faktor hat.
Bei den T/S-Paramatern schauen wir genau hin, aber der k-Faktor wird gerne stiefmütterlich behandelt (von mir zumindest),
obwohl er einen sehr relevanten Einfluss auf die Abstimmung des BR-Rohrs hat.
zB:
Port mittig: k=0,732
Port mittig, ganz unten: k=1,23
Aber was ist mit Port auf 1/4 Höhe mittig? Ist man dann bei k= ~1 ?
Darakon schrieb:Ich denke, die 90° gedreht sollte den selben Faktor haben.
Bei den T/S-Paramatern schauen wir genau hin, aber der Faktor wird gerne stiefmütterlich behandelt (von mir zumindest),
Ja mich hat die Auswirkung des Faktors gerade ziemlich umgehauen. Mir geht es um möglichst viel Schmackes bei BassDrum-Frequenzen aber einmal ein bisschen am Kanal-Korrekturfaktor verrechnet und ich lande gleich mal bei einem komplett anderen Tuning.
Ich mache mich nicht mehr auf die Jagd nach irgendwelchen Korrekturfaktoren. Irgendwie habe ich den Eindruck, jedes Tool, jede Erklärung liefert ein anderes Ergebnis.
Vielleicht ist da ja mittlerweile mehr System dahinter, als ich bisher weiß, und dIe Vorhersagen sind jetzt zuverlässiger, aber seit einiger Zeit messe ich an Prototypen mit veränderlicher Portlänge fb nach.
So halte ich das auch, die Tools liefern eine erste Indikation der Portlänge. Weiter wird dann am lebenden Opjekt gemessen.
In einem der letzten Hobby Hifi Hefte hatte B.T. mal erläutert warum die BR Rohr Länge in der Praxis meist anders (kürzer)
ausfällt als in der Simulation der Chassis Tests.
Dirk
Jup, mit einem gesteckten Plastikrohr kann ich natürlich ganz easy in wenigen Sekunden die Länge reduzieren - mit einem Holzbrett das in der Box eingebaut ist, ist das schon schwieriger. Meine Überlegung ist daher, den Hals so zu gestalten, dass ich mit relativ wenig Aufwand eine Verlängerung einbringen kann - auch und gerade für den Fall, dass es zu lang (!) ist: Dann würde ich verlängern und auf die neue Länge angepasst in die Mitte Löcher bohren. In der aktuellen Kalkulation mittig Löcher bohren würde das Tuning zu weit hochschieben.
Wie misst man, ob die BR-Abstimmung wirklich so ist wie simuliert? Daraus könnte man ja auch eine Sammlung der in der Praxis erreichten Korrekturfaktoren sammeln. Also wenn Darakon seine Box baut und fb misst, könnte man hier einen Thread machen mit
- Foto der Konstruktion
- Laut Tabelle vermuteter Faktor
- Real gemessener Faktor
Dann wird für jeden, der sich eine ähnliche Box simuliert, die Simulation besser und man kann sich auch an eine Kiste wagen bei der man nicht so einfach den BR-Kanal ändern kann.
Also bei einer Subwooferentwicklung mache ich das so:
1. TSPs messen (Chassis min. 12 h bei x_lin eingewobbelt)
2. Simu in WinISD
3. Dann gehe ich in mein Gehäuseplanungs-Excel-Sheet, Korrektur des berechneten BR-Ports via Formel: http://www.troelsgravesen.dk/vent_tuning.htm
4. Bei BR-Ports ziehe ich pauschal nochmal 20 % Portlänge ab, dranleimen kann man immer, andersherum wird's schwierig. Bei Rohren hat man mehr Freiheitsgrade.
5. Prototyp bauen
6. Impedanzmessung
7. Ggf. Port verlängern bis Abstimmung passt
Das ist denke ich so die übliche Vorgehensweise.
Markus
Koaxfan schrieb:Jup, mit einem gesteckten Plastikrohr kann ich natürlich ganz easy in wenigen Sekunden die Länge reduzieren - mit einem Holzbrett das in der Box eingebaut ist, ist das schon schwieriger.
Ich lege Rohre etwas zu lang aus, um mich durch Kürzen "von unten" meinem gewünschten fb zu nähern. Kanäle lege ich zu kurz aus und pirsche mich dann durch Verlängern "von oben" heran.
Koaxfan schrieb:Wie misst man, ob die BR-Abstimmung wirklich so ist wie simuliert?
Ich mache das mit einer Impedanzmessung. Man könnte auch eine Nahfeldmessung vom Port machen. Je nachdem, welche Methode man wählt, kommen wohl leicht unterschiedliche Ergebnisse heraus, aber mir reicht das zum Abschätzen.
Vielen Dank - dann gehe ich mal vom absoluten Minimum aus und mache wirklich nur eine Minimal-Umlenkung an die Ecke um ggf. anstückeln zu können. Das „Anstückeln“ wäre bei mir dann mit dem Minimaldurchmesser am Port-Hals, d. h. mit jedem cm Verlängerung wird das Rohr nicht nur länger sondern rechnerisch auch kleiner im Durchmesser.
  Diffraction Tool - Kantenradius? Mehrere Treiber? kceenav 8 18.696 01.07.2021, 17:55
  Enclosure Tool: Bedeutung des Excursion-Graph unter Last? Koaxfan 7 11.775 23.01.2021, 08:20
