Welchen Abnehmer nehmen?
Nach längerer Abstinenz hier dreht sich dieses Mal alles um meinen ollen Panasonic SL-H 401 bzw dessen Abnehmer und Nadel.
Beim Kauf war ein Abnehmer aus der AT10 Familie drauf, seit einiger Zeit mit elliptischer Nadel. Nun hat irgendwer, evtl mein Hund, neulich mal aus Versehen auf Start gedrückt, als keine Platte auf dem Teller lag. Lange Rede, kurzer Sinn, evtl minutenlang über den Plattenteller zu hüpfen hat der Nadel nicht gut getan. Nun hab ich die aletzte Zeit auf der Arbeit einige Headshells samt Abnehmern gesammelt. Darunter ein AT11E, dessen Nadel temporär ihre Dienste tut, aber auch nicht mehr die allerneueste ist.
Außerdsm vorhanden sind ein AT95, noch ein AT10, zwei AT91 bzw 3600, ein VM-37G von Sony und ein AT95 mit weißer OEM Nadel.
Ich bin sicher nicht der anspruchsvollste Vinylhörer, dank der kleinen Auswahl möchte ich nun aber gerne einen Abnehmer mit einer Headshell und sphärischer Nadel für schlechtere Platten nutzen und einen anderen mit elliptischer Nadel für bessere LPs. Die Frage ist jetzt tatsächlich, welche Kombi. Für die AT10/11/12 Familie bekommt man zu vernünftigen Preisen nur noch Nachbauten, beim AT95 dürften die elliptischen Nadeln noch jahrelang verfügbar sein. Die Meinungen zu Abnhehmer und Nadeln gehen aber gar nicht so wenig auseinander. Das AT91 bzw 3600 ist sicher nicht drr Bringer, da passt mir das AT10 bzw 11 tatsächlich besser. Aber auch hier dürfte es noch ziemlich lange günstige Originalnadeln geben. Neu kaufen möchte ich eigentlich nur Nadeln wenn eh schon Systeme hier rumfliegen. Aber in welcher Kombination?
es ist doch so, dass bei MMs der Systemkörper beinahe nichts kostet. Deshalb würde ich an deiner Stelle die alten Schätzchen vergessen, in die Zukunft investieren und in die neue ATVM95 Reihe einsteigen.
Da findest du von 35€ bis 175€ alle bekannten Nadelschliffe von konisch bis ChiabattaWink, nicht ganz richtig aber der Hunger aufs FrühstückBig Grin.
https://www.dienadel.de/plattenspieler-z...o-technica
So kannst du auch weiterhin hoffentlich lange auf Nachbauten verzichten.
Jrooß Kalle .... der selbst überlegt obRolleyes
Den hab ich eigentlich sogar in der Auswahl gehabt. Aber es widerstrrbt mir ein bisschen, alle alten Abnehmer rauszukicken.
Ich würde eine neue Nasel aufschnallen, das at10-12 ist m.m.ein sehr brauchbares System.
Hier was okinales
https://www.ebay.de/itm/HITACHI-DS-ST104...890.l49292
[FONT=&quot]MoinRolleyes.[/FONT]
[FONT=&quot]Ich nicht. Ich habe hier einige intakte Nadeln mit ausgehärtetem GummiSad. Wenn man sparen und Altem frönen will, OK. Ich möchte eigentlich mit einem TT Musik hören.
Mit einem NOS kann man Glück mit einem nicht ausgehärtetem Gummi haben, eventuell.[/FONT]
[FONT=&quot]Jrooß Kalle[/FONT]
Ah, darum geht's.
Ich hätte bei Audio noch keinen verhärteten Gummi, soll es aber geben.
Es gibt aber auch hochwertige Nachbauten die m.m. dem At 95 überlegen sind.
https://mrstylus.com/produkt/atn-12-xe-black-diamond/
Hallo Thomas,
bei mrstylus bekomme ich auch Appetit.
Es ist kein NOS-Teil und der Diamant ist nacktSmile.
tiefton schrieb:Es gibt aber auch hochwertige Nachbauten die m.m. dem At 95 überlegen sind.
Ich habe mir von dort u.A. eine Black Diamond für ein AT11 zugelegt und bin damit sehr zufrieden.:ok:
https://mrstylus.com/produkt/audio-techn...k-diamond/
Gruß Karsten
Ihr wisst aber, dass es bei Black Diamond viel hui und noch mehr pfui gibt?
Aber seht selber:
https://www.dual-board.de/index.php?thre...melthread/
Mal abgesehen von Mist oder nicht Mist, ich werde definitiv nicht alle alten Abnehmer entsorgen und in jedem Fall noch nach einer sphärischen Nadel gucken. Nackertes 12XE wäre in jedem Fall ganz interessant. Das werde ich mir in jedem Fall mal merken. Mag sein, dass die alten Abnehmer nicht mehr für die Ewigkeit sind, aber mit guter Nadel dürften noch mal ein paar Jahre drin sein.
Das AT95 wäre nur eine Option, weil vorhanden, Originalnadeln bis auf weiteres günstig zu bekommen, aktuell sogar deutlich günstiger als beim Nachfolger, aber da lese ich gerade auch einigermaßen viel zu schwankender Qualität bei den Nadeln.
So, übergangsweise läuft hier gerade ein AT91/AT3600, also eigentlich ein ganz billiges und nach einhelliger Meinung vieler Phono Fans wohl ganz grauseliges Ding. Nur, was mir schon häufiger in letzter Zeit bei den Abnehmern aufgefallen ist, so mies finde ich den Beipackabnehmer gar nicht. Ok, ich höre Klassik nicht per LP. Hab da auch nix was ich der Jazz Ecke zuordnen würde.
Und ja, bessere Nadeln sind eben schon besser. Bei Detailauflösung, Kanaltrennung und somit der Breite und Abbildungsschärfe und überhaupt in der Hochtondarstellung sind vernünftige, elliptische Schliffe ganz klar besser. Darüber wird es dann aber, hab ich das persönliche Gefühl (und sicher spielt da auch rein, was man denn so von der Platte hört) klanglich irgendwie vergleichsweise schnell dünner. Unterschiedliche Frequenzgänge und Klirrverhalten verschiedener Abnehmer mal außen vor, natürlich wirkt sich das auf den Klang aus.
An der Stelle will ich gar nicht ausschließen, dass mein Gehör auch ganz miserabel ist, meine Platten und Lautsprecher zu schlecht..., aber ich finde selbst das popelige Beipacksystem ist doch ziemlich anhörbar.
tiefton schrieb:Ich würde eine neue Nasel aufschnallen, das at10-12 ist m.m.ein sehr brauchbares System.
Hier was okinales
Also, ich habe die jetzt ml geordert... die ist in einem 1a Zustand, nix verhärteter Gummi o.ä. und eine echte At12e
Und ja, ein nackter Stein...
Ich hab es jetzt auch mal damit riskiert. Die auch schon alte ATS11E hatte auch keinen Hauch von Aushärtung, nur ist die schon einigermaßen verbraucht. Ein AT-VM95 kann ich später immer noch kaufen.
Das AT91 bleibt in jedem Fall für FLohmarktplatten und Vinyl von der Arbeit. Wenn da mal wieder was interessantes aufschlägt.
Noch mal eine Rückmeldung, ich musste leider ziemlich lange auf die Nadel warten, sie kam dann aber schließlich doch einwandfrei bei mir an. Der Wechsel vom AT91 auf die NOS ATS12E war dann doch recht deutlich. Wobei es bereits hier auch stark von der Platte abhängt und ich mich dann direkt wieder frage, wie viel HiFi Voodoo es im Bereich der Abnehmer und Nadeln wohl gibt.
captain carot schrieb:Wobei es bereits hier auch stark von der Platte abhängt und ich mich dann direkt wieder frage, wie viel HiFi Voodoo es im Bereich der Abnehmer und Nadeln wohl gibt.
die sehr realistische Antwort: unendlich vielWinkBig Grin.
Viel Spaß damit!
Zitat:wie viel HiFi Voodoo es im Bereich der Abnehmer und Nadeln wohl gibt.
Ich denke, eine ganze Menge, wie in allen Hifi-Bereichen...
Allerdings höre ich schon Unterschiede zwischen den Systemen. Hatte 4. Das schlechteste System war das Sumiko Oyster.
Dann hab ich das Audiotechnica VM520...kann sich hören lassen und das Audiotechnica AT-XP5 für veranzte Platten...geht.Das VM250 ist eindeutig besser. Dann hab ich noch das Grado Prestige Silver 3 und hatte das Grado Prestige Red 3. Die beiden tun sich nix...außer im Preis.
Aber besser als Audiotechnica klingen die Grado schon. Die Gesamtauflösung ist besser, grad im Detailbereich.
Was wäre der nächste Sprung ? Weiß nicht, werd ich auch nicht machen...
Der Klang steht und fällt aber auch mit dem VV, vielleicht auch mit dem Dreher. Wenn ich allerdings so manche Testberichte lese, kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Das System sollte den Preis des Drehers nicht übersteigen, denk ich...aber das wird auch anders gesehen und gehört.
Letztlich zählt die eigene Zufriedenheit...ist ja so, dass wenn man keinen Direktvergleich machen kann, man auch nichts vermißt...Smile
Hier wird nix gewußt...
Naja, der Preis ist ja immer nach oben offen. Klar ist, ein entsprechend guter Schliff tastet besser ab, aber das Medium Schallplatte hat selbst auch enge Limits. Vor allem ist aber auch das popelige AT91 kein Totalausfall, als der es ja gerne mal hingestellt wird. Ich weiß natürlich nicht, wie groß die Schwankungen hier sind. Aber für das Standardprogramm an Rock und Pop schlägt es sich doch ziemlich solide, wenn man mal nüchtern an die Sache geht. Abhängig von der Platte (das ist schon ein wichtiger Knackpunkt) kann der Unterschied zum ATS12E schon mal kleiner ausfallen, als man bei vielen Klangbeschreibungen erwarten würde.
Das deckt sich irgendwie auch mit Erfahrungen, die ich in letzter Zeit mit Ortofon Abnehmern (nicht mein Plattenspieler) schon machen durfte. Abhängig von Platte, Schliff etc. konnte die Luft auch da schneller dünn werden, als ich erwartet hätte und ab einem gewissen Punkt war ich dann wirklich schon nicht mehr sicher, was ich höre oder mir einbilde. Dabei war auch ein definitiv teureres Ortofon.
Schweirig ist natürlich noch die Frage, ob der Frequenzgang insgesamt entsprechend linear ist. Eine leichte Anhebnung an der passenden Stelle kann halt auch Details zum Vorschein bringen. Oder wie sich Verzerrungen hier am Ende auswirken.
  Budget Abnehmer für alten Dual DemonCleaner 18 19.433 21.10.2010, 16:46
Letzter Beitrag: DemonCleaner
